Схема для управления моторами от порта LPT
Привет всем львам тиграм ив первую очередь котам
,у меня к вам такая просьба, подскажите пожалуйста схему такого преобразователя чтобы из прямоугольного импульса (в зависимости от его скважности)получить от 0 до 5 вольт.
Последний раз редактировалось sima0607 Пт мар 19, 2010 23:28:07, всего редактировалось 1 раз.
Если импульсы однополярные, то интегрирующую цепочку.
Можно.sima0607 писал(а):А нарисовать можно?
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1376.html
Рис. 2а
Одним словом, нужно портом LPT регулировать обороты маломощного мотора.
Тогда прямо подавай. Мотор сам является интегрирующей цепью.
Так моторы через какой то драйвер нужно подсоединять. Можно на транзисторах.
Напрямую конечно нельзя.
Тему неправильно назвал. Надо было как то "Управление оборотами четырьмя электродвигателями через LPT порт"
Драйвер будет просто усилителем. Интегрирующую цепь тоже можешь поставить. Она не помешает.
Только вот управлять оборотами как ты хочешь, мне например не нравиться, хотя подожди, кто то более знающий компьютеры подойдет и может чего скажет.
Формировать импульсы в LPT порте неблагодарное занятие по моему.
Это же нужно и передний фронт формировать и задний.
Это компьютер и другое ничего не сможет делать, только моторами управлять.
Я вот не пойму одного ,почему не будет работать компьютер ? у меня есть возможность написать прогу генератора с изменением скважности импульсов, и мне нужна просто схема которая конвертировала бы импульсы в постоянное напряжения скажем от 0 до 5в.Может кто подкинет простую схемку?
Пожалуйста. Что-то вроде такого например.sima0607 писал(а):Я вот не пойму одного ,почему не будет работать компьютер ? у меня есть возможность написать прогу генератора с изменением скважности импульсов, и мне нужна просто схема которая конвертировала бы импульсы в постоянное напряжения скажем от 0 до 5в.Может кто подкинет простую схемку?
Напряжение питания желательно не использовать намного выше 5В - есть риск спалить порт если пробъёт транзистор.
Ёмкость лучше поставить параллельно обмотке мотора, так будет эффективнее фильтровать искрение.
Сопротивление в цепи базы тоже можно увеличить - тем больше, чем слабее мотор и транзистор.
Исправил слегка, вчера поторопился ответить
- исправлен
- (5.64 КБ) 426 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Насчёт питания 5В не забывай.
И поаккуратнее с портом! 7 раз проверь, потом включай. Я сам пока ни одного не спалил, но случаев таких в инете много - защита не предусмотрена. Все выводы через резисторы, кроме общего конечно же
Как наэкспериментируешься с 5В, подумай в сторону опторазвязки, тогда можно будет без опасения хоть 24, хоть 220 использовать
