схема включения соленоидного клапана
Здравствуйте! Есть устройство, в котором соленоидный клапан управляет подачей воды короткими промежутками. Соленоидный клапан сгорел, и данных по нему никаких нет. В схеме формируется напряжение питания клапана равное 310 В DC. Как подключить вместо сгоревшего соленоидный клапан на 24В или 12В DC. Похоже, что у клапана здесь есть напряжение открытия напряжение удержания (или ток).
Да так же и подключать, конденсатор 2200 или 4700, резистор что на схеме на ток напряжение удержания твоего соленоида, диод помощнее, ну и трансформатор на 24-28 вольт
Благодарю. Выходит, тогда родной соленоидный клапан был приблизительно на 300 В DC. Никогда подобные не встречал.
Можно со стиралки клапан, но там переменка управление, еще проще. Не надо никаких обвязок
DieselFord,
В продаже полно клапанов на рабочее напряжение 220 Вольт.
Нет, последовательно с ним 1.5 кОм. 300 - только в начальный момент.DieselFord писал(а):Выходит, тогда родной соленоидный клапан был приблизительно на 300 В DC
