Максимальное обратное напряжение солнечной панели
Какое максимальное обратное напряжение допустимо подавать на солнечную панель?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Максимальное обратное напряжение солнечной панели
Я про то, какое обратное напряжение может выдержать солнечная панель
- Maykill
- Друг Кота
так разберись- соткуда оно там берётся...вроде в статье понятно. и как с этим борются
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4310773#p4310773"]Какое максимальное обратное напряжение допустимо подавать на солнечную панель?[/uquote]
На солнечную панель никогда не подают напряжение, это бессмысленно и вредно. Всегда на панели ставится диод Шоттки который блокирует такую возомжность. Либо один на всю панель, либо по секциям несколько.
- Starichok51
- Модератор
солнечный элемент является диодом. если подать на панель обратное напряжение, то это напряжение будет прямым для этого диода - диод откроется и создаст кз для поданного на него напряжения.
именно поэтому последовательно с панелью ставят диод, который пропускает ток (напряжение) с панели и не пропускает обратное напряжение на панель.
Правильно ли я понимаю, что, если с аккумулятора на панель пойдет обратный ток кз, то панель не пострадает, а пострадает только аккумулятор?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4310855#p4310855"]если ты про ЗАТЕМНЁННЫЕ части батареи:
https://solarsoul.net/vliyanie-teni-na- ... yx-batarej[/uquote]
Статья полезная, но где там ответ на мой вопрос?
- musor
- Друг Кота
постафь дивот впосллет и не парься
- Maykill
- Друг Кота
сперва на ЗАТЕМНЁННОЙ панели убедись..может там уже есть тот диод ( а то и не один)
Всем добрый вечер! Вот наверное попал туда куда нужно, да и вообще мне нравится тут всегда помогают новичкам, у меня интересный вопрос по солнечной панели: несколько лет уже закреплена на крыше Мерседеса Е класс 1998 года дизель и мне это очень помогает машина на улице и хорошая подпитка акома очень полезна ведь надо свечи греть перед запуском а потом еще и стартером крутить. Два года назад поменяли контроллер установлен в багажнике я не знал что при отключении минуса надо накрывать панель чем то плотным, ну ладно поставили новый и все хорошо работало и вот три дня назад заметил около магазина что на электронном счетчике в салоне я установил показывает просадку акома прямо то что есть в емкости у него 12,64 вольта. Я домой и при работающем моторе генератор выдает как положено 14,45 вольта
Дома заглушил и для проверки включил габариты и заметил падение напряжения значит панель не качает
Замерил на контроллере напряжение от панели 12,64 и рядом пара на акоме 12,64 третья пара нагрузка тоже кажет 12,64 вольта. Поднял панель на крыше на стойки и снял крышку коробки распределительной где диоды , сын отпаял два диода Шоттки и проверили прибором они показали 152 и 154 а в другую сторону не пропустили ток ну вроде как положено, потом прочитал подсказку проверить в диапозоне на приборе 20кОм если будет 2-5 то под замену эти диоды а у меня показало . Считается очень высокий ток утечки вобщем заказали ждем доставку но очень долго приедут они 30 ноября
Вопрос вот какой: рекомендуют накрыть чемто плотным панель что б от солнца не повредить соседние ячейки я не понимаю в этом ничего но вещь жалко. Провода отсоединены и доиоды сняты, спасибо всем!
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Хотел написать человеку из Москвы он мне помогал в прошлый раз да не умею как послать ему сообщение
Это kentgarik
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
Про панель напишу: поликристалическая на 110 вт на снимке не очень хорошо видно но найду паспорт и точно отпишу а контроллер на 12-24 в имеет 15 вариантов настройки и снизу порт для зарядки телефонов
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Послал фото и что то не вижу их, попробую еще раз
Это kentgarik
- musor
- Друг Кота
шотки с утечкой 2-5к если мощные не слишком критично... ток саморазряда смешной 5-7ма ...разрядит акум таким током можно но жолго если батарея 100вт пусттдаде работая на 20:% легкоо перекроет потери и подзарядит акб
фото не вижу !
фото не вижу !
И пользовался хостингом вашим и что то опять не получилось с фото, ну ладно потом может разберусь. Спасибо всем!!! Тут не в утечке дело а то что панель не качает выше емкости штатного акома, сейчас машина уже на улице и сын накрыл панель завтра откручу крепеж на багажнике подниму панель под углом и замер сделаю напрямую с панели сколько покажет
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Попробую еще раз фото послать
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3naurbfx.jpeg
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3nbox3dl.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3ndy4kcx.jpeg
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3na506ke.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3naho0mj.jpeg
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Ну вот сейчас наверно получилось переслать фото
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
Чуть не забыл еще информацию может вам проще будет мне совет дать
Я проверял когда домой вернулся в багажнике прямо на контроллере в первой паре контактов куда приходят провода от панели и они были прикручены в гнездах
Вот я думаю а может ли меня обмануть контроллер? Раз вы говорите что утечка не критична и аком у меня на 100А/час . Может поломка внутри контроллера и я зря грешу на диоды Шоттки? Завтра утром подниму панель и проверю напрямую сколько покажет солнца нет сейчас и уже морозно и пасмурно но панель хорошо работает много лет и в плохую погоду, если с ней порядок то она должна показать под 20 вольт по напряжению, а контроллер если неисправен у меня есть запасной отремонтированный. Будем ждать утра я обязательно вам напишу, а вообще панель здорово помогает я вожу инвертор и у меня есть 220 вольт с собою, дрель, лобзик, болгарка запросто работают, а дома когда отключают свет на подстанции я подгоняю близко к дому машину и у меня выведена вилка через окно подключаю инвертор и работат насос на газовом котле освещение на кухне и телевизор с приставкой, так что польза есть. Учитывая что я инвалид у меня аком постоянно бодренький и я в минус 30 легко запускаю мотор. Всего доброго вам и спасибо за помощь!
Добрый день Уважаемые! Только вот сейчас смог проверить на панеле напряжение при снятых диодах Шоттки, из панели есть два выхода всего небо чистое но солнца нет качает панель 20,2 вольта. Проверю на снятых диодах показания свежие и сразу же пошлю сюда
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
Вот посылаю фото снятых диодов Шоттки и опишу паказания
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z4kenp7yo.jpeg
Добавлено after 8 minutes 41 second:
Мультметр в режиме ДИОД показывает на левом диоде 150-1, на правом 148-1
А при проверке обратного сопротивления в режиме 20кОм показывае на левом 4,03 кОм, на правом 3,86 кОм
Что посоветуете? Снимать контроллер и на проверку его? У меня есть восстановленный такой же точно
Машину загнали в гараж что б согрелась и ждем ваших рекомендаций, спасибо!!!
Добавлено after 36 minutes 38 seconds:
Вот так я поднимаю панель по лету а после обеда просто разворачиваю машину во дворе
И если приезжают дети или друзья я могу кинуть провода для прикуривания и они подзаряжают свои акомы пока гостят у нас
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z4lmkzkh9.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z4lmn2y6t.jpeg
Судя по написанному скорее всего неправильно сделаны измерения. Или диоды не отключены от схемы. Что именно неправильно - не спрашивай, от меня не видно, а экстрасенсор я никакой, разве что водку от воды по запаху отличаю.FORMAN писал(а):Мультметр в режиме ДИОД показывает на левом диоде 150-1, на правом 148-1
Я всегда поступал так как ты мне советовал раньше, а проверял показания на снятых диодах
Сейчас сын в гараже припаяет их на место и мы выкатим машину на улицу сегодня солнце вышло и замер сделаем на первой паре на контроллере он в багажнике стоит и о результате отпишу
Спасибо что подключился к проблеме! Мы заказали новые диоды но очень долго будут идти 30 ноября обещают
Добавлено after 2 hours 51 minute 45 seconds:
Новости не очень хорошие: припаяли диоды в коробке на солнечной панеле и я присоединил в багажнике к гнездам выхода, что интересно так это перед тем как отпаять диоды для проверки счетчик-сосчитыватель в салоне показывал 12,64 вольта в акоме а вот сегодня после присоединения показало всего 12,00 вольт. Я не стал цеплять зарядник и поскольку машина в теплом гараже он и так завелся и проехали порядка трех км и по прибору я вижу что подкачка от панели идет немного а вот напряжение не выросло а выравнивается с емкостью акома что он получил от штатного генератора во время поездки
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z5mk2h0tj.jpeg
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Дал нагрузку включил габариты вижу что панель качает а напряжение не поднимается
Тоже самое и при включении ближнего света
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z5mk5oiny.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z5mk8c22l.jpeg
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Поскольку я совсем ничего не понимаю в радиотехнике вопрос к специалистам: может ли сам контроллер от неисправности просаживать напряжение получаемое от солнечной панели? И еще во время простоя машины в течении трех дней без отключенной панели? Утечка по самой машине в пределах нормы и никакие потребители не включены приемник тем более у меня слуха нет
Есть второй контроллер отремонтированный ставить его а этот на ремонт?
Чтобы проверить диоды и солнечную панель, мне кажется достаточно взять лампочку на соответствующее напряжение и потыкать ей в панель напрямую или через диод. Всё.
Я писал выше что когда машина на улице стояла я проверил на выходе с панели напряжение но без диодов показало 20,2 вольта, а сегодня припаяли диоды и я присоединил провода от панели к контроллеру но не проверил напряжение именно на них потому что машина в гараже была и естественно панель не может работать в помещении, а вот сейчас машина на улице и я утром отсоединю от контроллера провода что идут с панели и сделаю замер.
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z5kzcyrah.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z5kzf2oa2.jpeg
Вот такой контроллер стоит меня беспокоит вопрос: может ли он просаживать напряжение от панели?
FORMAN, напряжение без тока - ни о чем.
Вот я и говорю - лампочкой можно нагрузить панель и увидеть реальную выработку энергии.
Маломощные игрушечные панели я вообще проверяю исключительно амперметром на КЗ, с хорошими наверное так нельзя баловаться.
З.Ы. Еще стоит замерить напряжение на диоде при рабочей солнечной панели на солнце. Если будет слишком большое падение (больше чем пол вольта) то диод неисправен.
Элементарно замерьте напряжение на входе в солнечный инвертор (ну при свете солнца конечно). Если оно низкое значит просаживает. А высокое - значит не мешает. Но при условии что инвертор может работать не подключенным к аккумулятору. Если не может - тогда выход один. Подключать амперметр и вольтметр на солнечную батарею, а потом на выходе из инвертора тоже самое, и из этого уже делать выводы. Нам надо знать общую мощность которую выдает солнечная панель, и куда эта мощность уходит или не уходит. Мощность в ваттах это напряжение в вольтах умноженное на ток в амперах. Нужно делать либо два замера - тока и напряжения, по очереди, либо использовать амперметр и вольтметр одновременно.может ли он просаживать напряжение от панели?
