Размеры акустических колонок
Osteon
Сообщение Osteon »
Добрейшего здоровьичка, уважаемые котофяне.
Распрощался я со своей автостарушкой, но на память снял с нее все динамики. У меня к вам один вопрос и одна просьба.
Вопрос - почему НЧ и СЧ динамики одинаковой мощности и сопротивления (35 Вт, 4 Ом)? Вроде по аналогии с "легендами" СССР типа S-90, должны быть разные (75ГДН, 20 ГДС, 6ГДВ)... Они, правда, по форме различаются, и по площади, наверное...
Просьба - помогите с размерами акустических колонок. Хочу их установить в своей гаражной мастерской, чтоб не скучно там было. А вот с теорией расчета акустической системы как-то завяз. Или стар, или туповат... :( Или подскажите, плиз, ссылку на ресурс, где не слишком заумные расчеты...
Динамики (условно): НЧ - 35 Вт, 4 Ом; СЧ - 35 Вт, 4 Ом; ВЧ - 15 Вт, 6 Ом.
Конденсатор в ВЧ - 4,7 мкФ, 50 В.
В авто (седан) овальные динамики стояли на задней полке, над багажником. СЧ в передних дверках снизу, ВЧ в передних дверках сверху, в области крепления зеркал заднего вида. Со стороны салона, разумеется. Источником звука планируется автомагнитола Pioneer DEH-50UB
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Муркиз
Re: Размеры акустических колонок
Сообщение Муркиз »
Да чем больше, тем лучше будет. Это когда мелкие размеры, тогда только считать надо.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... NBW4VNdDgC
Глубина колонки должна быть не меньше полутора диаметра НЧ динамика.
бабай
Сообщение бабай »
Автоакустика как правило фриэйрная. Так что делайте щиты или открытые сзади ящики любого размера и формы, но , с объемами сходными с объемами дверей.
Osteon
Сообщение Osteon »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4310220#p4310220"]https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwighrm2uf36AhVnkIsKHbGNAVkQFnoECBEQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.aie.sp.ru%2FFiles%2FVinogradova.pdf&usg=AOvVaw3u5_trA7-FdbNBW4VNdDgC[/uquote]
Действительно просто... :shock: :shock: :shock: Я там половину символов не знаю...
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4310269#p4310269"]с объемами сходными с объемами дверей.[/uquote]
Каких дверей? В мастерскую?
PS Ребята, я не прикалываюсь и не ёрничаю. Я на самом деле не в теме... Получается, нужно просто сколотить ящик размерами со стандартную микроволновку, без задней стенки, и все? Фазоинвертор не нужен?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сколотить ??? Да его надо в замок с клеем собирать, да ещё под прессом.
Ящик нужен от 40 литров объемом, лучше под 60.
Фазоинвертор надо рассчитывать и настраивать, так что делай без него.
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Сколотить ??? Да его надо в замок с клеем собирать, да ещё под прессом.
Ну, да - гараж, это такая "акустическая комната", что там все недостатки расчётов будут слышны :facepalm: :))) :))) :)))
Тут ни клей, ни пресс не поможет. :))) :)))
Фазоинвертор нафиг не нужен- у вас не сабвуфер, а простой НЧ динамик.. Да и про то, что это ГАРАЖ не забывайте. :dont_know:
Делаете простой ящик без задней стенки, из ДСП, АККУРАТНО вырезаете отверстия под динамики, (а не выбиваете молотком, как тут (сиринадя, кажется) показывал фотку) и этого будет достаточно, чтобы "где-то что-то в углу фоном играло" :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В гараже без задней стенки ?
Ну, ну...
сэм
Сообщение сэм »
Из своего опыта, чем больше передняя панель тем лучше. Чем больше глубина, тем больше низов, но падает неравномерность АЧХ. Может появится бубнение , если очень глубокий ящик ,будут выделятся низы только определенной частоты
ибуки
Сообщение ибуки »
Возьмите кусок ДВП 20мм размером 1мх1,5м и врежьте динамики,но не в центре,а чуть ниже и вбок от осей,можно сделать бортик 7...10см это чуть добавит самых низких частот
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Так то ж автомобиль, а не концертный зал :) Ктоб вам там АС проектировал по всем правилам то? Че было, то и поставили, по остаточному принципу. Эт вам не Audi Q7 с 22-мя динамиками системы Bang & Olufsen.
Тем более, китайские ватты - это еще та фишка. Кто постарше, тот помнит, что такое 2200 W PMPO :)))
Osteon
Сообщение Osteon »
Большое спасибо всем за отзывы! :beer: Извините, что оторвал вас, в сущности, по пустяку... :dont_know:
В общих чертах я понял, что никакой акустикой из гаража концертного зала не сделать, и ваять суперакустику с китайского авто не стоит... :))
Сейчас у меня в гараже все устроено очень просто - верхний угол закрыт фанерой, изнутри прикручен коаксиальный динамик, все внутри обито 25-мм поролоном, чтобы не дребезжало... Сейчас я наивно полагал, что если сделаю приличный корпус, то у меня будет если не S-90, то хотя бы S-30... :)))
Тогда на самом деле буду делать корпус из ДСП без задней стенки, и все.
Муркиз писал(а):В гараже без задней стенки ? Ну, ну...
У меня в гараже не особо пыльно. А данная акустика, что в стартертопе, 14 лет в авто отработала, и при разборе я не скажу, что она особо грязная...
ибуки писал(а):Возьмите кусок ДВП 20мм размером 1мх1,5м и врежьте динамики,но не в центре,а чуть ниже и вбок от осей,можно сделать бортик 7...10см это чуть добавит самых низких частот
Засмущало меня это сообщение... 1х1,5 МЕТРА? Это не опечатка?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Нет. Это аудиофильская рекомендация для динамиков 6гд1 из 60 годов.
Osteon
Сообщение Osteon »
Ну, до такой степени я точно не аудиофил... Я родом как раз из 60-х, и для меня верхом аудиофилии были S-90 и УНЧ Корвет... :-)))
Алекс 77
Сообщение Алекс 77 »
Совершенно нет смысла делать колонки самому, гораздо проще и лучше купить б/у. Для гаража 10-15вт за глаза.
Что то типа 15АС... немного их подшаманить и будет супер.
Частоты 50-12 500гц то же за глаза хватит, если конечно Вы не меломан и не профи музыкант. )
Из недорогих по НЧ 6ГД-2 вроде как никто ещё не переиграл, только сейчас их хорошие хрен найти.
Osteon
Сообщение Osteon »
Алекс 77 - эти динамики жлоба давит выбрасывать. Да и как память типа о моей девчуле бывшей. Любил я ее... :cry:
Алекс 77
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=4311637#p4311637"]Алекс 77 - эти динамики жлоба давит выбрасывать. Да и как память типа о моей девчуле бывшей. Любил я ее... :cry:[/uquote]
Так возьмите любой подходящий по размерам корпус, они бывают без динамиков, или с убитыми, и поставьте туда.
Фильтры самые простые 1го порядка и всё. В любом случае разброс такой, что пофигу и в обычном гараже добиваться супер звучания бесполезно.
Osteon
Сообщение Osteon »
Там уже стоит на ВЧ 4,7 мкФ. Осталось на НЧ катушку воткнуть. Такой расчет подойдет?
https://www.drive2.ru/b/3146048/
Катушка на сколько мГ нужна?
