Из чего сделан этот резак?
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4311436#p4311436"]о
Такую хрень купить не судьба.
Вложение IMG_20221028_182026.jpg больше недоступно
https://aliexpress.ru/item/100500367817 ... 6764587483[/uquote]Два разА покупал - только деньги на ветер.
Подшипники болтаются в пластмассовой 3,14зде в пластмассовых гнёздах, нагреваются при нагрузке, пластмасса расплывается, в результате биения вала превышают все мыслимые пределы.
Может я, конечно, выбирал, что подешевле, но за 7-14 тысяч меня жаба задушит. :dont_know:
А резачок, который мне друг сделал, выглядел так:
(19.83 КБ) 50 скачиваний
Главное, угол заточки был выбран так, что резак справлялся хоть со стеклотекстолитом, хоть с оргстеклом, хоть с листовым полистиролом.
Сообщение Asmodey »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4311436#p4311436"]Такую хрень купить не судьба.[/uquote]
В габаритах этой хрени поместиться штук 500 моих конструкций средней величины и тысяч сто моих катушек индуктивности. Я радиоэлектроникой занимаюсь, а не обслуживанием Саяно-Шушенской ГЭС :))
Чтобы зачищать провода этим, мне придется сначала их разматывать, потом зачищать, и затем снова наматывать...
Сообщение Муркиз »
Память на феррите, понимаю ! 8)
Сообщение Asmodey »
Отнюдь, обычные бескаркасные катушечки из довольно толстого провода. У них расстояние между выводами значительно меньше, чем габариты вот того, чем зачищается провод в этой приблуде. Кроме как скальпелем там ничем не подлезешь к выводам уже намотанной катушки.
Сообщение SALEXUS »
Asmodey писал(а):Отнюдь, обычные бескаркасные катушечки из довольно толстого провода. У них расстояние между выводами значительно меньше, чем габариты вот того, чем зачищается провод в этой приблуде. Кроме как скальпелем там ничем не подлезешь.
А катушечки в руки взять можно?
А то я тоже раньше мучился....и пламенем, и скрёп.
Теперь паяю вместе с эмалью, "по китайски" :) .
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Asmodey »
SALEXUS, можно. Но для пайки прямо по эмали, наверное, какой-то особый китайский провод нужен. А у меня обычные ПЭВ, ПЭЛ и т.п.
P.S. Да не сказать, чтобы я сильно мучился. Набив руку и глазомер скальпелем за секунды зачищаю концы прямо на оправке, ровно и на нужную длину. Раньше отламывал полоску от лезвия канцелярского ножа, и зажимал ее в специально сделанный держак. Ну так она тупилась моментально, несколько медных проводов почиркал, и уже не берет эмаль. А ножичек из надфиля пол месяца затачивать не пришлось.
Сообщение SALEXUS »
Asmodey писал(а):SALEXUS, можно. Но для пайки прямо по эмали, наверное, какой-то особый китайский провод нужен. А у меня обычные ПЭВ, ПЭЛ и т.п.
А паяльник до 400гр. нагревается?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
:))) У меня станция греет и паяльник типа такого только 80Вт тоже.
https://aliexpress.ru/item/100500292134 ... 3411261722
Сообщение Asmodey »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4311519#p4311519"]А паяльник до 400гр. нагревается?[/uquote]
Даже до 450.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4311519#p4311519"]А паяльник до 400гр. нагревается?[/uquote] А нахрена? Если припой плавится при +190 С, то глупо его нагревать до +400 С - канифоль просто в дым, и уже не очищает поверхность спаиваемых деталей, а сама засирает их продуктами сгорания, а детали перегреваются.
Сообщение SALEXUS »
Сейчас выложу картинку всё поймёте.
Раньше скрёб, палил огнём увидел как "мелкие" предприниматели :) паяют.
Больше ничего не скребу.
Ни провода в оплётке типа наушников, ни ПЭЛ -ПЭВ, хотя у меня уже давно таких марок нет.
Но сейчас для эксКримента милиметровый провод в эмали, (ставил омметр на 200к не звонится), за пару сек. залудил.
С прекрасным видом.
Сперва картинка.
Углубление на непрогревающейся поверхности ( брусок деревяшки) ямочка милиметров 10 в окружности, милиметров 3 в глубину.
Короче ямочка, чтоб припой не вытекал.....
Припою туда нарезал без канифоли. Побольше чтоб хороший бугорок получился. По мере убывания подрезать..
Нагрел до появления жидкого сплава ( я держу на 400 гр. паяльник)
Держа жало паяльника, в жидком олове, не убирая.
Макаешь туда свои проволочки, на необходимую -глубину пару сек. и всё.
Если надо потом макнуть в канифоль и опять в БАНЮ, сек. всё паяй дальше как тебе надо.
Провода от наушников, только от внешней изоляции освободить и вместе с "нитками" -в баню тот же эфект.
Махом.
Как видите всё просто.
(13.04 КБ) 54 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
Для облуживания выводов есть ванночки с электроподогревом, и нах там 400 С.
Сообщение musor »
HariusHek, ты не допер при 360-380 разрушаются смолы входящие в лаки пэл для и пэв что позволяет их лудить даже без зачистки но надо очень быстро иначе пострадает и изоляция провода вне места пайки но ПЭТВ-2 лудится при всего 220гр так шо юзайте свежие провода
также есть для Апэл /Апэв(на люме) спецфлюс активный он лудит люминь без зачистки лаку можно им и меть лудить но дорогой флюс
у китаюс есть куча проводоф эмалевых даже класа F которыее лудятся при 220-260С без зачистки обычной канифолкой нужды греть их до 400 вовсе нет такая температура в основном нужна темному ПЭВ2 там очень стойкое покрытие
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
че меня начинает бесить
ЧЕМ ТУПЕЕ И БЕСПОЛЕЗНЕЕ Тема созданая месными шутами и даунами навроде ТС тем боле БУРНОЕ ОБСУЖДЕНИ И АКТИВНОСТЬ ОНА ВЫЗЫВАЕТ...
уже несколка страниц обсуждени идет обсуждение ничего...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4311624#p4311624"]HariusHek, ты не допер...[/uquote] Может быть. Старею потихоньку. Да и голова больше этой СВО забита...
Сообщение musor »
уже чду очередной темы "нашел ржавый гвоздб времен начала 20в
почему он такой ржавый кривой и прямоуголный?
ТС пиши ИЩЕ!
Старинные гвозди квадратные а вот если найдёт гвоздь для подковы то это ваще опа будет.
Сообщение SALEXUS »
Извиняйте, ежлив кого обидел.
Тема развивалась по еволюции ( не революции).
Резак- скребок, до бесскребковой технологии. :) :)
Так что всё по ЛОГИКЕ.
HariusHek, опять тему испортил? Своим "тупым" взглядом на ГРАДУСЫ- 160° :)
160:4 равно 40 градусов. Итого 4 бутылки.
Радиомонтажник непризнанного 3 разряда.
В "умных темах" :) ещё тупее вопросы задают.
Один уже год ремонтирует кассетник, второй БП из 5 деталей, через пару постов пропадают авторы.
От их обьяснений чего они ищут, в своих аппаратах, волосы дыбом встают.
Но помощников там, пытающихся разгадать "ход мыслей" авторов темы тоже много.
А что?
Повторение Мать учения- треннинг мозгов. :) Тем более тута- ФЛЕЙМ.
Похоже тема к повторению теоремы ПИФАГОРА, намечается- ПРЯМОУГОЛЬНИКИ и т.д.
Синусы-косинусы
1 升 + 1 升 = 2 升。
Ещё рано. Пока надо закон Ома прошерстить почему тик а не этак.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4311670#p4311670"]:)
Радиомонтажник непризнанного 3 разряда.[/uquote] С нашей фабрики на другие заводы принимали сразу на 1 разряд выше. Лет с 10 назад звонл на завод "Уралкабель", там узнали, где работал, сразу радостно приглашать стали. Зарплата тогда меня не устроила, половину бы я изъездил на автобусе из посёлка и обратно.
А насчёт угла зуба, так это я для понимания, что к чему, вещица была изящно исполнена, я лишь изредка заточку поправлял после нарезки фольгированного стеклотекстолита и оргстекла. И за счёт вогнутой шлифовки не вязла в пластике даже при интенсивном резании - не было трения по бокам.
Сообщение SALEXUS »
HariusHek, К резачку "претензий" нет -видно что разбирающийся человек делал.
Претензии только к хрупкости материала, на изгиб, надфилей.
А так сталь У13 или ХВГ, хороший для резачка материал.
Пойду за спичками.... или открою умную тему..... что лучше?
1 升 + 1 升 = 2 升。
