Частотный преобразователь
Сообщение Accept2 »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4305880#p4305880"]Я заказывал у Aowezicc MBQ40T120FES полет нормальный. Можешь с алика заказать IGBT модуль, тоже норм вариант.[/uquote]
По модулю есть проверенный продавец на али?
Сообщение abulka »
Вопрос по Бульдюку.
Почему из цепи начального заряда конденсаторов убрали сетевой конденсатор?
У меня реле, по ощущениям, срабатывает сразу при включении.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4305859#p4305859"]Корпус металлический... Что делать с радиатором ключей- садить на заземленный корпус, изолировать от корпуса и соединять с землей через Y конденсатор?[/uquote] см. стр. 455.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Accept2 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4306229#p4306229"]см. стр. 455.[/uquote]
Спасибо, чет поиском не нашел. Значит землить буду радиатор. Еще вопрос по защите от короткого на землю- рекомендуется ставить диффавтомат с током утечки 300мА, а вот куда его правильней ставить и какой- на входе однофазный или на выходе на обмотки мотора трехфазный?
Сообщение DC-AC »
Диф-автомат однофазный на входе, на силовых схемах подписано.
abulka, через конденсатор Бульдюк не заряжается, т.к. при старте схемы управления появляется нагрузка, нужен слишком габаритный конденсатор. Поэтому используется резистор и добавлен плавный старт системы управления.
Сообщение abulka »
Дмитрий, моё почтение, не понял Ваш ответ. Что в схеме, кроме резистора 50 Ом, ограничивает начальный ток заряда электролитов цепи 310В через диод D5 (150EBU04)? Ещё до запуска собственно Бульдюка.
Сообщение Fazinur »
400в выпрямителя будет достаточно?
Сообщение DC-AC »
Нет, для HD600 минимум диоды с обратным напряжением 1000В+, лучше 1200В.
abulka писал(а):Что в схеме, кроме резистора 50 Ом, ограничивает начальный ток заряда электролитов цепи 310В через диод D5 (150EBU04)?
Больше ничего, только этот резистор.
Сообщение Soldat_13 »
Здравствуйте. Подскажите можно ли применить и какаю Р с них можно снять (крутить) данные IGBT транзисторы:
IRGP4063D
IRG4PW50WD
IRG4PH50UD
Сообщение НЕМЕТС »
Soldat_13, в этом списке только IRG4PH50UD на 1,2 кВ. Ими можно крутить примерно 3 - 3,3 кВт от 220В или 5 - 5,5 кВт от 380В (HD600).
См. документ "Устройство и наладка Восьмикрут", "Общая информация по определению тока и подключению моторов", стр. 83-85
Сообщение Alex_BB »
Уважаемый DC-AC, могу я свой частотник собранный на 648-м пике 220>220 переделать на 220>380В, питальник изменить? Мне не надо менять прошивку? Использую версию для 4кВт. Хочу уменьшить ток на ключах. Купил новую голову на компрессор 8-10атм, соответственно 4-5,5кВт. Двигатель 5,5х3000. До этого он крутил слабый компрессор эквивалентный двигателю 2,2кВт да же на 75Гц и сеть позволяет.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение НЕМЕТС »
Alex_BB, теория для классики (628-648) по ссылке в яндексе Питание 380. 2 x p6ke350 + резюк 2Вт (который "*подбирать под сеть"), в архиве есть "Читать", "Схема управления может браться любая необходимая, но с изменением узла контроля...". Если питальник навесить на DC, то транс пересчитывать и ключ надо повольтистее. Или не вешать на DC, а емкости добавить и через свой мост штатно запитать от 220.
Сообщение DC-AC »
Всё верно, прошивку менять не нужно. Мотор только на 380 переключить соответственно. Для компрессора самое то будет. А без нагрузки ток холостого хода мотора будет большим, т.к. удвоитель даёт избыточное напряжение а обратной связи в классической версии нет.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4312265#p4312265"]Alex_BB 2 x p6ke350 + резюк 2Вт (который "*подбирать под сеть")[/uquote]
да, да это я уже учел... авансом
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4312309#p4312309"]А без нагрузки ток холостого хода мотора будет большим[/uquote]
со временем переползу на 1330, а пока так поработает) Спасибо!
Пока больше времени отберет механическая переделка конструкции, надо будет и шкив и ремни купить еще.
Сообщение Accept2 »
DC-AC, подскажите по Y конденсатору, какой лучше использовать между минусом DC и заземленным корпусом - простой конденсатор 10n на 2кВ или специализированный Y2 конденсатор 10n на 250В? Надергал их с плат. И ещё вопрос по заземлению- если восьмикрут с мотором будут иметь защитный проводник PE, соответственно с установленным в корпусе Y конденсатором и резистором на 1М, как на схеме, при включении в двухпроводную сеть без земли на корпусе не появится опасный потенциал через этот резистор с конденсатором ?
Сообщение DC-AC »
Использовать Y2, он с повышенной изоляцией. Если без земли, то Y не ставить, к мотору не касаться, на нем будет все равно высокий потенциал через емкостную связь по ВЧ, для защиты диф автомат на входе. Можно и на 30ма, если нет земли.
Сообщение Accept2 »
Спасибо, понял. Дифф ставлю на 300мА, дровокол будет заземление вместе с корпусом частотника. Спрашиваю на случай, если придётся частотник включать в сеть без земли.
Сообщение Fazinur »
А Y5 подойдет при работе без земли?
Сообщение DC-AC »
Y5, не знаю таких, знаю Y1 и Y2. Если без земли, то этот конденсатор вообще не надо ставить.
Сообщение Fazinur »
То есть если заземления не будет, то в частотнике вообще не надо тянуть провод заземления? Я ведь в частотнике контур заземления весь протянул. А что будет если такой частотник с заземлением не подключать к заземлению?
Я вот такие Y конденсаторы ставил https://www.chipdip.ru/product0/9000565794
