- (93.57 КБ) 133 скачивания
Термостат масляного обогревателя
Есть масляный обогреватель Термия 0920, без термостата, хочу его восстановить. Подскажите, кто знает, какая марка термостата для этого обогревателя? Может у кого есть фото самого термостата? Обогревателю примерно 10 лет.
Биметаллический термостат туда ставят. На ютубе много роликов по ремонту таких обогревателей.
Справа на панели его видно.
Судя по фото, там стоит терморегулятор KST-168 / 16A / 250V / T250 (или KST-201 16A).
Можете сделать фото его маркировки? Какое расстояние между крепежными отверстиями?
этих термостатьоф ка грязи шаг дыр может отличатся но дрель и напилник кругла руляд... особеностью таких терпмостатоф является то что привепрхнем пределе в примерно 100-ку нижний может быт от 0 или от+10с те что с нулем интересне -подвал подогревать чтоб не промерз
Капиллярный термостат для титана или котла как пример можно поставить
https://ita-group.ru/zapchasti-dlya-rad ... 5c-100343/ да полно их, всяких и разных. Там что угодно работать будет, лишь бы диапазон совпадал.
То понятно, что "приколхозить" можно любой похожий, но хотелось-бы поставить, то что было. По маркировке, также узнал-бы диаметр крепежных винтов и расстояние между ними, а также диаметр вала, где садится рукоятка.
Похоже на фото термостат DeLonghi WK03 250V 16A 5210810031 (75°/250°).
- (225.26 КБ) 134 скачивания
krox
Фотка не моя и не с вашего нагревателя. Просто для примера, как это выглядит. А у вас передняя панель осталась или есть только радиатор с ТЭНом?
Тут главное не экономить, и кроме терморегулятора предусмотреть термопредохранитель. Потому как масляный радиатор пошедший в разнос страшная штука...
ИМЕНО обратите внимание на фрагмент фотоAsmodey писал(а):кроме терморегулятора предусмотреть термопредохранитель. Потому как масляный радиатор пошедший в разнос страшная штука...
там их даде 2 для надежности если 1 залипнет обчно стоят 60-95Гс
причем ставят их не на крышку а прямо на ссууде с 3агретыи маслом
я встреча МН где пощадка под термостат-таблетку была выштамповано ка одно цеое с баком там стояла ьаблетька а выше разрывной 1разовыйтермостат на болшую температуру чем термостат таблеька на 96гСно не выше 110
искать имено то что стояло нужды нет даи врядли найдете сейчас мнгое что внзли из хохляндии узбекоф пиндостана турции европы сейча недоступно зато китай вполне
- (186.57 КБ) 3098 скачиваний
Таблетка-термостат есть, одна штука (прикручена к корпусу). Крышка есть, "крутилки" нет. Да узнать что было - только сфоткать с оригинала. И эта модель уже снята с производства.
Ладно - спасибо всем за советы, дальше разберусь сам.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4311632#p4311632"]там их даде 2 для надежности если 1 залипнет обчно стоят 60-95Гс[/uquote]
Да, я помню старый советский радиатор, еще 70_х годов выпуска, у него температура не регулировалась, но стояли два размыкателя с биметаллическими пластинами на торце бачка.
