У меня есть несколько диодов.
Есть подозрение, что они "подгоревшие".
Когда на них поступает большое, но допустимое для них, обратное напряжение - они "выключаются".
После этого некоторое небольшое время не проводят ток и в прямом направлении.
После если их проверить на небольшом напряжении и токе – они работают нормально.
Как их проверить в этом случае?
есть специалные приборы для тестироваания параметроф ПП в силовом режиме и определения их ПДР(AMR ) но цена их такая что за это бабло можно купить мешоккартошкиДИОДОФ
в наше время когда полно поделок это в 2 и тройне актуално если вы сборшик или у вас мелкое пр-во и вам обязателно нужен 100!% входной контроль всей комплектухи и такой прибор НАДО ИМЕТЬ!!!
и да ТТ Маркус никоим образом его не заменяет и это лишь детская игрушка не боле
вавшем случае 1-2 гавнодиодоф сподозрением лучше перебздеть и ЗАМЕНИТЬ НОВЫМИ это капешное по цене гавно
Max5723 писал(а):После этого некоторое небольшое время не проводят ток и в прямом направлении.
Есть подозрение (с), что дело не в свойствах диода, а в методике измерений. Может быть, большое обратное напряжение уменьшается не мгновенно, а какая-то неучтённая паразитная ёмкость и даёт задержку? Расскажите поподробнее о проявлении такого загадочного эффекта.
Обратный пробой проверяется подключением через высокоомный резистор к источнику высокого напряжения постоянного тока. Через микроамперметр с защитой и плавным повышением напряжения до испытательного. Это в общем случае.
"Когда на них поступает большое, но допустимое для них, обратное напряжение".
В этой фразе всё, кроме одной запятой намекает на отсутствие обратного пробоя.
что там и ка мерил ТС и чо да чудные диводы у него можем тока гадать...
еслиб при достижени некоторого болшого напруга они открывались навзничь яб подумал про диак/триак /динистр /триристор но тут все наобород
мож то не диоды ваше...
кстат периодитески олтказ выглядит иначе обычно диоды обрываются под болшим прямым током или при нагреве а спустя время на остыф могут начинать "работать" опять -такой дефект встречался и у некоторых партий транзюкоф в то126 корпусенапример масровый брак такой имели 814... 817 одного из заводолф в 90х
Дмитрий М, ---Обратный пробой проверяется подключением через высокоомный резистор к источнику высокого---
Удобно использовать вольтметр с известным током полного отклонения (входным сопротивлением).
