В своё время я займусь и Вашим творением, но т.к. я больше доверяю публикациям из книг и журналов, то предварительно проверю работу в симуляторе, чтобы напрасно не разводить печатку.
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=4302092#p4302092"]GubaRewa, -тебе на предыдущей странице показали с двумя транзисторами и с двумя операми - что ещё нужно - качество будет лучше, чем с этими трансами...[/uquote]
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4310061#p4310061"]Закончились резисторы 47ком, можно ли в этой схеме резистор R1 поставить на 43ком или он критичен к номиналу
схема предварительного усилителя с к у 10 и чувствительностью 500мв[/uquote]
Тогда и R6 ставь такого же номинала, а вообще почитай теорию применения ОП (операционный усилитель).
Мой канал на ТыТрубе
один резистор можно и без чтения припаять...)))...ничего идеального в мире нет, это не тот вопрос, чтобы заморачиваться...badr555 писал(а):а вообще почитай теорию
так и не заморачивайся, лови постоянку на выходе. Она будет небольшая но существенная для динамика.
Подскажите пожалуйста про кнопку включения Радиотехники У-101. Там три контакта, два на сеть, третий замыкает или размыкает какой-то провод с платы защиты вроде как на землю. У меня нет трехконтактной кнопки, что делать с этим проводом, на шасси припаять намертво или наоборот в воздухе оставить висеть?
Оставить висеть. Будет чуть громче щелчок при выключении, больше никаких последствий...
Может ли конденсатор с утечкой на входе унч навредить источнику сигнала ( смартфону)
Смотря какая схема, какое напряжение между входом "сигнал" и "земля" усилителя - это зависит от того, какой у усилителя входной каскад, где у него "земля", и от скольких вольт вообще питается усилитель.
Вот по схеме выше будет около 0 вольт, а при однополярном питании - все 40...
Проще припаять нормальный конденсатор и не париться.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Хочу сделать усилитель на трех tpa3116d2, одна стерео, две мостом в стерео, в даташите приведена схема для двух, между ногами SYNC резистор на 10к, чтобы объединить три надо два резистора получается, одна в мастер, другие в слейв, или можно все в мастер по отдельности? Или только мостовые объединить? Дайте совет как лучше сделать, стоять будут радом на одной плате
Всем привет,вопрос чисто теоретический , хочу собрать унч для колонок,ватт до 10 (+-) есть трансформатор 30вт (вторичку намотаю под конкретный унч) вопрос: какую микросхему выбрать,наример ,1 взять TDA2050 и запитать ее 30вт трнасформатором ,(естресвенно он не раскачает на максимум) но мне и на до то ватт 10,2 или что то типа TDA2002 ( у которых всего 10вт) что лучше взять мощнеее и не раскачивать его на максимум или взять слабее унч и выжать с него все что можно?
тда7377 и запитать 19в постоянки или 14в переменки,вторичку мотай проводом потолще,какой только влезет в окно
электролит в питание 10000мкф или больше,можно набрать из нескольких впараллель
схема почти без деталей,звук приличный,не хуже 2050
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4311428#p4311428"]тда7377 и запитать 19в постоянки или 14в переменки,[/uquote]
Во-сейчас, кто-нибудь на радостях подключит микру к переменке....Никогда не надо забывать о диодном мосте и конденсаторе.
А какие микросхемы есть в наличие?
Бери 2030, трансформатор мотай 2х12В или 24В в зависимости от выбранной схемы. Мотать максимально толстым проводом какой влезет.
А на тда 8560 проще и конструкция меньше. Питание вольт 15.
