Мелкие вопросы по УНЧ.
GubaRewa, -тебе на предыдущей странице показали с двумя транзисторами и с двумя операми - что ещё нужно - качество будет лучше, чем с этими трансами...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301965#p4301965"]..как-то так не выйдет..
[/uquote]
Это еще почему же ? Ничего неправильного не вижу.
Эмиттерный повторитель на КТ3107 спасет отца русской демократии!GubaRewa писал(а):чтобы не сажал
что то при перемещении регулятора громкости среднем положении начинаются помехи как возбуд ,на минимальной и при высокой нет это положение резистора право в лево ,при среднем положении идут искажения
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301806#p4301806"]
..вот все, что тебе надо - подберешь подходящий опер с малой напругой - все..!!!..ток потребления будет меньше 10 мА..если сделаешь на смд-шках, влезет в размеры спичечного коробка..[/uquote]
Много деталей, гемор. Проще с али заказать.
..это дело глупости..GubaRewa писал(а):Но это дело принципа.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
..там нет усилителя с мембраны..
..слушай, у меня к тебе один нескромный вопрос - ты действительно такой "трудный", что ничего не понимаешь, или тупо троллишь..?..
..за то время, что ты тут "вопросы задаешь" можно пяток таких устройств спаять..
Чтобы по делу отвечали, надо схему прикладывать. Причём полную, с ИП и нагрузкой. Касательно возбуда, ещё фотографии монтажа уместны. И писать желательно грамотно. Сразу у кого-нибудь да и возникнет желание ответить по делу.
А так... дела нет, какие вопросы?
С уважением, Вячеслав.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4302910#p4302910"]Много деталей, гемор. Проще с али заказать.
[/uquote]Класс Д - это вещь!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
да спроектированная плата имеет значение когда правильно очень удобно дальнейшем
ssc, Меня не устраивает ток 10 мА. Усилитель из радиоприемника на германии потребляет 1-2 мА. Качество звучания для птички не так важно.
Нет, на германии УНЧ потребляет 1...2 мкА, а постараться, то и все 1...2 нА.GubaRewa писал(а): Меня не устраивает ток 10 мА. Усилитель из радиоприемника на германии потребляет 1-2 мА.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
...Что-то тема скатывается в откровенный стёб... Уже пора в МЯЯЯУ? Или делом займетесь?
Я уже писал - усилитель поставить в режим класса В. Неважно какой, но класс В.
..да чито ты..а где было сказано про "10 мА"..?GubaRewa писал(а):sc, Меня не устраивает ток 10 мА
..а ты вообще вкурсе, що потребляемый ток прямо пропорционален выходной мощности..?..то есть - чем громче орет, тем больше и жрет..вот к примеру - твой радиоприемник при 5 вольтах выдает 70мВт и жрет на максимуме 30мА, а 250-и милливаттный усилитель жрет на пиках примерно 80..90мА..так куле очковать-то из-за этих 10 мА..?..
...хочешь меньше - переведи ВК в класс В - там ток покоя ВК будет вообще отсутствовать, останется только ток, потребляемй делителями напряжения и ОУ - примерно 3..5мА..хочешь экономить акум в ожидании..?..возьми rail-to rail микромощные ОУ - там ток будет меньше одного миллиампера..при желании можно даже 34119 усыпить - у нее есть вход ST.BY, 34119 в этом режиме лопает 50мкА, 100мкА сожрет делитель, и 100мкА сожрет опер, усиливающий сигнал с мембраны - итого в покое - менее 300мкА..
..ты точно тролль..
..согласен..As писал(а):...Что-то тема скатывается в откровенный стёб... Уже пора в МЯЯЯУ?
Ну думаю ТС не настолько глуп и имеет ввиду ток покоя.ssc писал(а):.а ты вообще вкурсе, що потребляемый ток прямо пропорционален выходной мощности..?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4301971#p4301971"]что звук та 7368 резковат питание не может влиять на его качество? и еще громко фонит когда не подключен к источнику звука правда соединительный шнур длинноват больше 15 см, это может влиять, что микросхема вылавливает наводки и усиливает их ?[/uquote]
Усиление у неё большое. Как-то занимался с ней. Надо между 1 выводом и массой конденсатор на 1000, ещё электролит между 2 выводом и массой. И усиление можно чуть убавить если резистор добавить между 3 выводом и кондёром.
УНЧ с током потребления порядком единиц мА должны работать на высокоомные головные телефоны, имеют гальваническую связь между каскадами и должны иметь 100% ООС по постоянному току. Такие УНЧ применяют для приёмников прямого преобразования. Коэффициент усиления от десятков тысяч до сотен тысяч. Полоса пропускания там не большая, но достаточная для передачи речи.
Конструкции можно глянуть у В.Т. Полякова "Приёмники прямого преобразования для любительской связи".
..здесь имеется ввиду ток покоя, который актуален для экономии источника в режиме простоя..ЖуЧоК писал(а):НЧ с током потребления порядком единиц мА должны работать на высокоомные головные телефоны
..здесь столько не надо - достаточно поделить Ку по каскадам - около 20дБ отдать предусилителю для усиления сигнала с мембраны, при этом напряжение на его выходе будет несколько десятков милливольт, чего вполне достаточно для работы усилителя мощности..ЖуЧоК писал(а):Коэффициент усиления от десятков тысяч до сотен тысяч.
