Мелкие вопросы по УНЧ.
...Что-то тема скатывается в откровенный стёб... Уже пора в МЯЯЯУ? Или делом займетесь?
Я уже писал - усилитель поставить в режим класса В. Неважно какой, но класс В.
..да чито ты..а где было сказано про "10 мА"..?GubaRewa писал(а):sc, Меня не устраивает ток 10 мА
..а ты вообще вкурсе, що потребляемый ток прямо пропорционален выходной мощности..?..то есть - чем громче орет, тем больше и жрет..вот к примеру - твой радиоприемник при 5 вольтах выдает 70мВт и жрет на максимуме 30мА, а 250-и милливаттный усилитель жрет на пиках примерно 80..90мА..так куле очковать-то из-за этих 10 мА..?..
...хочешь меньше - переведи ВК в класс В - там ток покоя ВК будет вообще отсутствовать, останется только ток, потребляемй делителями напряжения и ОУ - примерно 3..5мА..хочешь экономить акум в ожидании..?..возьми rail-to rail микромощные ОУ - там ток будет меньше одного миллиампера..при желании можно даже 34119 усыпить - у нее есть вход ST.BY, 34119 в этом режиме лопает 50мкА, 100мкА сожрет делитель, и 100мкА сожрет опер, усиливающий сигнал с мембраны - итого в покое - менее 300мкА..
..ты точно тролль..
..согласен..As писал(а):...Что-то тема скатывается в откровенный стёб... Уже пора в МЯЯЯУ?
Ну думаю ТС не настолько глуп и имеет ввиду ток покоя.ssc писал(а):.а ты вообще вкурсе, що потребляемый ток прямо пропорционален выходной мощности..?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4301971#p4301971"]что звук та 7368 резковат питание не может влиять на его качество? и еще громко фонит когда не подключен к источнику звука правда соединительный шнур длинноват больше 15 см, это может влиять, что микросхема вылавливает наводки и усиливает их ?[/uquote]
Усиление у неё большое. Как-то занимался с ней. Надо между 1 выводом и массой конденсатор на 1000, ещё электролит между 2 выводом и массой. И усиление можно чуть убавить если резистор добавить между 3 выводом и кондёром.
УНЧ с током потребления порядком единиц мА должны работать на высокоомные головные телефоны, имеют гальваническую связь между каскадами и должны иметь 100% ООС по постоянному току. Такие УНЧ применяют для приёмников прямого преобразования. Коэффициент усиления от десятков тысяч до сотен тысяч. Полоса пропускания там не большая, но достаточная для передачи речи.
Конструкции можно глянуть у В.Т. Полякова "Приёмники прямого преобразования для любительской связи".
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
..здесь имеется ввиду ток покоя, который актуален для экономии источника в режиме простоя..ЖуЧоК писал(а):НЧ с током потребления порядком единиц мА должны работать на высокоомные головные телефоны
..здесь столько не надо - достаточно поделить Ку по каскадам - около 20дБ отдать предусилителю для усиления сигнала с мембраны, при этом напряжение на его выходе будет несколько десятков милливольт, чего вполне достаточно для работы усилителя мощности..ЖуЧоК писал(а):Коэффициент усиления от десятков тысяч до сотен тысяч.
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=4302092#p4302092"]GubaRewa, -тебе на предыдущей странице показали с двумя транзисторами и с двумя операми - что ещё нужно - качество будет лучше, чем с этими трансами...[/uquote]
В своё время я займусь и Вашим творением, но т.к. я больше доверяю публикациям из книг и журналов, то предварительно проверю работу в симуляторе, чтобы напрасно не разводить печатку.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4310061#p4310061"]Закончились резисторы 47ком, можно ли в этой схеме резистор R1 поставить на 43ком или он критичен к номиналу
схема предварительного усилителя с к у 10 и чувствительностью 500мв[/uquote]
Тогда и R6 ставь такого же номинала, а вообще почитай теорию применения ОП (операционный усилитель).
Мой канал на ТыТрубе
один резистор можно и без чтения припаять...)))...ничего идеального в мире нет, это не тот вопрос, чтобы заморачиваться...badr555 писал(а):а вообще почитай теорию
так и не заморачивайся, лови постоянку на выходе. Она будет небольшая но существенная для динамика.
Подскажите пожалуйста про кнопку включения Радиотехники У-101. Там три контакта, два на сеть, третий замыкает или размыкает какой-то провод с платы защиты вроде как на землю. У меня нет трехконтактной кнопки, что делать с этим проводом, на шасси припаять намертво или наоборот в воздухе оставить висеть?
Оставить висеть. Будет чуть громче щелчок при выключении, больше никаких последствий...
Может ли конденсатор с утечкой на входе унч навредить источнику сигнала ( смартфону)
Смотря какая схема, какое напряжение между входом "сигнал" и "земля" усилителя - это зависит от того, какой у усилителя входной каскад, где у него "земля", и от скольких вольт вообще питается усилитель.
Вот по схеме выше будет около 0 вольт, а при однополярном питании - все 40...
Проще припаять нормальный конденсатор и не париться.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Хочу сделать усилитель на трех tpa3116d2, одна стерео, две мостом в стерео, в даташите приведена схема для двух, между ногами SYNC резистор на 10к, чтобы объединить три надо два резистора получается, одна в мастер, другие в слейв, или можно все в мастер по отдельности? Или только мостовые объединить? Дайте совет как лучше сделать, стоять будут радом на одной плате
