VN820 и BYT03-400
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
гоша_b
VN820 и BYT03-400
Сообщение гоша_b »
доброго дня уважаемые
ищу диод BYT03-400 или его прямой аналог (в виде цилиндра)
так же ищу VN820 в корпусе р2р (углубления по бокам)
не думал что такая проблема (((( :cry:
zenner
Re: VN820 и BYT03-400
Сообщение zenner »
Куда ставить хотите?
гоша_b
Сообщение гоша_b »
включение-выключение исполнительных механизмов на улице, на плате управления
zenner
Сообщение zenner »
То есть, скорость переключения диода не важна?
А зачем такой быстрый диод хотите ставить?
Все его волшебные свойства только в импульсных
схема высокой частоты проявятся.
Вам вообще любые туда пойдут. Даже отечественные.
гоша_b
Сообщение гоша_b »
я не силен в электронике, но в плате стояло именно это.
сказали что требует замены
вот и ищу
нашел пару замен, но в магазинах их тоже нет
решил обратиться, может кто поможет
zenner
Сообщение zenner »
В какой именно цепи стоит диод, и какое напряжение?
Фото изделия можно? Или ссылку на него.
гоша_b
Сообщение гоша_b »
ЕСТЬ ТОЛЬКО ТАКОЙ кусок схемы.
как мне пояснили. его прозвонили и выявили ВН820 не работает, а диод скорее всего тоже
(149.63 КБ) 83 скачивания
zenner
Сообщение zenner »
А что написано на чёрных квадратных детальках?
Не пробовали искать в радиомагазинах?
Для импульсных схем есть универсальная замена-
диоды HER308 (3А) или HER508 (5А)
Или несколько параллельно диодов UF4007 3 или 4шт.
Только UF а не 1N
Та же аналогичные могут быть
BY500-800, UF5404, FR307, SF508 итд.. нужно лишь выбрать по току и напряжению
подходящий.
Или прийти в радиомагазин и сказать, что нужен любой диод super fast на нужные параметры.
Это всё копеечные запчасти. Дороже будет пересылка в 30 раз.
гоша_b
Сообщение гоша_b »
на черных квадратах написано VN820, их вроде нашел пару
а вот с диодами попадос
ЧИПДИП продает, но партия из 1900 штук!
спасибо за номера, поробую поискать
если у вас есть именно те диоды что я написал, даже с учетом такой пересылки, готов взять
zenner
Сообщение zenner »
Нашел я даташит на эти VN820.
Это токовый ключ, номинальное питание 36в, ток 9А
Диоды на выходе просто защитные. Туда ЛЮБЫЕ на 100в или 200в
пойдут. Даже советские.
Просто придите в радиомагазин и скажите- дайте любой выводной
диод на 200в или более v, и ток 4..5А.
У меня что то похожее где то было, вроде этих VN820, управление соленоидом,
в таком же корпусе.
гоша_b
Сообщение гоша_b »
спасибо за подсказки!! :)
Добрыня
Сообщение Добрыня »
Здравствуйте! Я посмотрю, может ещё остались VN820. Сразу скажу: удовольствие не из дешёвых. Точно есть VN920. Они абсолютно взаимозаменяемы, просто на бОльший ток рассчитаны.
Вернуться в «Куплю»
