Как подключить контроллер BLDC двигателя.
Сообщение Solvik »
Имеется моторчик с 3мя выводами от обмоток - 12В насос охлаждающей системы от а/м БМВ. Похоже на 3 обмотки и имел свой контроллер который раскурочен. Сейчас пытаюсь подключить отдельным контроллером приобретенный на Алиэкспресс...Там же приведена схема подключения. На моторчике только выводы от обмоток. Внутренний датчик Холла отсутствует. Помогите подключить правильно...Что не хватает?
(114.75 КБ) 66 скачиваний
(200.48 КБ) 46 скачиваний
(244.39 КБ) 46 скачиваний
(237.17 КБ) 49 скачиваний
(200.97 КБ) 51 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Там ротор точно с постоянными магнитами? С виду похож на просто асинхронный. Если контроллеру своершенно необходим холл, то никак.
Сообщение vlasovzloy »
Ну бывают универсальные, у тебя не универсальный? Если нет ищи безхоловый или универсальный
Вернуться в «Практика»
