Опознание радиоэлементов
http://www.cm-store.ru/_sh/329/32937.jpg
нокия 1616 вроде
либо
https://ul-phone.ru/shop/phone-parts/no ... 323c-orig/
нокия 1616 вроде
либо
вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано, всего лишь совпадение с киловольтами, которые вообще с маленькой буквы пишутся: kV
да и конденсатор-ли это...
тестер в режиме измерения килоомов должен дёргаться при подключении
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4313321#p4313321"]вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано[/uquote]Семёрка, скорее всего, относится к номиналу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем, привет.
Подскажите пожалуйста по данному трансформатору.
Я правильно понимаю, что у данного трансформатора всего две вторичные обмотки и обе они на 9вольт 500mA.
да, но есть еще третья - она на 18 В
Это из самсунговской АТС OfficeServ-7100 https://www.manualslib.com/manual/12475 ... -7100.html страница 246
полезная штука, надо покупать, раз продают
Добрый день, помогите распознать ИМС, маркировка вот такая
на одном выходе всё Ок, со второго выхода нет сигнала.
фото: Устройство Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 6G
стоит по выходу устройства, видеосигнал SDI, предположительно повторяет, из одного SDI делает два SDI97.1
034G
2823
всегда думал, что самые мелкие корпусные транзисторы ГТ309 ..
но сегодня меня смогли удивить .. может кто то опознает ? / на большой платке МП20А - 74 год 11 месяц /
Последний раз редактировалось sa-ta Сб ноя 05, 2022 22:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, помогите опознать вот этот греющийся элемент, похожий на резистор. Что это?
- (202.56 КБ) 114 скачиваний
там и позиционный номер под ним просматривается - R501 вроде ?
slavier, вероятно это резистор в RCD снаббере обратной индукции первички, либо он так греется без нагрузки преобразователя или без штатного обдува, либо он сам или другие компаненты снаббера изменили параметры (нужно зарисовать цепочку чтоб точнее угадать).
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать детали из платы управления квадрокоптера.
Восьминогая микросхемка 632А SCT 15C
И что-то похожее на линейный стабилизатор с маркировкой Е17Е 938J51
Они в КЗ, не могу найти, чтобы их заменить. Микросхемки - вероятнее всего формирователи напряжения 5 вольт, т.к. на плате не хватает этого питания.
