УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Сообщение FOLKSDOICH »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4309118#p4309118"]valshev,
Может не делать ставку на RDS, а самим вводить название станций?
[/url][/uquote]
Тогда уж оба варианта, чтоб кому чего нравится... А то вон на Паяльнике процесс шёл в обратную сторону. :)))
Всё придумано до и для нас.
Сообщение pin1000 »
FOLKSDOICH,
Я не зря написал.RDS штука непредсказуемая, часто забита рекламой. Неинформативно.
Есть у меня приемники с такой двойной функцией.Винигрет.Неудобно.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):RDS штука непредсказуемая, часто забита рекламой. Неинформативно.
С этим никто не спорит,что только не пытаются втиснуть в 8 символов,отведенные для название канала.
В Москве 51 канал на ФМ. Долго придется вводить названия да еще надо скомпилировать файл для прошивки.
Не все смогут кому подарят приемник.Надо крепко подумать прежде чем все испортить.
Добавил заставку ,появляется через 2 мин. бездействия вместо отключения экрана.
Заставку можно Включить/Отключить в МЕНЮ.
В режиме заставки яркость 5%, дисплей потребляет ток 4.5ма.
Сбросить заставку можно нажатием любой кнопки когда полностью нарисована картинка заставки.
https://youtube.com/shorts/bW3YtGe-TBo
FMtunerRDS-4.2v.hex
Прошивка для 4.2в
(41.87 КБ) 140 скачиваний
MyFMtunerRDS.hex
Прошивка для 2.4в
(42.09 КБ) 131 скачивание
Сообщение pin1000 »
Я использую 3-4канала, жена 1-н. Редко кто больше.
Меня вполне устраивает как есть.
Я немного о развитии, не более.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 43 seconds:
valshev,
Конкретная просьба. Часто ошибочно вызываю меню при регулировке громкости. Пожалуйста, сделайте вызов меню, при нажатии не менее 3-4сек, на кнопку громкость.
Заставка симпатичная.На 2-х цветном хорошо выглядит.У меня синий, похуже.Скоро подойдет сине-желтый,может поменяю.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):ошибочно вызываю меню
При нажатой кнопке громкость сразу увеличивается уровень громкости и запускается
задержка на 2 сек.По окончании задержки определяется состояние кнопки.
Если кнопка отпущена увеличивается на зкране индикация уровня.
Но если перед этим моментом второй раз нажать кнопку нельзя понять -что это было.
Долгое нажатие или два коротких с интеравлом 2сек.В обоих случаях-вызов меню.
Увеличение задержки не спасет.Очередь коротких нажатий может вызвать меню.
Ложного вызова не будет если очередное нажатие кнопки делать после изменения
на экране уровня от предыдущего нажатия.
Сообщение pin1000 »
Действия в меню, крайне редкие.Настраивается один раз. Не удачно, что реагирует на два коротких нажатия Громкости, как на одно длинное.
Может вызов меню сделать на другую кнопку, допустим длительный тап на выключении? Громкость востребованная кнопка.
Сообщение valshev »
Сделал вызов МЕНЮ кнопкой ВКЛ-ВЫКЛ.
Следует нажать и удерживать кн.ВКЛ-ВЫКЛ до появления прорисовки МЕНЮ.
FMtunerRDS-4.2v.hex
Прошивка для 4.2в
(41.31 КБ) 149 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Новую прошивку залил.Впечатления очень хорошие.Заставка украсила и оживила. Вход в меню много удобней и без ошибок.Небольшой недочет в виде мелкой надписи"выход", но это абсолютная мелочь.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):недочет в виде мелкой надписи"выход",
Вывод текста в МЕНЮ равномерно расположил по зкрану.
FM-ATm328-ssd1306-2.4v.hex
Прошивка для 2.4в
(43.03 КБ) 134 скачивания
FMtunerRDS-4.2v.hex
Прошивка для 4.2в
(42.63 КБ) 144 скачивания
Сообщение pin1000 »
В поддержку проекта сделал видеообзор
https://youtu.be/HJ0ql8h2P8Q
На этом работу с устройством заканчиваю. Спасибо автору за труд по созданию и доработке.
Сообщение valshev »
Спасибо за поддержку проекта Сейчас мало кто повторяет конструкции.
Мне такой видеообзор не сделать,дикция плохая.
Чем склеивал акриловое стекло?
Сообщение pin1000 »
valshev,
Возможно, лучше дихлорэтан, но это очень ядовитая штука.Клею суперклеем, его вполне хватает.
Сообщение pin1000 »
valshev,
Поздравляю!
Мое видео, по Вашему устройству, набрало более 2500 просмотров на Ютубе за 1 сутки. Даже мое видео по пинцету nRLC не имело такого успеха.
Сообщение valshev »
Ну это на Ютубе.А здесь тема не очень популярная.
В мини-приемниках отказался от телескопической антенны,которая выворачивает
нагрудный карман.Часто достаточно отрезка провода 30см.
Если поставить на входе приемника УВЧ может удастся уменьшить длину антенны.
Идеально если антенна не выходит за габариты приемника но это не реально
т.к. корпус приемника набит железом. У мeня есть УВЧ на микросхеме BGA427 .
Может получится что-то путное с этой микросхемой.
Сообщение pin1000 »
valshev,
В видео есть обязательная ссылка на вашу статью.Сейчас уже 2700 просмотров, значит большинство просмотрели и статью.
Уложите провод антенны по периметру приемника, сделайте типа рамочной антенны.Используйте миниатюрные телескопические, их вполне хватит в черте города.Габарит приемника обычно задают элементы питания и динамик.
Не думаю, что добавочное УВЧ хорошее решение.Я делал активные антенны MiniWhip и ей подобные,кроме хорошего усиления нужного сигнала, они отлично усиливают и городской промышленный шум.
Единственный пример правильного применения УВЧ-это всеволновый приемник Малахит.Разработка наших российских парней.За этим приемником, в очереди на сборку, стоят из Японии,штатов,вся европа .Уникальный аппарат. Можешь посмотреть мое видео о нем
Сообщение valshev »
Сделал внуку ФМ приемник,сравнил с приемником который сделал почти 40 лет назад.
Видно как продвинулась не НАША злектроника.
Не стал использовать в качестве aнтенны общий провод телефонов , для подключения которого необходим входной контур.
Чувствительность получается выше даже с отрезком провода 15 см ,подключенного на вход приемника.
В программе вместо уровня вх.сигнала вывел уровень громкости,убрал скроллинг экрана.
Sxema_Plata_Proshivka.zip
В архиве схема,плата.файл прошивки.
(27.59 КБ) 170 скачиваний
Сообщение samand587 »
valshev, нужна помощь! Заливаю прошивку крайнюю- радио работает, на дисплее какие то квадратики, изображения нет. Пробовал залить прошивку Носова и Вашу из поста от Пт июл 08, 2022 18:10:28 - экран полностью темный. Дисплей вот такой Изображение
Что можете посоветовать посмотреть?
З.Ы. Дисплеи оба проверил, исправны, у обеих дисплеев ( один с белым, другой сине-желтым шрифтом) адрес 0Х3С. Шью программатором pickit2
Сообщение valshev »
Такая же проблема у FOLKSDOICH и den688.
Я заказал и получил дисплей который не работает от прошивки для PIC12F675.
Но этот дисплей работает от моей прошивки для Меги328.Инициализация дисплея в прошивках одинаковая.
Разница в том что у Мега238 интерфейс i2C реализован аппаратно, а для PIC надо i2C программировать.
Косяк в програмной реализации i2C,но такой что одни дисплеи работают а другие нет.
Решения проблемы не нашел.
Два радио на RDA5807FP с одинаковым питанием и антеннами. Один из этой темы на плате Носова с прошивкой крайней от valshev. Второй без МК. Второй работает на отлично, первый половину станций не ловит, а которые ловит идут с помехами. Почему так?
Сообщение Novice user »
Помехи от дисплея наверно,я впаивал дроссель 10 мкГн на плате дисплея (там по питанию стоит резистор 0 Ом,вместо него и впаивал)
