Форум РадиоКот • Просмотр темы - Квазидоплеровский пеленгатор.
Текущее время: Ср авг 13, 2025 12:53:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Квазидоплеровский пеленгатор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:17:23
вот, что должно получиться, заминка со звуковой картой, измерять придется че там на выходе, нушники свои резать))))
коммутатор.png [83.45 KiB]
Последний раз редактировалось karunesh Вт мар 30, 2010 12:39:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: квазидоплеровский пеленгатор
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:28:30
Я ,так понимаю ФНЧ на радио частоту 100 МГц,так возьми антенный фильтр первого ТВ поддиапазона , таких схем достаточно в нете.Если влом искать,то Т фильтр первого порядка такой две катушки на оправке 4мм проводом о,31 шаг 0
,3 намотать ,спаять в послед,в точке соединения -кондёр 12п и на массу .ВХОД НОЁ\ВЫХОДНОЕ R 50-75 Om. А так-для чего оно тебе ,мож,что поэффективнее подскажу...если нужно более крутой фильтр-каскадируй ,если уж совсем крутой ,я имею в виду по скатам то дам данные по позже ,но нужны точные входные параметры.
remont.rostov-net.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:00:59
конденсатор нужен для подавления шумов коммутации... сигнал принимаю на частоте 150 МГц. Вот еще, может знаете, я собираюсь управлять пин-диодами с помощью звуковой карты, и, соответственно, параметры линейного выхода мне не известны, торможу с выбором диодов
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:25:44
ну так это тебе не фильтр нижних частот нужен, а попроще,дроссель индуктивностью эдак 10-100мкГн и кондёр эдак 0,1-0,33мкФ,т.е. развязывающий фильтр,на схеме ты их обозначил , если этому Г плечу со стороны подачи управляющего напяжения врезать резюк 1 -3КОм ,возможно реализуется схема мягкрго включения (переключения).Пин диоды-любые с наименьшей ёмкостью перехода,маломощные,повыдирай из телевизионных неисправных тюнеров,их как грязи в ремонтных мастерских,или без заморочек ставь,любые кремниевые импульсные,типа кд503,221 и т.д.Главное чтобы звуковуха вльта 2 выдавала постоянки.А вообще -зачем тебе такая приблуда,телефонные радиоудлинители выцыпать ,или милолицих,пеленговать.Для этого очень эффективна "охотниа на лис" на 144 МГц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:31:08
обращаю внимание,звуковуха может быть,99%,развязана по постоянке,и следовательно ещё понадобится выпрямить,переменный сигнал с неё...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:33:22
вот блин ,уже схема другая ......предыдущий пост неактуален..в таком варианте-L2-витков 10 -15 на оправке 4-6мм,С2-100--500пФ, С1-10пФ,ДАЙ ССЫЛКУ НА ПЕРВОИСТОЧНИК.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:31:28
это диоды, думаю как раз... я пдфку пришпилил (первоисточник)
диоды.png [148.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:38:00
прстк!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:51:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 754
Это не те диоды, слишком маленький прямой ток. Наши были КД409, 420, Д311, КД503, 512 или 514. Импортных пинов полно за копейки, в тех же селекторах каналов или спутниковых дисек коммутаторах. На радиосканнере была такая же тема, там народ и фотки выкладывал, где и что использовать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:44:08
http://up.k10x.net/hcowpzdyixrtq/DDF1.rar
первоисточник
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:32:20
обясните чайнику он для чего :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:48:30
для того чтоб был))) может я совсем отупел но ничего не понял из того что обсуждали здесь)))))))) :dont_know: :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:08:48
антенный блок (рабочий)
в инет1-антенный блок.png [27.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:15:43
интерфейс проги... написана в labview
прг.png [170.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 08:41:20
Глянул схему антенного блока.... блин ведь это то что я давно искал!!!!)) спасибо))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 18:17:07
Здравствуйте уважаемые коты..
Я тоже нечто подобное собираю (на 4 - х антеннах (150-170 МГц )) но пока не очень .. Хотелось бы спросить у специалистов в этой области...
Можно ли для управления антеннами в квазидоплеровском пеленгаторе использовать прямоугольные импульсы (с микроконтроллера подключенные через резисторы соответственно) или же, использовать управление (открывание закрывание диодов) с синусоидальной формой сигнала.?? Потому как при прямоугольном управление на выходе радиоприемника просто всплески.
Частотная модуляция, частота псевдовращения антенны 500Гц..
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 01:25:54
Рейтинг сообщений: 0
а посмотрите тута: http://kq1l.com/rdf.pdf
Лень- двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 05:49:56
Спасибо за ссылку, судя по приведенным схемам в документе управляющие импульсы практически прямоугольные.. Хотя в литературе приводится описание моментов переключения антенн, где говорится, что переключение между антеннами должно быть не мгновенным, а с переменными по времени множителями (например меняющимся по линейному закону) ..Хотелось бы получить синусоидальный сигнал на выходе приемника..Только как этого добиться. Или же какие то другие методы работы с НЧ сигналом приемника использовать..
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:15:12
Хотелось продолжить тему пеленгатора на базе ПК. Решил попробовать собрать. Очень простая схема. Вся нагрузка на ПК и ПО.
Вопрос такой. Хватит ли тока звуковухи открывать диоды.?
И эта схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30948 она рабочая?
Если заработает выложу проект с исходниками среда DElphi7/ С определением фазы разобрался, а вот с синхронизацией пока не понятки. По выше приведенным схемам видно что используются 2 входа один из них для синхронизации??.
Вот такая хрень пока . Project2.exe
Кому интересно Вот похожая тема http://www.radioscanner.ru/forum/topic35707-2.html что то типа этого.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:04:39
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста, с выбором антенных элементов для квазидоплеровского пеленгатора.Антенны должны быть небольшими для размещения на крыше автомобиля или на фюзеляже самолета. Можно ли использовать для его реализации спиральные антенны с постоянным шагом намотки??Если да то как лучше располагать антенны, и как лучше реализовать коммутацию(переключение) антенн?)
Сюда перенес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
