Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение K.Vladimir »
Как всегда все упирается в финансы :? ...
Ваши платы по сто рублей, разъемы и питало на IR2153 + два IRF740 + феррит от старого ТВ как самый дешевый и простейший вариант :dont_know:
Больше половины запчастей уже в том самом ТВ будет (или комп БП), а остальное (мелочь) можно либо докупить, либо как у радиолюбителя: оно будет, но, будет валяться либо где-то там в том ящике, либо в той коробке :))
Non progredi est regredi...
Сообщение matrasa »
K.Vladimir, нет возможности платы травить. Негде купить в нашем пгт ни текстолит ни химикаты. Да и мужики знакомые, кто при совке травил говорят что это ужас ужас и нафиг не надо. У меня в гараже валяются самодельные платы которые травил один знакомый и отдал в довесок ко всякому хламу, и это правда ужас. Проще купить готовое.
Сообщение Муркиз »
Перекись водорода есть в аптеке, соль и лимонная кислота - в почти любом магазине, фольгированный текстолит можно в интернет магазине достаточно дёшево заказать, мелкие сверла и ручную сверлилку - тоже, все для пайки - там же .
Дорожки протестовать - шприц с иглой 1 мм и цапон-лак - тоже легко достать.
Так что извини, но проблемы - выдуманные. Немного денег потребуется, конечно, но в возможностях подработки курьером, например, недели, думаю хватит.
Так что - глаза боятся, а руки делают...
Сообщение MiSol62 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4312755#p4312755"]K.Vladimir, Вот например есть транс на ~240 вт от музцентра с эстекашкой. 40 вольт на плечо, .[/uquote]
А в чем проблема? СТК-ашка не рабочая? Самый лучший БП - тот который уже разработан под определенную микру. ...Чем не устраивает СТК-ашка? Думаю, что она получше будет чем 2050 или Д-класс китаёзкого дяди Лао.
Сообщение matrasa »
Муркиз, Да на самом деле и лень. Привык уже из готовых досок всё строить.
MiSol62, Там не сткашка была а что-то непонятное и редкое СТКподобное уже не помню что. Не работало, играло пару секунд и выключалось. Ничего не грелось, вентилятор крутился нормально, но что-то ей не нравилось.
Сообщение Муркиз »
Тогда сразу и пиши - нет желания платы делать, хочу рыбку золотую...
Сообщение matrasa »
Муркиз, хочу рыбку золотую узнать можно ли будет подключить родную плату индикации к выходам усилителя Д класса.
Сообщение MiSol62 »
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4312805#p4312805"]. Привык уже из готовых досок всё строить.[/uquote]
Тогда на Али и питалово и сам УНЧ заказать - капаться надо.
Сообщение kentgaryk »
matrasa писал(а):Да и мужики знакомые, кто при совке травил говорят что это ужас ужас и нафиг не надо. У меня в гараже валяются самодельные платы которые травил один знакомый и отдал в довесок ко всякому хламу, и это правда ужас.
Просто мужики эти косорукие пиздаболы. Плата лутится за 15 мин., включая нагрев утюга и травится за 30-40 мин. Ты больше времени потратил пока тут посты строчил! :sleep:
Сообщение Муркиз »
Можно, только осторожно.
Цифровики имеют мостовой выход, поэтому надо подключать их через конденсатор с последующим выпрямителем на вход индикатора и фильтром по отсечке верхних частот.
Сообщение matrasa »
Муркиз, Это как? Так? А родные VD1 и C1 это же уже и есть выпрямитель и фильтр, или нет?
Сообщение Муркиз »
Недобор - в такой схеме нужно и второй вывод сигнала через конденсатор пропускать - но на плате индикатора , да, уже имеется выпрямитель с фильтром - D1, R1, C1. Надо лишь добавить конденсатор проходной до D1.
Сообщение badr555 »
Нельзя так делать как на рисунке.
Правильно будет просто через проходной конденсатор подать сигнал на индикатор, не важно с какого выхода моста.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение matrasa »
Муркиз, badr555, Спасибо. С одного выхода доски просто через конденсатор? А второй выход на динамик, с доски, никуда не подключать? На какую ёмкость нужен конденсатор?
Последний раз редактировалось matrasa Вт ноя 01, 2022 12:45:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Зачем? Только если чувствительности индикатора не хватит, но это фантастика !
Сообщение matrasa »
Муркиз, Хорошо. А на какую емкость ставить кондер?
Сообщение badr555 »
не тупи, подключай доску как нормальный, так как китаец нарисовал в сопроводительной бумажке к доске, а индикатор через проходной конденсатор к любому из выходов усилителя на твоей доске. И, да, не доска а плата.
от 1мкФ до 10мкФ.
Сообщение matrasa »
badr555, Спасибо. Я имел ввиду не нужно ли второй вывод на динамик тоже как-то подводить к индикатору. Но если нет, то нет.
Сообщение Муркиз »
Общая земля, то есть общий второй провод, у них по питанию и так есть.
Сообщение badr555 »
ну, дык общий он на то и общий
