Солнечное зарядное устройство для кнопочного телефона
Сообщение supmener »
Хочу приобрести автономную подзарядку на солнечной батарее для кнопочника. На зарядном устройстве написано, что оно на 0.5 ампера. Из написанного на зарядке смартфона можно понять, что ток в несколько раз больше. Какое зарядное устройство надо искать? Есть ли такие, которые подходят для кнопочного и для смартфона? Может раньше бракованная зарядка попалась, спалил один кнопочный телефон, подключив не к оригинальному зарядному устройству.
supmener
Сообщение Maykill »
абстрактный смарт?
некоторые и правда предпочитают родные зарядки
но там скорее схемная защита от левых ЗУ
кнопкодаву в принципе всёравно, но опять-же всё от модели зависит
я-бы смотрел в сторону повербанка с солнечной подзарядкой
Последний раз редактировалось Maykill Вт ноя 01, 2022 12:57:34, всего редактировалось 1 раз.
абстрактный смарт?
Есть смартфон, есть пару кнопочников. Если призовут в армию, нужна будет подзарядка.
supmener
Сообщение Maykill »
хорошо....просто модель назови
на ЗУ указан просто МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, который оно безболезненно для себя может отдавать
Кнопочники: Texet TM-207, из него надо будет ещё камеру выковырять.
Другой кнопочник f+
Смартфон ZTE Blade A31 Lite. Надо в нем ещё всё поудалять лишнее и поотключать.
supmener
Сообщение BOB51 »
Использую в качестве "аварийного варианта" старую советскую СБ 2 (9 вольт) и самодельную понижайку-стабилизатор до 5 вольт на MC34063.
https://img.radiokot.ru/files/20529/2z034vsg2z.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2z034kr5qu.jpg
Смартик при выключенном состоянии вполне себе заряжает...
https://img.radiokot.ru/files/20529/2z034rl0i6.jpg
А вот когда ГАДжет включен - силенок явно не хватает.
Собирал по необходимости из имеющегося в наличии. Использовалось раза два-три...
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт ноя 01, 2022 13:35:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
для первого:
Артикул
015766-006493
Краткое наименование
Зарядное устройство microUSB 5V-2A
Мощность
10W
Напряжение
5-5,3V
Разъем (мм)
USB
Сила тока 2а
для второго 2.5-3 А
впрочем- по модели находятся легко
китайцы продают подзарядки с ручным генератором ( типа старых всоветских фонарикомв-жужжалок. Можно пользоваться даже в полной темноте)
https://voenpro.ru/voentorg/portativnoe ... ar-charger
Последний раз редактировалось Maykill Вт ноя 01, 2022 13:22:03, всего редактировалось 1 раз.
Так как имею неудачный опыт, пока что склонен думать, что для кнопочного телефона желательна зарядка с силой тока заряда примерно в пол ампера.
Спалил BQ.
supmener
Сообщение BOB51 »
У меня зарядка только при выключенном елефончике делается - тогда активно лишь зарядное внутри да минимум необходимого.
Функцию стабилизатора выполняет понижайка, а зарядка малыми токами всего лишь удлинняет время на оную.
Главное, чтоб току хватало и на тот минимум активных схем внутри елефона и на зарядку. В принципе проверку можно выполнять активацией дисплея - процентики он таки на батарейке показывает(не доводить до включения! только короткий "тыць" для активации дисплея в выключенном состоянии!).
Использовал со смартиком BQ...
:roll:
Сообщение musor »
ограничиталб на жирном д815б на радиваторе жирном настоятелно юзать с СОЛЯРкой рекомендую
тут дела даже не a том что сонца в пустыне до ху..ка много а в том что тело периодически впроцесе периодически сбрасывает зарядку по нагреву или для замероф батареи (да замер по технологии делатся сняф заряд_) и вли вот уже 100% и все отрубаем заряд савсем а впроцесе заряда добивка идет токами мнго менше среднего(100ма протиф 1-3а) так вот если Недоб3деть напрука может и 20и 30в дать если мер не принять то ваше тело превратится в горячий керпич
Сообщение BOB51 »
Самодельный стабилизатор держит выходное напряжение независимо от того, есть отбор тока или нету.
Как насчет слабых токов потроха мобилки работают сказать сложно, но вот насчет восстановления аккумуляторов малыми токами -штука проверенная, давненько таким устройством пользуюсь для оживления бееэушных литиевых из касячих аппаратов вытряхнутых. Схемка старая - на lm317 и tl431.
:hunger:
Единственно времени на зарядку уходит... :facepalm:
Сообщение Cаtоk »
supmener писал(а):Если призовут в армию
опоздал ты, старшой сказал, что уже закончилась мобилизация....ему не верить - век воли не видать...))
Сообщение musor »
Cаtоk, мож его посрочке призывают???
BOB51, литий не свинья и не НК... они если умерли то НАДО в морк помойку и поскоре вынести ниже 2.4в начинаются необратимы химпроцесы с выделение ядовтых газоф и тепла ...
батареи дует и иногда они горят... даже медлено заряжать их весма опасно уменя уде парочка пыхнула-рванула хорош что лежали внутни железной банки
а еслибанка потеряла емкость(зили звонится на обрыф-сработал внутри зашитный пыр) без вздутия тут уд ваше толку не жди
единственое что можно если банка не дутая и не ушла о обрыф обойти платку АЗ и попробовать медлено заряжат от источника 4.2в ограничиф ток мелкой лампочко1 микро СМ6в 20ма-такие в приборах СССРставили (банку на длиных проводах поместить в сосуд из стекла или метала желателно за окном хаты -чтоб не наделала беды )
если банка таки дойдет до 3.3в без пиро/баховых эфектоф потом ее можнозарядить штатно
что до ДСДС и даже не знаю если в нем смысл при слабой СОЛЯР панелке...
Сообщение Cаtоk »
musor писал(а):мож его посрочке призывают???
по срочке у него будет зубная щётка и мыло, а не тлф
Не, для срочки уже лет много. Есть гражданская специальность, которая может быть востребована в армии.
supmener
Сообщение Maykill »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&p=899193
клон-или разочаровался в суперпуперисточниках?
Да, писал там ранее. Изготовлением супер источника не занимался. Не до этого было.
supmener
Сообщение сэм »
Самый подходящий вариант это повербанк с током разряда более 2А и ограничитель (стаб тока разряда) на 0.5 А для солнечной батареи
