Ведь не секрет, что любой цифровой измеритель имеет собственный уровень шума, когда последние разряды постоянно прыгают вверх-вниз. При измерении низкошумящих цепей и сигналов малой амплитуды бывает сложно отличить шум мультиметра от собственно шума цепи. А разбираться в спецификациях бывает непросто, да и иногда эти спецификации даже отсутствуют в паспорте.
Некоторые важные уточнения:
* Данные измерения проведены при закороченном входе, и поэтому не являются показателем шума непосредственно схемы АЦП мультиметра. Это скорее оценочный шум всего измерительного тракта прибора, со всеми компонентами на пути сигнала, будь то делители, схемы коммутации и нормирования сигнала.
* Измерение шума самого АЦП носило бы скорее академический интерес, без практического применения для пригодности тестируемого прибора под конкретные требования. Поэтому от этого было решено отказаться умышленно.
Итоговые результаты представлены в виде графиков с величиной шума на различных диапазонах по постоянному напряжению, и с различными настройками скорости измерений (NPLC).
Что мы намеряли на сегодня можно оценить здесь:
Файлик с EXCEL-данными и графиками
Как поучаствовать и добавить ваш мультиметр? Описание, методика, детальные данные и все ссылки здесь
