Литий-ионные элементы.
UR4ISP
- Первый раз сказал Мяу!
Всем добрый день.Просьба кто в курсе подсказать,каков срок службы аккумуляторов переносного DVD+TV .По лету был куплен китайский аппарат OPERA OP1255.При работе TV зарядки хватало на 2ч30м.Сейчас обратил внимание,только на 30 минут.Открыл источник-три элемента включены последовательно(12 В),затем плата контроля зарядки-разрядки.Вопрос:каков собственно вообще срок службы аккумулятора?Загибаются обычно все вместе?Если загнулся один,можно ли простым замером вольтожа его вычислить,ведь включены последовательно?И стоит ли менять один,может остальным тоже скоро кирдык?
Re: Литий-ионные элементы.
Обычно при правильной зарядке аккумулятора хватает лет на 5. А вот если аккумулятор полежал в разряженном состоянии достаточно долго то он мог серьёзно потерять ёмкость.
Ещё одна возможная причина - неправильная калибровка схемы расчёта оставшейся ёмкости.
Так что померяй напряжение на каждом элементе сразу после зарядки(должно быть 4,2В) и в разряженном состоянии(минимум может быть - 3В, а так должно быть около 3,7В).
сборка из 3 последовательных литиевых аккумов уже говорит о качестве всего изделия.
последовательно очень не рекомендуется заряжать аккумы. а если и последовательно , то только каждый в отдельности или же с балансиром на каждый аккум. то что они сдохли - вполне предполагаемое явление при такой зарядке и работе. попался аккум немного слабее других и при каждой разрядке усаживался ниже чем остальные. при зарядке наоборот перезаряжался. вот и сдох бедняга. а за собой мог утянуть и другие.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
UR4ISP
Спасибо!Но как поступить,и с минимальными затратами?
Тупо соеденены все последовательно,но плата контроля(контролера)будь здоров.Неужели такие тупые?
дело не в том насколько умные/тупые , а в том , что изначально соединения с элементами нету. другим способом балансировать/заряжать отдельно невозможно. так что контроллер тупо заряжает до заданного напряжения при заданном токе и потом следит за разрядом. а элементы уже живут своей жизнью. посмотрите как авиамоделисты поступают с банками на rcdesign.ru . там же можно найти простенькие схемы автобалансиров, который устанавливаются на каждую банку.
кстати , аккумы хоть круглые ? или пластинки как в мобилах ? во втором случае найти на замену будет трудновато. банки-то в любом киоске на радиорынке найти уже можно.
UR4ISP
Плоские как в мобилах.LINKS_234 писал(а): кстати , аккумы хоть круглые ? или пластинки как в мобилах ? во втором случае найти на замену будет трудновато. банки-то в любом киоске на радиорынке найти уже можно.
