таки есть ДМ да 8145 на спеццыпке...удивлен ааа... это не гнус а ЛыЖа...
понятно тада у лыжи нет своего они чузое ставят....
хотя на 120гр трубе без EW лавит нечего ещебы дин фокус приделали былоб вполне... видеопроцик мутный стоит 64пин.... явно избыточный для гавна...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4310575#p4310575"]таки есть ДМ да 8145 на спеццыпке...удивлен ааа... это не гнус а ЛыЖа...
хотя на 120гр трубе без EW лавит нечего ещебы дин фокус приделали былоб вполне... видеопроцик мутный стоит 64пин.... явно избыточный для гавна...[/uquote]
Да пихали видать во все что попало, ящик то 2010 года выпуска, было видать уже до фонаря. Вот и ломай теперь голову как сделать так, чтобы картинка была четкой, а не мутной фигней
musor писал(а):видеопроцик мутный стоит 64пин.... явно избыточный для гавна...
Эти телики заведомо низкого класса, один UOC проц Sanyo уже об этом говорит. В более ранних и хороших Филипс или Микронас ставились. Еще до кучи эти шасси очень горячие, как впрочем все слимы. Нарушение паек из за сильного нагрева и сдохшие из за него же литы - типовуха. Как и сдохший С6090 из за обрыва 18нФ.
Cherbet писал(а):как сделать так, чтобы картинка была четкой, а не мутной фигней
Фокус покрути, если при этом будет меняться яркость, то утечка в трубе.
Фокус покрути, если при этом будет меняться яркость, то утечка в трубе.[/uquote]
Яркость не меняется, только фокусировка
-этохорошо значить фока пока не шьет...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4311437#p4311437"]Яркость не меняется, только фокусировка
-этохорошо значить фока пока не шьет...[/uquote]
Пришел, махнул, разницы нет, картинка чутка сузилась, что как бы должно было быть. Но размазанность краев никуда не делась
Последний раз редактировалось Cherbet Ср ноя 02, 2022 16:16:51, всего редактировалось 2 раза.
Так и должно быть, она (это конд ОХ) влияет только на ширину по горизонтали. Ещё с выхода ТДКС напруги должны увеличиться... А вообще без измерений ремонт превращается в угадайку...
Cherbet писал(а):На размазанность краев никуда не делась
Смиритесь, кинескопы в этих теликах - говно. Как они стали LG Philips, так им и стали. Хотя отдельно LG и отдельно Philips они были хорошие. Хорошо свои ЖК матрицы LG без них стали делать и преуспели в этом.
поищите компромис ручкой фокуса что мылило не толка с краеф НОИ В ЦЕНТЕ но чуть мене... по хорошему дин фокус помогбы но выж не будете переделывать на коленке ВВ узел? тем паче в 21" хламе корому давно место на параше памойке
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4313813#p4313813"]поищите компромис ручкой фокуса что мылило не толка с краеф НОИ В ЦЕНТЕ но чуть мене... по хорошему дин фокус помогбы но выж не будете переделывать на коленке ВВ узел? тем паче в 21" хламе корому давно место на параше памойке[/uquote]
Короче проще найти другой ящик с хорошим кинчемком и компонентным входом?
ну вам там на месте виднее я недавновынес к помойке горыныча с идеалным кином 78см тока петку де гауса забрал
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4313824#p4313824"]ну вам там на месте виднее я недавновынес к помойке горыныча с идеалным кином 78см тока петку де гауса забрал[/uquote]
Кстать, вы пишите крутить фокус чтобы не мылило с краев и центра, но мылит то и там и там, фокус настраивается на весь экран нормально, проблема только с вертикальными переходами, с горизонтом все четко.
тоесть??? картинку с тестовой табличкой на экане можно глянуть??? мож и не в кино дело
насчет режимоф всех советredish, верный мож пушка ваше не в режиме или крекйция геометри в сервисах сбита или МСУ трубы скручено...
без фото экрана с тестовыми таблцами нам отсуда невидно
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4313835#p4313835"]тоесть??? картинку с тестовой табличкой на экане можно глянуть??? мож и не в кино дело
без фото экрана с тестовыми таблцами нам отсуда невидно[/uquote]
Ну вот свежатина с табличкой, виден ареол на вертикальных линиях, на горизонте все ок. Приведу пример где это очень не приятно видеть, играю в Gran Turismo 4 на PlayStation 2, там где показывает какую передачу переключить, к примеру 3 горит красным, естественно эту тройку вправо размазывает, нехилый такой ареол получается, чего не должно быть вовсе, да в общем то по системному меню телевизора уже видно, что что то не так с вертикальным построением изображения, этот ареол в любом месте на экране абсолютно такой же, то есть размеры не меняются. В общем картинка получается смазанной в целом, и фокус никак на это не может повлиять, т.к он выставлен правильно.
СпойлерФото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4
Последний раз редактировалось Cherbet Чт ноя 03, 2022 09:31:58, всего редактировалось 1 раз.
Первое - вместо фото экрана какие-то циферки.
Второе - "ареол на вертикальных линиях", значит мажет именно по го-ри-зон-та-ли.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4314125#p4314125"]Первое - вместо фото экрана какие-то циферки.
Второе - "ареол на вертикальных линиях", значит мажет именно по го-ри-зон-та-ли.[/uquote]
Первое, это кликабельные ссылки, переподписал как Фото 1 итд, чтобы проще было попасть.
Второе - не эксперт, не утверждаю, лишь передаю свои ощущения.
Открыл, но "мазания" не увидел, а разведение есть. Магниты на горловине или кто-то уже сдвинул, или лучше при производстве нельзя было сделать. Это не монитор и просмотр предполагается метров с двух-трёх.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4314130#p4314130"]Открыл, но "мазания" не увидел, а разведение есть. Магниты на горловине или кто-то уже сдвинул, или лучше при производстве нельзя было сделать. Это не монитор и просмотр предполагается метров с двух-трёх.[/uquote]
Магниты стоят по заводской метке, так что очень интересно, а крутить страшна!!! Ведь вне завода выставить практически нереально, или???
