Нужна разработка следующего устройства с написанием программы (только не ардуино!).
Назовем его устройством контроля температуры при включении/отключении нагрузки.
Устройство должно состоять из:
1. Отдельно подключаемых датчиков температуры типа DS18B20 - 6шт.
2. Разъемные датчики тока типа SCT-013 15A
3. отдельно подключаемый модуль часов реального времени типа DS3231 - 2 шт.
4. отдельно подключаемый дисплей 2004
5. отдельно подключаемый модуль типа SIM900/800 - 1 шт.
6. отдельно подключаемый модуль WI-FI
Устройство должно уметь:
1. записывать и сохранять в памяти показания с датчиков температур при подключении и отключении нагрузки с записью прошедшего времени с момента последнего изменения датчика тока (появилось нагрузка - записались показания датчиков температуры, пошел отсчет времени. пропала нагрузка - сохранились показания датчиков температуры, сохранилось показание отсчитанного времени, обнулилось, пошел отсчет времени с начала и т.д.).
3 датчика температуры сохраняются при изменении состояния 1го датчики тока типа SCT-013
3 следующих датчика температуры при изменении состояния 2го датчики тока типа SCT-013
Показания прошедшего времени после изменения состояния датчика для каждого свое.
2. показывать на дисплее (при его установке),с возможностью пролистывания, сохраненные показания температур с датчиков и прошедшего времени.
3. при подключении SIM900/800 передавать по GPRS или SMS (в зависимости от выбора настроек) сохраненные показатели на телефон/сервер.
4. при подключении модуля WI-FI передавать сохраненные данные подключенному устройству.
5. Работать одновременно с одним из устройств (дисплей, SIM900/800, WI-FI). Переключение должно осуществляться механическим переключателем
6. устройство должно работать от блока питания телефона и 1-2 банок 18650 с функцией их подзарядки при подключении блока питания
7. Время автономной работы устройства минимум 36 часов.
С вопросами и предложениями по разработке и стоимости прошу писать в телегу или воцап 904-440-00-восемь, два
