Samsung le40a451c1 не реагирует на пульт
pushkin42
Сообщение pushkin42 »
Всем привет
Телевизор приехал с битым т-коном, заменили.
Также заменили электролиты по питанию, были вздутые.
Напряжения с PSU теперь в норме, изображение тоже.
Нет реакции на пульт, кнопки сбоку работают.
С пульта сигнал есть, на мейн доходит.
В остальном проблем нет.
Единственное что приходит в голову это порченый епром, но прошивку на него я не нашёл. Есть идеи?
Мейн BN41-00982A
PSU BN44-00197B
Martin76
Re: Samsung le40a451c1 не реагирует на пульт
Сообщение Martin76 »
pushkin42 писал(а):Единственное что приходит в голову это порченый
Первое, что должно приходить в голову, это попробовать другой пульт. То, что пульт что то излучает совершенно не означает, что это то, что нужно и с нужными параметрами. А фотоприемнику все равно, что принимать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну последние самсунги вроде все пульты подходят к другдругу. Попробуй у соседа попроси пультик на время
pushkin42
Пробовали родной пульт со свежими батарейками и "совместимку", обе ранее работали с этим телевизором нормально.
Помимо этого, XIAOMI MI Пульт также ничего не делает - 17 из 17 доступных Самсунгов в игноре.
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4314218#p4314218"]Ну последние самсунги вроде все пульты подходят к другдругу. Попробуй у соседа попроси пультик на время[/uquote]
2008 год. о чем речь?)
vlasovzloy
Ну ты говоришь сигнал на плате есть. А он в проц доходит хоть? Сервис мануал есть от телека? Например если под брюхо уходит можно все отпаять и прозвонить мультиметром, переход долден звониться если контакт в проц есть. Если нет, ну тогда не знаю, реболлить менять. Хотя и да, прошивка может тоже побиться, но мне не попадалось чтобы пульт разучивался видеть
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Да и по сути модель старая, я б долго не заморачивался в поиске, Ну не ловит да и не ловит. Все равно он т2 не умеет, все управление на приставке. Вкл выкл только телек делать
Добавлено after 30 seconds:
https://tel-spb.ru/tv/samsung-le40a451c1
pushkin42
Прикол в том, что приставка почему-то не умеет с родного пульта громкость менять (Ростелеком)
Что-то тут не так...
Вкл-выкл тоже не делает, только с кнопки на корпусе...
vlasovzloy
Чото жалуется народ на ростелекомвские приставки ага, звук перестал регулироваться.
pushkin42
То есть, такая фигня не только у меня?
vlasovzloy
Двое спрашивали ага. Я им сказал идите звоните в ростелеком мб прошивка глючная обновилась или чототакое
