Двухколесные коты
Первая попавшаяся банка краски наш фиксатор резьбы
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4314541#p4314541"]Первая попавшаяся банка краски наш фиксатор резьбы
[/uquote] МЛЯУ!!!
Да дело там не в резьбе, а в не состыковке сопрягаемых поверхностей!!! Если шатун болтается на посадочном месте, он, КАК РЫЧАГ, любую стопорную шайбу перемелет, а не только краску.
Прикинь, как распределяются силы давления ноги на педаль, просто нарисуй педальный узел (возьми за основу мой эскиз) , для себя укажи векторы сил, я надеюсь, что ты меня поймёшь.
Тут было: я один собрал и разобрал вышку на основе 6-метровых досок, чтоб там три человека работали - делали ограждение для дурацкого "французского" балкона. Кумекал неделю, как всё это сделать. В результате пострадал только шуруповёрт "Макита" - порвался шнур, которым он был привязан, и он грохнулся на дорожку из плитняка, когда я уже эту "фефелову башню" разбирал - корпус лопнул.
Да вот взгляни на тот балкон: Два или три дня бригада из трёх человек эти перила устанавливали. Что-то там долбили, химические анкерные болты устанавливали, крепили, приваривали, полировали... и всё это - стоя на той вышке, которую я один поставил.
У нас же роинято считать умными тех, кто какой-то диплом даже не покажет, просто скажет, что он его имеет, кучу академиев закончил. А я - просто "водитель ПАЗика".
Да, конечно.HariusHek писал(а):Если шатун болтается на посадочном месте, он, КАК РЫЧАГ, любую стопорную шайбу перемелет, а не только краску.
Шайбу гроверную пробовал ставить - так оно всё скрипело и пердело и лязгало от напряжений туды-сюды.
Но если подложить шайбы, которые будут как подшипник вращаться друг относительно друга, а гайку особо не затягивая посадить на фиксатор, то в принципе может замедлить откручивание. Хотя при этом шатун будет разбалтываться еще сильнее и как итог еще быстрее будет разбит вдупель.
На будущее. Шайба Гровера ставится для "мягкого соединения" для жёсткого обыкновенные шайбы.Шайбу гроверную пробовал ставить
У меня на МТЗ-50 был установлен стогомёт СШР-0,5 нового образца где стрела не сварная а на болтах так вот эти соединения на болтах с гроверами так заибли пока старый сельский механик не подсказал что и как.
Хрень. Куда хочешь туда и ставится.ИВАНЫЧ956 писал(а):На будущее. Шайба Гровера ставится для "мягкого соединения"
Те же крылья на велосипеде без этих шайб откручивались постоянно
Ну вот этого не надо. Проста шайба ставится либо для создания опорной площадки для гайки в случае наличия больших зазоров и неровностей опорной поверхности, либо в качестве требуемой прочности поверхности под контрящие шайбы, одной из которых является и шайба Гровера.Шайба Гровера ставится для "мягкого соединения" для жёсткого обыкновенные шайбы.
Она таки к твердым относится, выполняется из закалённой легированной стали.
Что же касается фиксации - то методы ее зависят от вида и динамики нагружения, конструкции соединения и в том числе требований фиксированной подвижности соединений.
И их несколько десятков используется, и фиксатор резьбы можно использовать только для малой части конструкций.
В частности, запрещается его использовать в ответственных соединениях.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4314740#p4314740"]Я так понимаю что на этих крыльях ты даму возил.[/uquote]Если по щебенке ездить то вибрация такая что откручивается абсолютно всё, велосипед разбирается на ходу.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4314744#p4314744"]В частности, запрещается его использовать в ответственных соединениях.[/uquote]
Вот и я про тож.
Вот и я про тож.
Ну не знаю, на фиксатор весело прикручивают пропеллеры БПЛА.
Конечно они не сертифицированы для полетов над людьми, но тем не менее...
А что такое винт БПЛА ?
Очень спокойное соединение. Нагрузка однонаправленная , постоянная, с малой динамикой.
Можно вообще без фиксатора обходится, как у нереверсивных дрелей делают, резьба по направлению вкручивания, и достаточно.
Как на пропановском баллоне чтоб не перепутать с кислородным.резьба по направлению вкручивания
Хотя хоть редукторы и разные но гайку с левой резьбой и манометр поз замену и пох что цвет редуктора красный или синий.
Прокатил особу женскага полу на раме по щебёнке, глядь, а она голая уже. И даже не мадмуазель, а мадам.
платье ветром сдуло, обножился срам
и затычки разлетелись по кустам.
ява ява не дрожи шалава (с)
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4314489#p4314489"]Это ты глюп.
Я буду покупать "Локтайт" по 3000 за 10 или 25 грамм для велосипеда, который стоил 12 000 с копейками?
А почему бы мне просто не возить с собой ключ, который я приобрёл за 140 рублей, и молоток, который у меня и так был уже?
Я и набор шестигранных ключей в Сысерти купил по цене, за которую в Екатеринбурге
А понты гнуть - это оставь себе, может кто-то тебе и поверит.[/uquote]
Глуп у нас это ты, который не видел нормальных профессиональных инструментов, ни квалифицированного ремонта отсюда тебе нечем сравнить. Фиксатор резьбы не стоит столько. И да во всю на производстве применяем фиксатор резьбы, скрепляет на столько, что потом при попытке открутить ключем болт с шестигранным шлицом, ключ просто слизывает шестигранный шлиц, а при выбивании под углом, плывет металл болта.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[/uquote]
Типичный сурик со льном для уплотнения трубных(сантехнических) резьб
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4314836#p4314836"]Глуп у нас это ты, который не видел нормальных профессиональных инструментов, ни квалифицированного ремонта отсюда тебе нечем сравнить. Фиксатор резьбы не стоит столько. И да во всю на производстве применяем фиксатор резьбы, скрепляет на столько, что потом при попытке открутить ключем болт с шестигранным шлицом, ключ просто слизывает шестигранный шлиц, а при выбивании под углом, плывет металл болта.[/uquote] Да-да-да! У нас в РВСН одни дураки служили, а на глупых в Свердловске капканы ставили, кто попался - тех на военные заводы отправляли работать.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4314861#p4314861"]Зbма наступает, какие двухколёсные коты?
[/uquote] Я уже сезон закончил, местами корки льда на дороге.
[/uquote]Не наступила еще. Ноль и лужи
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4314873#p4314873"][uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4314861#p4314861"]Зbма наступает, какие двухколёсные коты?
[/uquote] У нас уже преобладают минусовые температуры, сегодня утром убирал тонкий слой снега с дорожек.
