Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Proton78 »
В общем то разъяснили. Внимательно изучал "учебники" не внимательно изучал даташит на контроллер. Один в нем ADC.... Два дня убил на эксперементы...
Сообщение makc014 »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4307194#p4307194"][uquote="makc014",url="/forum/viewtopic.php?p=4307002#p4307002"]Амплитуда в режиме разогрева - 236В
Амплитуда в режиме поддержания температуры - 112В[/uquote]
ШИМом регулируется амплитуда? Разве она не обусловлена исключительно сетью? Изменяется длительность воздействия сети на нагреватель, и как следствие - действующее значение. isn't it?[/uquote]
ШИМом (длительность импульса) тажке регулируется амплитуда напряжения, прикладываемая к нагревательному элементу. Посмотрите на форму сигнала после диодного моста к нагревательному элементу.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307211#p4307211"]товарищь makc014, имея крутой цифро осел до сих пор его НЕ ОСВОИЛ
и неправилно применяет курсорные измерения походу между понятиями амплитуда/размах /среднее/действующее у него тоже СОВСЕМ ПЛОХО ... амплитуда там везде должна быть практически 1...она гдето 320в для сети 230... а вот в зависимости от заполнеия и фазы комутаци... меняется ДЕЙСТВУЮЩЕ НАПРУГА на тене...[/uquote]
Свои 5 копеек оставьте при себе, не разобравшись... Меня не интересует сетевое переменное напряжение. Смотрел какое max напряжение приходит на нагревательный элемент (в замкнутой цепи) и точка. Остальные фантазии оставьте при себе.
Снизу график был с затвора ключа, верхний - выход с ключа.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4307256#p4307256"]Немного не правильно замерил на нагреве и поддержании температуры. Курсор нужно выставить на начеле управляющего сигналп. У Вас в конце. Соответственно, амплитудное напряжение на нагревателе будет немного меньше. .[/uquote]
Я взял самую наивысшую точку. Не имеет значения начало или конец импульса на затворе, интересует максимальное значение.
Максимальное прикладываемое напряжение может быть и в середине импульса, все зависит от точки отсчета.
В конце импульса у меня максимальное напряжение.
поддержание
(122.33 КБ) 94 скачивания
разогрев
(128.4 КБ) 71 скачивание
Не совсем согласен. На разогретый элемент можно подавать немного больше напряжение. Потому важнее начало сигнала управления. Спорить не буду. В любом случае прошивать на авторскую прошивку не спешил бы, если только не жалко паяльник. В паяльнике (китайская прошивка) имеется не прописанная в инструкции функция. Если включить питание с нажатой кнопкой плюс попадаем в некий режим корректировки температуры.
Сообщение Jack_A »
Ну если нет понимания параметра "амплитуда" и нет желания его усвоить - ничего не поделаешь. Оно - как деньги: или оно есть, или его нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда
Первый вариант прошивки для паяльника с нагревательным элементом 110V. Основа - release_PWM_100Hz_Pav13. Отличия:
1. Таймер ШИМ синхронизирован с переходами сетевого напряжения через ноль.
2. В меню нет выбора варианта нагревателя 110V или 220V.
3. Устранен "косяк" с подачей на нагревательный элемент полного сетевого напряжения при выключении/включении уже нагретого паяльника.
Результат еще не идеален, но пользоваться можно. Исходники почищены и отимизированы, в результате прошивка работает очень шустро. Занимает меньше памяти контроллера (6592 bytes против 7823 авторских), есть возможность улучшить и оптимизировать алгоритмы. В планах добавить нормальный медианный фильтр аналогового сигнала и вкорячит ПИД регулятор. Получится - выложу, нет - так нет.
PWM_100Hz_110V.rar
Прошивка.
(208.12 КБ) 101 скачивание
Последний раз редактировалось Proton78 Пн окт 24, 2022 14:09:13, всего редактировалось 3 раза.
Второй вариант. Исправил еще один мелкий недочет. Теперь работает как надо.
110V_100Hz.rar
Вариант2
(208.16 КБ) 107 скачиваний
Сообщение dimasg »
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4309217#p4309217"]Второй вариант. Исправил еще один мелкий недочет. Теперь работает как надо.[/uquote]
Может стоит сделать форк на гитхабе и туда положить изменения?
[uquote="dimasg",url="/forum/viewtopic.php?p=4309302#p4309302"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4309217#p4309217"]Второй вариант. Исправил еще один мелкий недочет. Теперь работает как надо.[/uquote]
Может стоит сделать форк на гитхабе и туда положить изменения?[/uquote]
Так есть же исходники Pav13 и Lymes. Смысла дублировать их никакого нет.
Сообщение dimasg »
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4309394#p4309394"]Так есть же исходники Pav13 и Lymes. Смысла дублировать их никакого нет.[/uquote]
Ну были же внесены изменения? Вот именно их и сохранить, и чтобы можно было посмотреть дифф и они не потерялись, а может дальше и в основной репо внесут, пусть даже отдельной веткой.
Последний раз редактировалось dimasg Пн окт 24, 2022 19:07:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
к сожалению вынужден согласится с dimasg, кот хостинг- ненадежный файлопомойки левые тем боле никто не можеть гарантировать что вложения тут при очередном глюке или взломе не пролпадут с концами ка уже в прошлом годебыло.. хотья и не фанат гитхаба но там очень надежный сенрвер с 2зеркалами
Это не мой профиль, я не занимаюсь разработкой, так удалил кучу лишнего из исходников, добавил пару тройку строк в исходники автора, вот и все изменения. При большом желании это может сделать любой, кто хоть немного понимает в программировании. И регится на на гитхабе нет вообще никакго желания. Гитхаб точно такой же ненадежный источник. Сегодня он есть, завтра нет.
Версия 3.
Отличия от предыдущих версий - "прикрутил" таки ПИД регулятор. Работает отлично.
Температуру держит плюс минус 5 градусов. Точнее не получится из-за схемотехнического решения. Для увеличения точности нужно перепаивать резистор R5. Что может привести к нежелательным последствиям. Хотя на своем паяльнике попробую.
PWM_100Hz_PID.rar
Прошивка. Версия 3
(208.46 КБ) 144 скачивания
Сообщение pvv1961 »
Паяльник GLOBAL CXG E110WT нагреватель родной тип A13111 110V сгорел. Установил новый нагреватель A13211 220V не греет,от слова совсем, струдом 300С.Подсскажите как увеличить температуру до исходных 450с.Какие номиналы резисторов поменять перед нагревателем.Спасибо.
[uquote="pvv1961",url="/forum/viewtopic.php?p=4315258#p4315258"]Паяльник GLOBAL CXG E110WT нагреватель родной тип A13111 110V сгорел. Установил новый нагреватель A13211 220V не греет,от слова совсем, струдом 300С.Подсскажите как увеличить температуру до исходных 450с.Какие номиналы резисторов поменять перед нагревателем.Спасибо.[/uquote]
Никак. Только перепрошивка на кастом. Или установка нагревательного элемента на 110V. Есть вариант уменьшить номинал R16 раза в два. Должно помочь, но насколько это под вопросом.
Сообщение pvv1961 »
Proton78, Спасибо! По схеме R16=3,3ком,он.Я уточнил потому как схему не помню где нашел.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Proton78, Ну если температура будет хотя бы 360с уже можно поять.А на 300с даже SMD не хочет паять.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 28 seconds:
Proton78, Все прекрасно,установил smd на3.3к паралельно вторым этажом,проверил грееет как новый,замерял термопарой разбег по грешность температуры 3-5 градуса.Спасибо,добрый человек.
[uquote="pvv1961",url="/forum/viewtopic.php?p=4315322#p4315322"]Proton78, Спасибо! По схеме R16=3,3ком,он.Я уточнил потому как схему не помню где нашел.
Proton78, Все прекрасно,установил smd на3.3к паралельно вторым этажом,проверил грееет как новый,замерял термопарой разбег по грешность температуры 3-5 градуса.Спасибо,добрый человек.[/uquote]
:beer:
Сообщение Aleksandr@ »
приветствую.подскажите такой вопрос. есть паяльник CXG 60WT тен установлен на 220в стоит вибро датчик бузер. какая актуальная прошивка для него ???
Сообщение musor »
а почитать тему хотябы последние 5 страний?*?
читал. от Proton78 есть 3 версии : первые две на тен на 110в. третья не понял для какого паяльника? на 110в или 220в. слишком долго отсуствовал по тому и не вкурсе что творится .
Добавлено after 2 hours 44 minutes 59 seconds:
подскажите а кто то сравнивал CXG E60WT и CXG E60S .судя видео в ютубе совершенно одинаковые паяльники.но во втором паяльнике все уже реализовали китайцы.
Сообщение musor »
s локализованая версия для вн. рынка
