Фотоархив ваших устройств!
ssc
Сообщение ssc »
Alex_641 писал(а):А вот то что провода покупают бескислородные , или кондёры ну примерно в 1000 раз дороже , чем обычные ...
Это тоже окуительно ?
..ну..для продаванов, которые впаривают всякие "гармонизаторы недетерминированной звуковой волны" - адназначна акуительно.. :)))
..а тем, хто их покупает - тупо покуй - не на последние же бабки.. :)
Alex_641 писал(а):Или ты так же как и я , думаешь что это для лохов ?
..есть принцип разумной достаточности - к примеру, 200-т ватный усилок подключать к мощной акустике телефонной лапшой - сам, понимаешь, дурдом..а вот хорошим медным проводом с достаточным сечением - самое то..
..отсюда вывод - если проводок стоимостью 50т.р не "улучшает" звук по сравнению с проводком за 1000р, то смысла в такой покупке - ноль.. :)
..и кстати - вся нормальная медь - бескислородная..другой не бывает..ну, кроме китайской.. :wink: ..потому - продаваны не врут..!!!.. :)))
Сообщение kentgaryk »
Не стоит тут упираться в аудиофильство только. Мы сейчас живем в мире черепахи Квази! Здесь вчерашний чайник путавший педали на жульке, купив дорогую мощную машину (бессмысленную как Крузак :wink: ) становится стритрейсером, купивший горнолыжные примочки - горнолыжником, купивший боксерские трусы - Тайсоном, а снявший боксерские трусы - мэром Киева, а снявший кимоно ..... :facepalm: :wink: .
Ну наступил мишка на ухо человеку бывает, но можно для него конденсаторы под хохлому раскрасить, кабель красивый, лампы красиво подсветить, нормализатор из ценных пород.... . Ухо не слышит, а глаз то видит! Не все же Моцартами родятся, а к прекрасному тянет :)) .
А то как аудиофил так в дурку, а мэров всяческих и прочих горнолыжников куда девать? :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):а мэров всяческих и прочих горнолыжников куда девать?
..к ботегу в курятнег - яйца отсиживать.. :)
As
Сообщение As »
Про "звучание проводов" я, вроде, рабочую и проверенную версию приводил? Есть оно, только не в проводах причина... Кстати, в серьёзных усилителях, для исключения этого эффекта, нагрузка отделяется от усилителя фильтром радиочастот... :roll:
ssc писал(а):.к ботегу в курятнег - яйца отсиживать..
Сейчас отсиживаются яйца на электричестве и автоматике. Мэры могут только спиздить или раздавить! :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я подключаю проводами электирическими и бывает нахожу их на мусорке У. них хорошее сечение пе неплохая изоляция. они гибкие а конденсаторы надо подбирать по типу изготовления
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а): них хорошее сечение пе
..а можно поинтересоватцо - исключительно с целью повышения образованности - а що такэ "сечение пе"..?.. :dont_know:
Сообщение vovw »
сечение подходящее под звуковой сигнал передавать напряжение силу
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):сечение подходящее под звуковой сигнал передавать напряжение силу
..силу чего..?.. :shock:
Сообщение Martian »
джедаев!
Сообщение Fajustov »
А кино когда уже будет?
Сообщение vovw »
надо усилие делать сск написать таким языком вам что б вы поняли провода должны иметь должное сечение что бы не было потерь напряжения и мощности в них и не было взаимо помех между ними и влияний на фильтр если они имеются в громаоговорителях нечто подобное обсуждали мелкие вопросы по унч
И что, провода с помойки соответствуют этим условиям?
Сообщение vovw »
соответствуют они бесплатные
Это что же получается, если провод бесплатный то потерь напряжения и мощности в нем нет? На халяву и уксус сладкий.
Сообщение vovw »
ну -да
да ну
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):надо усилие делать сск написать таким языком вам что б вы поняли
..ну да, желательно - мой родной йазыг - русский, помимо всего я довольно неплохо размовляю по аглицки, по немецки, ну, и еще на парочке мов.. :wink:
..но вот йазыга ботегов, увы, не выучил - он почти исчезающий.. :dont_know: :cry:
vovw писал(а):если они имеются в громаоговорителях
..ну вот опять - а що такэ "громаоговоритель"..это громкоговоритель дядюшки Мао, или що...?..и куда он должен "го"..?.. :roll:
..ну вот как тебя понять-то, если косноязычен..?.. :dont_know:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4315682#p4315682"]провода должны иметь должное сечение что бы не было потерь напряжения и мощности в них[/uquote]
СИП 4х25 рекомендую. Потери отсутствуют также можно гнуть, мять без последствий для.....
As
Сообщение As »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4313892#p4313892"]...Заразили меня своими трёхпрограммниками, два дня убил на освоение openWRT, делая приемник из древнего роутера... Ну, и результат: пока справился с программной частью, сдохла аппаратная - USB-звуковуха отказалась работать... А ведь была живее всех живых! Интересно, можно ли программно запороть китайскую звуковуху?.. :roll: (всё равно добью, 400 программ интереснее трёх, опять же - стерео, ну, и габариты разумные... :) )[/uquote]
...Первые результаты! Оно поёт! Стерео, и достаточно громко (звуковуха - от USB-колонок...). Осталось разобраться с дистанционным управлением... Ну, и "сайт продаётся", похоже, скоро кончится поддержка - а с ней и игрушка кончится... :( Хоть бы до лета проработало... :dont_know:
