Переделка Radiotehnika У101
Сообщение Муркиз »
Критерий Найквиста, черт бы его побрал...
Сообщение 12943 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4309208#p4309208"]Критерий Найквиста,[/uquote]
Мат на форуме запрещён.
Сообщение ибуки »
Вы опять про измерения и нули
Я другое хотел сказать,то что повторитель при напряжении на эмиттере меньше половины,звучит приятнее чем при половине,те на некоторых жанрах гармоники(вторая]делают звук приятнее
Это относится к повторитель с резистором в эмиттере
Другой пример это пентод,многим нравится его звучание больше,чем у триода,хоть у последнего искажения меньше
Я вот помню в свое время долго плевался от звука импортного телевизора,после лампового,хотя у первого искажения меньше(даже при работе на одну и ту же акустику)
As
Сообщение As »
...И тут вспоминается знаменитый "усилитель Семынина"... :)
Сообщение Муркиз »
А как звучит усилитель при замене эмиттерного повторителя на согласующий трансформатор от транзисторного приемника, не пробовал ?
Сообщение 12943 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4309587#p4309587"]при напряжении на эмиттере меньше половины,звучит приятнее чем при половине[/uquote]
Приятнометр поверенный? Нет? Значит измерения - фуфло.
As
Сообщение As »
Давайте с аудиофильскими заморочками - в соответствующую тему. Тролля временно изолировал.
Сообщение ибуки »
12943, я же,предлагал самим послушать,делов то на 15мин,крутим смещение и слушаем,критерий истины-практика)
As
Сообщение As »
...Продолжая сравнивать на слух пред от 101 и 001, заметил интересную вещь: 001 меньше заводит помещение, нет такого резкого резонанса на НЧ, как у 101... Надо, пожалуй, пересчитать ТК 001 применительно к РГ 101... :) (где бы ещё переменный резистор приличного качества с парой отводов найти...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):где бы ещё переменный резистор приличного качества с парой отводов найти
..из наших - ничего приличного нет, есть дискрет - скока хошь отводов бери (очень неплохой вариант)
As
Сообщение As »
Дирскрет со штатной платой не поместится - они все заметно крупнее...
Сообщение RA83 »
As, а как уровень фона у 001, на слух сильно заметен? Усилитель на ОУ развести куда проще, чем повторитель, не словив при этом гудение, а в 001 их целых 2шт.
И в родной пред 101 так и просится доработка в виде резистора перед неинвертирующим входом первого и второго ОУ. Вообще интересно, как оно без них не генерит, мне так с этим совсем не везёт, не поставишь резистор оно сцуко обязательно заведётся при проложении регулятора громкости около нуля либо при низком выходном сопротивлении предыдущего каскада.
As
Сообщение As »
Если честно, то я фон не слышу совсем, у 101 фон заметно выше... У входного повторителя есть фишка, ПОС через конденсатор, если этот конденсатор сдох - тишина в канале мертвая, и на усилении это почти не отражается, но, если конденсатор поставить исправный - при открытом входе немного шипит... :)
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а): Усилитель на ОУ развести куда проще, чем повторитель, не словив при этом гудение, а в 001 их целых 2шт.
..далана.. :) ..если знаешь как - то одинаково.. :)
RA83 писал(а):И в родной пред 101 так и просится доработка в виде резистора перед неинвертирующим входом первого и второго ОУ.
..зачем..?.. :facepalm:
RA83 писал(а):Вообще интересно, как оно без них не генерит
..у меня ничего не генерит..плату тыщу раз выкладывал.. :)
..с OPA2132 уровень шума и фона на выходе усилителя -102дБ в среднем положении регуляторов тембра - в колонках тишина абсолютная, даже иногда выключать усилитель забываю, когда спать ложусь..
Сообщение Calm72 »
Подтверждаю вышесказанное.
В двух последних У-101 использовал платы, честно спизж...перерисованные с скринов товарища SSC - тишина гробовая.
ssc
Сообщение ssc »
..я единственно что не показал - это блокировку ОУ по цепям питания, но плата так разведена, чтобы спецом ставить непосредственно на вывод ОУ со стороны печати смд керамику 1206 или любую другую...
Сообщение Алекс 77 »
ОУ на панельках, тем более таких, это приговор всей конструкции...
Сообщение badr555 »
[uquote="Алекс 77",url="/forum/viewtopic.php?p=4316750#p4316750"]ОУ на панельках, тем более таких, это приговор всей конструкции...[/uquote]
Не факт, ой как не факт.
Нормальные панельки-постельки.
Мой канал на ТыТрубе
ssc
Сообщение ssc »
Алекс 77 писал(а):ОУ на панельках, тем более таких, это приговор всей конструкции...
..а ничего, что провода загнуты под прямым углом..?..в них же электроны будут ударятся и тормозить..
p/s
.."..Штирлиц порол Чушь..Чушь тихонько повизгивала.."
Сообщение badr555 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4316815#p4316815"]
p/s
.."..Штирлиц порол Чушь..Чушь тихонько повизгивала.."[/uquote]
Вот тут про Чушь было в точку.
