Всем привет
Есть плата реле 4 шт (12 вольт) ,управляются минусом (4 PNP транзисторов, без оптронов)
Нужно управление - плюсом
Плату переделывать нельзя ...
Что посоветуете ..
Почитал что К561ЛН2 подойдет ,кмоп , питание 15 вольт
Чтоб не спалить ,какую то обвязку нужно??
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4315992#p4315992"]Нужно управление - плюсом
Плату переделывать нельзя ...[/uquote]
А как вы собираетесь подключаться к плюсовым цепям реле если плату переделывать нельзя?
561/564/1564 канешно может рапотать от 12-15в но важно не привысить токи выхода
в принеципек спрафитца любой ттранзюк лучше палевой ну4 и диот от противаэдс надо катуъхам
но есть иное решенни если мосфет ВВ -варистор-такое боле четка работает по скорости но мосфет надо минимум на150в а варистор 100
Я бы тупо транзистор нпн на вход поставил и не заморачивался
Добавлено after 30 minutes 12 seconds:
А по части 561 я бы не стал. Лучше uln2003 с одной сторны входы, с другой выходы и напряжения допустимые большие и питание не нужно. И достать в любой мусорке отпаять со стиралки с автосигналки да много где
Все Гуд, делал по схеме правая в верхнем углу.
Все четко работает.Спаял на смд ,термосопли ..все довольны
Уважаемый diplodok ...а можете еще выложить такую же схему для NPN и полевиков,оптронов..
Я б в файлик и папочку...удобно очень,под рукой и все понятно!
и к чемк такое садо мазо ??
неужели сразу не можете определится что комутируем +или -??
если кль нижний все просто если верхний дело иное а если верхний и питание узла управления силно ениже 3в3/5в проиф 12/15 для реле то все силно сложней будет
и кстати чо за релей с встроеным диодом?? мне не попадалось на разу
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4317072#p4317072"]чо за релей с встроеным диодом?? мне не попадалось на разу[/uquote]
Автомобильные бывают с запаянным внутрь диодом с завода. Я видел и 12 Вольтовые такие и 24 Вольтовые. Только они не как отдельный товар идут, а они обычно идут в комплекте с различным допоборудование которое устанавливается на автомобили. Потому что у катушек автомобильных реле формально есть полярность - 85 это минус, а 86 это плюс. Диод внутри реле запаян обратно подключению катушки реле в схему автомобиля.
Скажем, реле IMxx (сверхмалипусенькие) диода не имеют, а вот магнит в сердечнике - таки ага, поэтому:
1. имеют маленький ток употребления;
2. работают (я проверял) только при определённой полярности напряжения на катушке, иначе мощи не хватает якорь втянуть.
с магнитиком (точне с намагниченым ранее керном) реле встречал действително чуткие но есть опасения что залипнут навсегда... поляриризованые с магнитом в системе были тока РП и РПС
с диодом не разу не видал и силно сомневаюсь что есть(веть при перепуте концофбудет КЗ и БАХ)_ в вот с конденсатор и резик паралелно катухам старые реле были -это такая демпферная цепь уменшающая выброс и искрени на контактах кнопки
при правилном расчете RC цепи это лучше реле не дает такой задержки на отпус якаря ка диод и в тоже время ограничивет выброс до 2-3 Uкат что позволяет без проблем применят 60-100в ключи без риска их убоя
в идеале форма ПП при отключени апериодическая 1 перит
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4317186#p4317186"]с магнитиком (точне с намагниченым ранее керном) реле встречал действително чуткие но есть опасения что залипнут навсегда...[/uquote]Немагнитная прокладка - или на якоре, или на керне - по идее должна спасти от такого. В крайнем случае - мощный импульс обратной полярности. Если действительно залипло, значит, разработчик тех релюшек кривой.
