Из всего написанного понятно только мерим бистроmusor писал(а):та как4афй праплем бироем мапектор и мерим бистро
Новый непонятный однофазный асинхронный электродвигатель
Ну, если на русский перевести, то означает- давай еще по одной на посошок махнем и баиньки
Начал мотать проводом 0,6 что был в моих запасниках. Сделал пару катушек и стало ясно видно что провода не хватит как ни крути... А еще в добавок сбил и пусковую. И оказалось не зря. Тоже досталось и ей, просто сразу не увидел горелость почти у сердечника. А там вообще 4 обмотки по 95 витков...
Пошел на рынок. Ходил ходил, а 0,6 больше нет. Есть ближайшие либо 0,57, либо 0,71. Говорит прод мне, мол, на днях козел мужик какой-то две катушки 0,6 забрал
. Что делать, взял махнув рукой 0,57.
И теперь думаю, что может еще и термопредохранитель бы прилепить к катушкам
. Вот температуры какой желательно
Non progredi est regredi...
Что 0.6 , что 0.57 разница поглду не делают. 99 проц сгорает не от перегрева, а от кз за счет мех вибрации плохозалакированных и обжатых обмоток. Различается просто если потемнение обмоток равномернле- перегрев , если только в некотором месте- витковоее КЗ
перемотый мотор после проверки статора на КЗВ на приспособе и тока ХХ подлежит пропою в лаке и последующей суке в печке если это не делать то сгори он очень быстро от пары минут до месяца.... так что не рискуем ябы даже ваше не включал в сеть непропитыймотор пролзвонили на что нет КЗВи в пропой-сушку
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
если нет спецлака годна смола эпокидка эд20 смешанть10/1 с отвердителем ПЭПА
хорош теми что смешаный композит для пропита можно держать в холодилнике при +2 почти целый день а иногда до суток реакция начнется выше+10
сушить в печке наносить тока на нагретый до 40-50 мотор дать пропитаться и в печь желателно повторить в 2 слоя после полной суки
Да, я это понимаю. Просто не хотелось играться с возможным "прослаблением" в пазахсэм писал(а):Что 0.6 , что 0.57 разница поглду не делают
Есть лак. Сварщики как-то подарили бутылкуmusor писал(а):перемотый мотор после проверки статора на КЗВ на приспособе и тока ХХ подлежит пропою в лаке и последующей суке в печке
Что с термопредохранителем, как поступить? На какую температуру ставят обычно? 80...90град. нормально будет?
Сделаемmusor писал(а):желателно повторить в 2 слоя после полной суки
Собрался засыпать вторую рабочую обмотку другого полюса. Потому что мотал парно чтоб размеры не переставлять постоянно. И вот не соображу в какую сторону должно быть направление намотки: встречно или попутно
чтоб потом с фазировкой мороки не было и направлением вращения. Первую катушку одного полюса я засыпал и обозначил на рисунке, пунктиром которые еще предстоит намотать. Низ не рисовал, он зеркально верху. Просто помню что первая катушка в эту сторону была намотана раньше.
p.s. все же прослаблено в пазах вышло... спички даже две затрамбовать попробовать можно... пользуясь этим, положил в два слоя бандаж
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср ноя 09, 2022 11:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за быстрый ответ!
Т.е. фазируем полюса как в сетевом трансформаторе. Направление намотки остается то же?
А секции полюсов я так понял последовательно?
Чтобы не звпутались если одна катушка моталась по часовой- это полюс допустим S, то другая ,котора напротив находится- это N, она должна мотатся против часовой. В этом случае, начало- конец- начало- конец, Это не как в трансформаторе
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Да, секции одной катушки- последовательно. В результате у вас получится одна пара полюсов, скорость вращения синхронная=3000/1=3000
Ох, набил рабочую... И даже зашпунтовал малеха. Пальцы аж болят. В ручную мотал, укладывал. Все никак нет времени станочек хоть примитивный соорудить.
Все обмотки намотаны в одну сторону. Второй полюс (катушки) развернуты на 180. Получается встречаются выходы полюсов начало-конец. А с другой стороны, можно потом просто выводы местами поменять если вдруг какую не так уложил
Осталось пусковую сделать. Вот подумываю что может пока проверить без пусковой? Просто замотать лентой лобовые, пнуть его и всего делов-то
А зачем делать пусковую, когда можно рабочуюю через кондер. Вы ж не используете в полной мере обьем статора, снижая мощночть
сэм а пускат мотор потом шнурком ка трактор???
А как его тогда запускать? Постоянно давать пинка? Не получится. Он будет установлен на место, а там вал в кожухе. То я просто посмотреть что на сей момент получается.
Да и пусковая тоже в работе постоянно через конденсатор, параллельно которому временно, для запуска, подключается еще один конденсатор. Кнопка такая как в старых стиралках типа "Рига". Два крайних язычка в которой на постоянку включаются, а средний кратковременно, для пуска.
у нас 1 дет мастер..так точило"починил" там унего "сгорела" ка раз пуск4вая бифилярка он ее вырубил и сдал на пузырь в цветмет а рабочую оставил нашдак на том моторе пускал потом с толкача онего включал и долго гудел пока не дерниш за намотаный на вал шнурок потом он раскручивался и сматвал шнурок обратно важно вовремя отпустить а то руку оторвет...
Ну что ш, осталось растолкать пусковую обмотку. Примерно пока что вот так все получается
Осталось лентой связать да залакировать. Но сначала хочу попроверять чтоб на корпус где не коротило и так, по мелочам.
Такой вопрос возник: направление движения ведь зависит от того, в какую сторону пусковая пнет ротор? По две секции фазируются последовательно, а вот как фазируются полюса, так же встречно? Как понять теперь здесь где начало, а где конец, т.е., обозначения U1, U2, Z1, Z2? Ведь перед тем, как начать разбирать, я срисовал с колодки подключения. Чтоб запускался в одну и ту же сторону, а не куда захочет. Или это все методом проб?
Пусковая ( она же вторая рабочая обмотка) это п принципе такая же ,как и основная, только электрически сдвинута по отношению к первой, сдвиг дает кондер. Подключая к разным концам основной обмотки, мы изменим направление вращения
K.Vladimir, все это есть в людой книжке по "Электрическим машинам" и старых справочниках для обмотчикоф причем в зависимости от укладки и подключения можно получить 4 или 2 полюса на 1них и техже обмотках в замои хреновом случае можно так сфазипроовать мотор что реаткивное его будет около 0 И ПРИ СУВАНИ В СЕТЬ ОН мгновенно сгорит ТОГДА ЕСТЬ РЕЗОН ПРОВЕРЯТЬ ФАЗИРОФКУ ПОЛЮСОФ БЕЗ РОТОРА ПОДАФ НА ОДМОТКУ ВОЛТ 5 И ПРИМЕНИФ МАГНИТНУ СТРЕЛКУ
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
В 2 ФАЗНОМ ДВИЖКЕ фсегда стоит выводить все ; 4 вывода ДАЖЕ ЕСЛИ У ИСХОДНОГО МОТОРА БЫЛО ТРИ
АНАЛОГИЧНО И У 3Ф ВЫВОДИТЕ 6 И НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ОБМОТКИ ВНУТРИ В Y ЯК ОБЫЧНО СДЕЛАНО В ПОЗНЕ ссср/рф МОТОРКАХ
И ДА ДЛЯ РЕВЕРСА 2 ф мотры ПРИНЯТО РЕВЕРСИТ КОНЦЫ ОСНОВНОЙ ФАЗЫ
