по какой схеме сделать регулируемый БП 20-400В, до 1 ампера?
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
список деталей Изображение
есть сдохщий 200 ватный усилёк с приличным радиатором для полевиков,
если по схеме DC/DC то есть траф от того-же усилителя,
там 2Х 35В силовая и разные поменьше обмотки, с готовыми выпрямителями даже.
есть несколько мошных трафов от бесперебойников,
феритовые кольца из ATX
или делать по полумостовой схеме, питанием сразу от сети?
стабильность и особая зашита тоже не нужна.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Дмитрий М
Re: по какой схеме сделать регулируемый БП 20-400В, до 1 амп
Сообщение Дмитрий М »
Если не нужна стабильность и ОСОБАЯ защита то латр (возможно сразделительным трансом для любителя :) ) и автомат на 2..6 ампер спасёт и поможет начать работать..
rhouland4
да, латр, плюс МОТ трансформатор от микроволновки, сурого и просто. но латра нетю, пока. а тут по известной какой нибудь проверенной схеме, неизобретая чего-то хочу.
просто тогда что надёжнее, DC/DC 35V> 20 - 400V или из сети полумост импульсник?
IR2153 может и проще но непонастроишь регулятор особо, лучше на TL494
сигнал управления на мосфеты вроде хватает, но пишет - лучше драйвер к нему - эффективнее - сигнал более крутой фронт а
а значит полевики ближе к ключевому режиму, меньше будет греться,..
rhouland4
и приснился сон мне сегодня прекрасный, для моей самоделки использовать МОТ.
только схемульку сворганить. из TL494 на отдельном блоке питания, регулировку.
на моих двух IRFBC40N 600V - 1.0Ω- 6.2 A от сети 220В
генерировать на TL494 50 герц, уменьшить мощность,
и будет мне счастье регуировка аж до 2 килловольт.
только схема нужна с первичкой без отвода по серединке на МОТ.
Последний раз редактировалось rhouland4 Пн ноя 07, 2022 12:27:25, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
А вы представляете себе, что, 400 вольт и 1 ампер, это, вообще-то, 400 ватт?
rhouland4
ну так я согласен на низкий ток, для проверки варисторов, конденсаторов - много то не нужно
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: по какой схеме сделать регулируемый БП 20-400В, до 1 ампера?
вот тоже схема красава, но сколько реглулировки неясно и на МОТ нужна низкая частота
https://www.radio-schemy.ru/supply/puls ... -stab.html
yor
Сообщение yor »
А что такое МОТ?
musor
Сообщение musor »
печка тран аднака...
куда делся мой yesterday пост ... тупой у вас двиг аднака соляру жрет почем зря
rhouland4
я понимаю, что МОТ для небольшого тока это извращение, но меня габариты не смущает, 8)
за то надёжно будет, на затворы резюки по больще, стабиллитроны для защиты,
снаббер на первичку, так-же в начале сетевой ограничительный
резюк тоже пожирнее побольше, в цепь истока резюк можно,.. :kill: 8)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Какие затворы, резюки - снабберы? :shock: Что за гонево? МОТ включается в сеть 230В, 50Гц и выдает на вторичке порядка 2 кВ.
Задача получения напряжения 0-400В для проверки конденсаторов и варисторов решается посредством выпрямления напряжения сети с удвоением и применением маломощного делителя. Если надо гальванически отвязаться от сети то надо использовать например анодный трансформатор от какого либо теплолампового старья.
Причем тут моты и какие то ИИП?
Martin76
Сообщение Martin76 »
МОТом и убить может, хотя похоже это основная цель афтара в перспективе.
kentgaryk
Martin76 писал(а):МОТом и убить может
Да это мелкая незначительная херня по сравнению с регулировкой аж до 2 кВ !!! :))
musor
Сообщение musor »
не аборМОТ это даж звучит КРУТО!! а 2 кв тм более
rhouland4
:))) ну, обормоты, тунеядцы, алкоголики, кто хочет поработать?
8)
схемы на TL494 вполне пригодны.
если не гнатся за мощностей и без драйвера напрямую полевик раскачает.
rhouland4
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Плищи на просторах генероттор или генеротор, не помню точно
Fuser
Сообщение Fuser »
какая прелестная схема - однотакт на железном трансформаторе. аппарат для отстрела силовых транзисторов, только зачем так сложно?
kentgaryk
rhouland4 вам бы с Трехпрограммнегом подружиться! Вы бы вдвоем хуй сломали Землю перевернули! :)))
rhouland4
милашки прям :))
