[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4267854#p4267854"]лучше бы Вы мой код прокоментировали[/uquote]
а чё там комментировать... антидребезг добавить надо... да и всё))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4268611#p4268611"]...
для millis() обычно используют таймер №1.
...[/uquote]
Посм. C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
// copy these to local variables so they can be stored in registers
// (volatile variables must be read from memory on every access)
unsigned long m = timer0_millis;
unsigned char f = timer0_fract;
m += MILLIS_INC;
f += FRACT_INC;
if (f >= FRACT_MAX) {
f -= FRACT_MAX;
m += 1;
timer0_fract = f;
timer0_millis = m;
timer0_overflow_count++;
unsigned long millis()
unsigned long m;
uint8_t oldSREG = SREG;
// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
cli();
m = timer0_millis;
SREG = oldSREG;
return m;
такой вопрос! А что если я буду писать звук не на sd карту посредство библиотеки sdfat а в файл по сети. Сеть wifi c хорошим доступом. Нужна ли будет буферизация? Теоретически проблем не вижу. А вот что из этого реально получится пока не представляю.
не понял... что надо ? готовых примеров у меня нет... у меня есть всё по отдельности... ))
отдельно передача данных по радио... в теме по радио управлялкам... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
отдельно цифровка и воспроизведение звука на МК...
отдельно передача данных на МК по интернету...
отдельно цифровка и воспроизведение / запись / чтение на ПК и передача по интернету... всё там же))
и т.д.
отдельно ардуину к ПК я не подключал... надо будет сделать)) только у меня нет ардуины... есть просто МК...
мне нужно оцифровать и передать на сайт. На сайте слушать в прямом эфире.
Я больше не могу объяснить так как пока не в курсе как это работает. Если сделать что бы это работало хотя бы по wifi , То я бы наверно , подумал где бы организовать wifi , может у соседа бы попросил. А так у меня на точке где это все хочу сделать только gprs
