Мелкие практические вопросы
Сообщение clvr00 »
Про диод забыл сказать, его обязательно. Можно светодиод, как раз индикация визуальная добавится. А резистор последовательно зачем? Я бы параллельно Оптрону поставил около 100к, чтобы он не срабатывал от наведённых помех. Говорят, бывает такое (у меня вроде не бывало..)
Про мк я имел ввиду, что на мощном можно это делать аппаратно, почти не отнимая времени от основной программы.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение AlexS4 »
резистор последовательно балластному конденсатору обязателен! иначе при каждом втыкании в розетку и при каждой импульсной помехе по сети вы рискуете прожечь светодиоды импульсным током который может достигать амперов даже с маленьким 100nF балластным конденсатором.
доп светодиодом можно конечно защитить оптронный светодиод сэкономив 1 компанент но надо помнить что вероятность внутреннего обрыва светодиода здорово выше чем у общеупотребительного диода или зенера и ли темболее tvs и при таком обрыве оптрон тоже выгорит.
да резистор 10..100k параллельно светодиоду от помех хорошая идея.
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
зы приличные оптроны (напр KPC357) хорошо работают уже при токах 0.5mA и тогда просто 1 балластный резистор 220..300k 0.25W и 1 шунтирующий диод и вся схема. правда визуальной индикации внятной не получится, если только неонку последовательно балласту.
Сообщение Upgrader »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4300334#p4300334"]Я бы вместо обогревателя диодного моста на 2 вт Поставил бы конденсатор подходящего импеданса при 50гц.[/uquote]Бред. Потом сгорит оптрон!!! При подаче питания скачки и прочие радости. Так только китайцы делают для одноразовых поделок. Уже молчу про то что современная китайская пленка теряет емкость очень быстро и выходит из строя.
Тут не те мощности, принято использовать резистор как самый простой и при этом самый надежный вариант. Можно комбинировать конденсатор и последовательно резистор, если уж прям надо экономить каждую копейку мощности.
DataLife писал(а):В принцепе работает, что чую "чот не то"
В каком смысле чот не то? Работает - не трожь. Всё там нормально сделано. :))) :write:
Напряжение на светодиоде оптрона низкое потому что светодиод там особого спектра, не белый. И это прекрасно!!!
А стабилитрон на 5 воль стоит чисто для безопасности, на случай если светодиод наебнется чтобы не взорвался электролит и не токнуло ебом.
Оптрон PC817. Без токоограничивающего резистора.
Что за...
резистор 150к это разве не токоограничивающий резистор оптрона? Это он. :)))
Сообщение Martel- »
Вчера вечером забыл выключить паяльник. Утром обнаружил, что он лишний износ-нагрев получил.
Сейчас думаю, как бы так сделать, чтобы возле него в темноте что нибудь светилось, когда он включен. Неонка , или что... Хоть в розетку что засовывай, чтобы при включенном паяльнике была световая индикация.
Сообщение Gudd-Head »
Привычку выработать отключать всё по уходу. Полезное.
Сообщение Муркиз »
Уходя, выключай общий рубильник питания стола.
Он может быть и с лампочкой.
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Уходя, выключай общий рубильник питания стола.
Там телевизор включен, иногда зарядка, ещё что-то. 6 розеток.
Рубильники на заводе.
Gudd-Head писал(а):Привычку выработать отключать всё по уходу.
Я не про привычку написал, а про световую сигнализацию. Осознайте разницу)
Сообщение musor »
лохи опять повеселили один паялу забыл второй оптрон не правилный в резетку сует... ЛЕПОТА...
для датчикоф фазы сети есть спецоатроны 2 полярные....
и да капу впослед там тока дауны смтавят кроме броскоф тока черездиводы оно крутит фазу вперед-ОНО ВАМ НАДО?? хотя канешно если фаза не важна и стоят реле механика-то пох...
нормалны ПС имеют в паяле датчик движения ртутный и при положеном паяле он отключится через 5мин сам... ну а тем кто и поные паяетЭПСН40-220 я сочувствую и советую не пренебрегать правилу УГОДЯ ГАСИТЕ СВЕТ ВСЕ путем отключения сответстуюшева автомата в ШР
Сообщение Martel- »
Речь не про мастерскую для паяния, а про паяльник который в бытовой комнате.
Когда приходит какая-то мысль, или минутка - включаешь, сделаешь 2-3...10 паек , проверяешь, и дальше идёт режим быта.
Сообщение Maykill »
включай в удлиннитель с неонкой и не люби людям мозги
https://e-kc.ru/files/products/8509090_1.1000x1000w.jpg
Сообщение musor »
тем боле если это жилая комнато лучше 100500раз перебздеть и выключить чем 1 недобсдеть и вернуфшись не обнаружить хаты или апнаружить полувыгоревшую комнату(если шипка повезет)
эти старые/новые паялы они такие -оставлять их без присмотра даже в спецподставке опасно для вашей жизнии кармана
ка вариант Maykill, а совет годный хотя не когда проверку не заменит
у меня хитрая ПС светит ка новогодня елка когда включена но...даже притом не ленюсь дергать из сети вилку ибо оставлять в дежурке такое чревато -1 раз посмотрел видимо где спящая ПС устроила на столе мастера пожар изза 4какогото сбоя програмы или пробоя триака...(сьемка камер охраны с таймкодом)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4301624#p4301624"]Вчера вечером забыл выключить паяльник. Утром обнаружил, что он лишний износ-нагрев получил.[/uquote]Умные паяльники умеют снижать температуру при бездействии. :write: Например знаменитый Ts-100.
А еще есть умные розетки... для тупых паяльников. :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4301624#p4301624"]чтобы возле него в темноте что нибудь светилось, когда он включен[/uquote]У мя все паяльники со светодиодом или неонкой. :idea:
Но это не мешает забывать об их включенности... :write:
Главное привычка - ушел и вырубил всё за собой. Даже если не на долго ушел, всегда.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб окт 08, 2022 21:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Ну не встраивать же светодиод в паяльник... хотя почему бы и нет? В вилку - вполне можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
в вилку- с двух сторон....иначе однажды воткнут не той и не заметят
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):про паяльник который в бытовой комнате.
Че за комната? Зачем там паяльник? Ничего не понятно и совсем не интересно! Да научись уже паяло за собой выключать! Не неонки нужны а таблетки для памяти! (таблЭтка №1, ГУГЛ знает :wink: )
Сообщение Муркиз »
Питай паяльник в бытовой комнате через удлинитель от рабочего стола.
И выключай рубильник на столе по окончании работы...
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну не встраивать же светодиод в паяльник... хотя почему бы и нет? В вилку - вполне можно.
Вот я и предположил, что есть простой, единственный, изящный вариант.
А его, что , нет? Да ну на.. Ну что ж, значит можно придумать самое простое. Вмонтировать в переходник 220-220 , резистор с неонкой , и втыкать паяльник через подобный переходник:
И вытыкаешь паяльник вместе с переходником-индикатором.
Сообщение musor »
так он паяле нужен а не переходнику/розетке
нет никак ГАРАНТИИ шо ТЫОПЯТЬ не сунешь его(паялу) в разетку без переходника или выдернеш паялу из него а он останется в резетке (а так 99% и будет ибо это эще то гавно -вилка из них ваыепадает сама...)
Сообщение AlexS4 »
купите китайский таймер на розетку и ставьте его на час, это единственный надежный способ если нет привычки проверять паяльник перед уходом.
Сообщение Maykill »
вкорячь в подставку микрик на размыкание .Кладёшь- отключается
Ну чутка остынет Но ты-ж паяешь не покладая лап
Вернуться в «Практика»
