Пайка с использованием флюсов
Вопрос начинающего радиолюбителя.
Если при пайке используются флюсы – хлористый цинк или фосфорная кислота,
после пайки, как их нужно нейтрализовать?
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Пайка с использованием флюсов
Все вышеперечисленные флюсы водорастворимы, но стопроцентной нейтрализации никогда не будет. Поэтому, если имеется такая возможность, пользуйтесь менее агрессивными флюсами.
Нейтрализация не требуется. Ничего не случится с ведром запаянным с паяльной кислотой. А в электронные схемы с такими флюсами не лезут.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Иногда лезут. Можно лаком или краской намазать
- Adagumer
Я манганин паяю флюсом для алюминия, после пайки промываю спиртом и перепаиваю уже с канифолью!
Спасибо.
А что можно использовать для радиодеталей?
Какие флюсы?
Какие флюсы?
- АлександрЛ
- Друг Кота
тогда вы не "радиолюбитель", продолжайте паять кастрюли и вёдра..Max5723 писал(а):Вопрос начинающего радиолюбителя.
КАНИФОЛЬ, канифоль, растворённую в спирте...Max5723 писал(а):А что можно использовать для радиодеталей?
Ещё есть "путеводитель"-
https://static.chipdip.ru/lib/088/DOC004088368.pdf
только,поверив тому, что, некий флюс можно не отмывать, я, в дальнейшем, поимел кучу проблем.
Я сам решу, что мне поять.
Ок?
Ок?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Судя по вашему вАпросу:Max5723 писал(а):Я сам решу, что мне поять.
и вы назвали себя "радиолюбителем" ПОЯТЬ вы собираетесь РАДИОДЕТАЛИ..Max5723 писал(а):начинающего радиолюбителя.
А, уж, если вы задаёте идиотские вопросы, то извольте выслушивать и соответствующие ответы!
Во всяком случае, от человека, который ПАЯЕТ уже больше лет, чем вы растёте из пелёнок!
Я их задаю в разделе Обучалка.
Где, по идее, такие вопросы и должны задаваться.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Первое, на что наткнулся. Места с 10 по 7 - просто жесть. Такое применялось лишь в СССР при монтаже разнородных проводов, если не было вменяемого флюса и/или места пайки были сильно окисленными. А уж паять сильно разнородные металлы - типа алюминия с медью - вообще адов бред (особенно если через это потом еще и ток будет идти).
6 место - активные флюсы. Их нужно с осторожностью использовать. Но без того же ЛТИ китайские гребенки/штекеры зачастую просто не запаять (т.к. там хрень какая-то вместо нормальной латуни, и уж о позолоте вообще говорить не приходится).
5 в чистом виде для пайки элементов печатных плат, естественно, не используется (отмывать потом замучаешься), но вот для лужения проводов - очень даже.
4 эффективней делать не на спирту, а на смеси спирта и ацетона (но деликатные вещи, которые могут в ацетоне раствориться, таким флюсом не мазать). Сам использую такое для ручной пайки SMD и не только (обрабатываю контактные площадки, откладываю на часик подсохнуть, а потом всякие 0603 отлично туда прилипают, и паяльником их паяю; но уже постепенно зрение портится, склоняюсь, что надо просить печку для пайки).
Различные флюсы-гели и флюсы-пасты удобно использовать для пайки многоногих уродцев: типа LQFP и прочее. Только не экономить: китайская подделка (которая, фактически, чуть ли не на 100% из глицерина состоит) оставляет множественные "залипоны" при пайке мини-волной, а у хорошего флюса "залипон" будет лишь в конце линии.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4316483#p4316483"]А уж паять сильно разнородные металлы - типа алюминия с медью - вообще адов бред (особенно если через это потом еще и ток будет идти[/uquote]
Как раз разные металлы желательно паять, чтобы исключить возникновение гальванических пар в месте контакта. Тем более, если через соединение ток протекает.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4316483#p4316483"]4 эффективней делать не на спирту, а на смеси спирта и ацетона (но деликатные вещи, которые могут в ацетоне раствориться, таким флюсом не мазать).[/uquote]Если канифоль так себе, и после растворения в спирте-ацетоне выпадает осадок, можно чуть бензинчику добавить. Или взять сразу 646 в качестве растворителя.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4315037#p4315037"]хлористый цинк или фосфорная кислота, после пайки, как их нужно нейтрализовать?[/uquote]
Промывать концентрированным водным раствором соды. Желательно зубной щеткой. Потом высушить место пайки обычным феном. Потом залакировать место пайки цапонлаком.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4316483#p4316483"]китайские гребенки/штекеры зачастую просто не запаять (т.к. там хрень какая-то вместо нормальной латуни[/uquote]
Такое вообще не надо паять, такое надо сразу выбрасывать. Я гребёнки которые приходят в комплекте с модулями проверяю магнитом и если магнитятся, то сразу выбрасываю и ставлю свои латунные. Со штекерами аналогично.
Что характерно, мерзкие китайские "гребенки" более или менее лудятся с обычным ЛТИ-120. И желтые, и белые. Разумеется, только лудить с ЛТИ, а паять потом с обычным СКФ.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4316522#p4316522"]Я гребёнки которые приходят в комплекте с модулями проверяю магнитом и если магнитятся, то сразу выбрасываю и ставлю свои латунные[/uquote]
У меня осталось немного гребенок купленных лет 15 назад. Магнитятся. Но паялись и паяются на ура, и за много лет не потускнели. Паяются с канифольным флюсом, и даже без флюса припой пристает к поверхности. Похоже, они раньше позолоченные попадались.
- electroget
- Друг Кота
ЛТИ-120 это ремонтный флюс. Он не предназначен для обычной пайки.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4316579#p4316579"]ЛТИ-120 это ремонтный флюс. Он не предназначен для обычной пайки.[/uquote]
Какая разница, если штырьки китайских гребенок ни с чем другим не облуживаются? СКФ бесполезен, ортофосфорная кислота так-сяк, хлористый цинк сносит покрытие начисто не успев облудить. А с ЛТИ лудятся контакты.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4316594#p4316594"]штырьки китайских гребенок ни с чем другим не облуживаются? .[/uquote]
Тогда их лучше выбросить и запаять свои латунные. Это конечно моё индивидуальное мнение, а не указание что и как кому делать.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4316597#p4316597"]и запаять свои латунные[/uquote]Ага, прямо вот выхожу из дома, и в первом же продуктовом супермаркете на полке лежат латунные... Где их взять-то, если везде китайские? Осталось немного позолоченных, ну так я их на серьезные дела берегу, а в китайские модули впаиваю китайские же гребенки предварительно облуженные с ЛТИ.
Впрочем, китайцы и платы модулей иногда покрывают той же дрянью, что и контакты разъемов. Не паяются с канифолью.
ЛТИ наименее агрессивный из всех флюсов который таки лудит всякое китайское говно и он неплохо отмывается спиртом.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
А потом бежишь на блошиный рынок у дедов совейские МЛТ покупать?
А резисторы китайские которые магнитятся тоже выбрасываешь?electroget писал(а): проверяю магнитом и если магнитятся, то сразу выбрасываю
- Ёрш
Иногда приходиться прибегать к наждачке, надфилю, канцелярскому ножу и пр. сидишь и скаблишь этот ядерный окисел
Если провода многожильные с лютым окислом, сразу ФИМ достаю. А так стараюсь канифолью паять... на крайняк ЛТИ-120.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
