Прошу помочь подобрать трансформатор/ы для прибора.
Всем привет! Прошу помочь подобрать трансформатор/ы для прибора. Волею судеб появился у меня прибор под названием POLYSKOP, после вскрытия оказалось что какая-то редиска стащила трансформатор и вентилятор. С вентилятором всё гораздо проще. А вот трансформатор там оригинальный и найти можно не стараться (. Если кто активно занимается или занимался трансформаторами, подскажите пожалуйста куда копать. Может от каких советских приборов похожие, может из нескольких комбинацию сделать. Очень хочется запустить этот прибор. Какие у кого идеи. Буду очень признателен за конструктив. Спасибо.
фото прибора по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/tfpMV_AOEzSvkQ
- (96.24 КБ) 118 скачиваний
- (103.03 КБ) 89 скачиваний
- (166.8 КБ) 68 скачиваний
- (77.38 КБ) 87 скачиваний
- (126.61 КБ) 79 скачиваний
Последний раз редактировалось Pavel77 Вт ноя 08, 2022 19:46:06, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Прошу помочь подобрать трансформатор/ы для прибора.
Ну предположим от лампового телека транс, но для умножителя не представляю. Мот от от микроволновки? Как он будет надолго работать надо испытать
От лампового осциллографа, желательно тех же годов. Можно рассматривать трансформаторы от любых ламповых приборов с ЭЛТ, соразмерные по потребляемой мощности, количеству и типу ламп.
Думаю, высовольтный транс прийдется отдельно мотать ,готовый сложно найти будет, только если повезет. Умнлжитель можно от телека взять , даже от советского цветного
Вот описание перевёл :
Источник питания
Напряжение накала
Нити накала вентилей нагреваются нестабилизированным переменным напряжением 6,3 В, кроме Rö6, Rö7 и Rö9. Для подачи необходимого тока накала используются три цепи. Одна сторона нитей накала в секции генератора сигналов соединена с шасси так, что ток накала проходит по единственному проводнику от обмотки 5-6. Ток накала для секции ВЧ осуществляется по двум проводникам от обмотки 3-4, цепь накала заземляется через один проводник. Катоды вентилей Rö11, Rö30 и Rö31 имеют высокий потенциал постоянного тока относительно земли. Эти вентили нагреваются от отдельной накальной обмотки 1-2, не закрепленной ни под каким потенциалом. Однако из-за малых токов через изоляцию катода-накала потенциал автоматически подстраивается под напряжение накала-катод.
Клапаны ВЧ-генератора Rö6, Rö7 и Rö9 нагреваются стабилизированным источником постоянного тока, чтобы продлить срок службы клапана и обеспечить большую стабильность. Приблизительно 12 В постоянного тока получают от мостового выпрямителя G1 13, который подключен к обмотке
15-16 Tr1. Это напряжение подается на стабилизирующую цепь транзисторов, состоящую из Т1, Т2 и Т3. Опорное напряжение для стабилизации напряжения обеспечивается диодом G1 14. Напряжение накала настраивается на 6,3 В потенциометром R258.
Напряжение питания анода
Анодное напряжение питания (ок. 205 В) вентилей генератора сигналов и маркерного генератора не стабилизировано. Это напряжение обеспечивается G1 5-C61-129-C62. Стабилизация не требуется, поскольку схема управления ЭДС поддерживает постоянное выходное ВЧ-напряжение.
Анодное напряжение секции дисплея (250 В) стабилизируется электронной схемой, содержащей Rö30, Rö31, Rö32 и Rö33. Сеть стабилизатора использует регулирование обратного действия, поэтому необходимо регулировать только выходное напряжение.
Напряжение ВТ (около 400 В), питающее цепь регулятора, подается от G1 4. Отрицательные выводы зарядного и фильтрующего конденсаторов не заземлены, а подключены к соответствующим выводам на положительной стороне источника анодного напряжения 205 В. Это позволяет использовать обычные электролитические конденсаторы с рабочим напряжением 250 В, несмотря на напряжение 400 В.
Высокое напряжение для кинескопа (около 6 кВ) получается из схемы утроения напряжения с использованием трех патронных выпрямителей, подключенных после защитного резистора 50 кОм и питаемых переменным напряжением 1,7 кВ. Фильтрация осуществляется с помощью С57-058-С102, а резистор R65 разряжает высоковольтные конденсаторы при выключении установки.
Напряжение -85 В, необходимое в нескольких точках набора, обеспечивается схемой, состоящей из G1 6-c67-R72-C68. Это напряжение стабилизируется эталонной лампой R834 (85 А 2).
Источник питания
Напряжение накала
Что это за прибор? Какое то древнее ВКУ?
Потратив время можно разобраться с напряжениями обмоток и намотать подходящий трансформатор взяв за основу трансформатор от лампового телевизора. Разбираться с этим работа весьма кропотливая, и сначала стоит понять - зачем это надо?
- musor
- Друг Кота
от лампового древынего осла наверно молжно где питание было прям с трана но путь это почти тупиковый надо искат трансик анодно накалны ТАН или ТПП каможно който по моще годный а вот питание трубы организовать будет оттсетевого трудо попытатся НАМОТАТЬ И ПРОПИТАТЬ ЛАКОМ но я совнтуб на питани трубы применить инвертор на ВЧ ка во всех современых ослах чтоб он не давал на водку помести его в экран вместе с умножителем если частота 10-50кг то узелбудет оченнь компактный а в качестве трана можно применит готовый ТВС даже отказафшись ваше от УН!!!
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
похожий по параметрам тран стоял вс Х1-50 но очень часто там пробивало имено обмотку питагния трубы несмотря нап пропитку трана на заводе перемотка помогала не надолго но его намоточныен даные есть в открытом доступе модженте взятьза основу добавиф недолстающие обмотки и смкоректироваф витки если над
ПРОПИТКА ЛАКОМ В ВАКУМЕ И СУШКА В ПЕЧИ обязателна иначе пробьет при 1 включении
Очень крутой прибор из 50-х от Rohde & Schwarz , уровня и стоимости Мерседеса тех лет. Теперь такой только у меня и......., неважно, он умер.Что это за прибор?
С практической точки зрения он вредит- поглощает огромное пространство. Но уверен что не все здесь только выгоду ищут от электроники. В общем кто-то меня понял. Ну очень надо посмотреть в его голубой экран.сначала стоит понять - зачем это надо?
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Вот такой красавчик трансформатор и вентилятор в оригинале должны быть
- (249.39 КБ) 80 скачиваний
- (248.74 КБ) 72 скачивания
- (249.29 КБ) 77 скачиваний
- musor
- Друг Кота
шансоф найти готовый ЖИВОЙ ГОДНЫЙ мене 1% ... можно попроболвать поставит 2 еслим влезет но тоже врядли подбереш пару....мотать на заводе с пропитом у ПРОФИ обойдется дороже чем купить такой прибор но живой
так шо совет выше прими к сведению или тока ТАН мошный тран + типовые DCDC на 12в а от них запитать инвеертор трубы в экране... другое ябы даже не пробовал получить 6кв можно канешно от МОТ но даже он1 туда врядли влезет даи на второй тран для осталного надо место
вариант для мазохистоф перемотать на базе мот с распилом железа перемотом пропитом и заваркой железа варгоне...
вобшем врядли чето выйдет тс380 от раних УЛПЦТ попробовать можно но он будет вне копрруса ибо не влезет
Последний раз редактировалось musor Ср ноя 09, 2022 00:34:38, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо огромное за советы. Буду что-то придумывать. Вот кстати Х1-50 с трансом
На трансформаторе, насколько я понимаю, только 1.7 кВ, остальное отдельным блоком идёт, он вроде на месте
- (249.89 КБ) 71 скачивание
- musor
- Друг Кота
это какой версии? у меня потроха иные и плата сверху
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
а это с ИН в дисмплее УМЕyЯ С LED
Добавлено after 2 minutes:
щас посмотрел даные трана у х1-50 нет нужных обмоток...для питания лапп
Есть у меня такие приборы, с них посмотрю что есть, какое HV уровня.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
В общем надо мануалы старых ослов встряхнуть и потом их вживую)
- (249.46 КБ) 56 скачиваний
- musor
- Друг Кота
а стоит ли вастанавливатьб это ламповый гроп? чем он ценен? мрож ну его...
это у вас куча с1-1?
Когда речь идёт о чести семьи разговор про деньги не уместен!......... Шутка. Чем сложнее, тем сильнее хочется.
Венгерские вобулоскопыэто у вас куча с1-1?
Транс можно намотать с послойной пропиткой. при аккуратном исполнении ничего не пробьет, просто мотать придется не на раз, а в несколько приемов, просушивая обмотки, проливая торцы катушки и т.д. Работа кропотливая но сделать можно. За основу под перемотку возможно пойдет транс от КВН-49.
Раньше на каждой помойке валялся, теперь раритет.
Найдётся в залежах подобное), правда он тоже под апгрейдКВН-49
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Всем спасибо огромное. Буду "курить" трансформаторы на просторах интернета, может что родится.
- (249.68 КБ) 50 скачиваний
Это не КВН-49
Для послойной ( можно вольт через 100) пролачиванию хорошо подходит клей БФ-2
- musor
- Друг Кота
почти 2кв АС этож не шутка какой БФ? еще напиците цианоакрилат ...вы шутите ? пропьется на рас +возгорание устроит с задымленеием хаты и отравлением живых.... хорошо если успете подушить....и проветрить...
толка спецлаки и сушить на горячуюю это вам не ламповую радиолу перемотать
один товариш писал про успешное применение яхтоваголаку...но к4акай смысл покупать дорогущий лак для дерева когда можно купит спечиалныйдля обмотчикоф?
