Большинство юзеров понятия не имеют какой нужен ток и напряжение.
Максимальное обратное напряжение солнечной панели
Re: Максимальное обратное напряжение солнечной панели
musor, нет уж, это уметь надо. Неумеючи легко поломать аккумулятор.
Вот мне интересно проверить новые диоды Шоттки на 8А что внук привез что они покажут по обратному сопротивлению? Аком на машине поставил в заряд пусть заряжается я все отпишу по ходу событий . Я не часто пользуюсь зарядниками в этот год вообще только панель поддерживала аком и этого достаточно было я решил подзарядить потому что эти четыре дня ведь неисправный контроллер подцплен был и по холоду на улице машина стояла аком постоянно имел на холостом ходу 12,76 вольта а тут упало до 12,64 и потом когда пропаяли старые диоды аком просел до 12,00 вольта до 30% это плохо для него вот я решил и подзарядить его щас замерию по диодам и отпишу
Добавлено after 17 minutes 41 second:
Вот проверил диоды новые и показания разные на них в режиме диод они показали все 124-1
А в диапозоне 20кОм
2,85-1 14,5
2,72-1 12,90
2,71-1 13,10
2,59-1 10,20
Вот маркировка на них. GA80SQ045N2010
Может не так мерил я? Щупы менял по направлению
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z7s9q9gtc.jpeg
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
Вот вы рекомендуете припаять четыре диода паралельно нарисуйте мне если не трудно прямо на фото в коробке что на панеле стоит где крепятся диоды
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3na506ke.jpeg
Нижний на фото плюс верхний минус и между ними два диода Шоттки впаяны
Хорошо бы что б вы мне нарисовали как спаять эти новые 4 диода
Сын сможет а я не удержу паяльник ровно и почему такие показания получились у меня?
И вы писали про диоды с радиаторами я не очень понял по написанному что мне спрашивать в радиомагазине?
Добавлено after 2 hours 18 minutes 13 seconds:
Я уж надоел вам со своей проблемой, если пока ездить без контроллера то как мне соединить провода в багажнике? Они все четыре толстые вот как нарисовано у меня на листке где вы советовали порядок подключения для замера тока. Может их как то на болт с шайбой и гайкой? Подскажите, а то погода становиться чаще пасмурной и холодной может и качала бы панель потихоньку для поддержки акома. Лишних нагрузок в машине нет даже магнитола штатная не включается кроме инвалидности у меня еще и слуха нет так что только свет , печка и дворники с тормозами
А в диапозоне 20кОм
2,85-1 14,5
2,72-1 12,90
2,71-1 13,10
2,59-1 10,20
- musor
- Друг Кота
ну можно пока так собрат на времянку если будет перезарят тупо выключит тумблер(черный) он долджен быть не мене чем на 10а автомотоавиа типичный примр
схема мпримерно такаяч
амперсетр с шутом можете взять из вашей старой шняги что на доске собрана промто туда прикрутите tit радиватор с диводом напприр такой
-это толка пример не обязателно искать такой в качестве диодоф годятся и те что увас есть шотки наверно но они будут неслабо гретца на болшом токе главно не перепутать анот/катот
Я этот вариант записал и сохранил а вот по новым диодам на 8А посмотрите я правильно нарисовал? Это в коробке распределительной на панели где сейчас стоят диоды родные
Если поставить сразу 3-4 диода параллельно (в ряд), то проблем точно не будет, нагрузка и тепло распределится по всем и ничего никогда не сгорит.
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z7zyg07ms.jpeg
Шоттки конечно лучше, пусть греются. По 2 ампера они легко переваривают без существенного нагрева, может и 3 тоже без проблем (корпус все-таки не маленький). 3 диода - и проблем абсолютно никаких с нагревом не будет.
Нахера еще такой здоровый радиатор и старый диод на котором будет падать дофига. Так не делают!
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="FORMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4316737#p4316737"]Я этот вариант записал и сохранил а вот по новым диодам на 8А посмотрите я правильно нарисовал? Это в коробке распределительной на панели где сейчас стоят диоды родные
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z7zyg07ms.jpeg[/uquote]
Не правильно. Их надо подключать не цепочкой один за другим, а сразу одновременно, одноименные выводы объединить у всех диодов и с одной стороны и с другой стороны. И подключить как будто это один диод.
Сейчас скину картинку
Последний раз редактировалось Upgrader Вт ноя 08, 2022 17:56:46, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
FORMAN, то что вы написовали полнй бред
если будете менять диоды панели ставте так ка стояли с завода
ну а в эту схему что я сказал можно запаралелит парочку но зимой и 1 выше крыщи...
[uquote="FORMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4316737#p4316737"]Я этот вариант записал и сохранил а вот по новым диодам на 8А посмотрите я правильно нарисовал?[/uquote]
Вот так надо:
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4316742#p4316742"]но зимой[/uquote]В автомобиле всегда "лето". Очевидно они не на улице стоят.
Вот так надо:
- (2.42 КБ) 394 скачивания
- musor
- Друг Кота
зимой я имел ввиду по токотдаче СП но и в багажнике болщинства машит зимой тепле -15 не бывает я одно время там полбарана зимой дершждал -в холоддомашний не влезет а там легх
[uquote="FORMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4316662#p4316662"]Вот маркировка на них. GA80SQ045N2010[/uquote]Диоды вполне подходящие. Но моя рекомендация - минимум две штуки, а лучше три или четыре штуки сразу, чтобы меньше грелись, чтобы распределялась нагрузка на них все. Если 4 штуки сразу, то они никогда не выйдут из строя ни при каких условиях. Как их объединять - выше скинул схему. И никакой радиатор будет не нужен.
Ну да, так же, как я рисовал последнюю схему с подключением к аккумулятору, только амперметр исключается, вместо него просто перемычка. А как уже это все соединять физически - ну как удобно, как угодно в общем-то. Токи не большие, можно на скрутках, можно на болтах, можно спаять, можно винтовые клеммники использовать (с ними кстати можно обойтись без пайки), вообще без разницы. Лишь бы ничего не отвалилось и не замкнуло.у меня на листке где вы советовали порядок подключения для замера тока.
Или что б ничего не испортить и дождаться прихода нового контроллера, как мне соединить проще эти четыре провода без контроллера?
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z80rt85tq.jpeg
Добавлено after 11 minutes:
Вот и отлично я все теперь понял спаяю по схеме 4 штуки и потом в коробке на панеле уже к плюсу и минусу
Кстати на счет лета или зимы эти диоды что в распределительной коробке они ведь на панеле а панель всегда на улице она ведь закреплена на багажнике, так что летом и зимой они на улице
Значит просьбу что я только что послал рассматривать не нужно уже я понял как поступить
Машина в тепле и я смогу завтра копошится мне не будет холодно тогда в багажнике вместо мультиметра я ставлю две перемычки
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
А вот так я правильно нарисовал?
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z81h3xb8b.jpeg
- musor
- Друг Кота
не нужна там 4 диода от слова САФСЕМ
схемку я вам нарисовал если не устраивае можете не ставит ь ампемер но тода хрен паймете идет ли ваще зарят...
Я сейчас поясню подробнее: про диоды я спрашивал установить их на панеле то есть на крыше машины а перемычки я понял так поставить вместо мультиметра по схеме а плюс панели с плюсом акома и также минус панели с минусом акома
А смотреть заряд я ведь могу в салоне под приемником у меня стоит сосчитыватель
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z5u9lmjlf.jpeg
А что надо, Д246 с огромным радиатором? Что за хрень то несете.musor писал(а):не нужна там 4 диода от слова САФСЕМ
Шоттка в корпусе Do201ad 6 ампер тянет с явным перегревом, 3 ампера им край, одного диода однозначно мало. Может там и не будет никогда 6 ампер, но надо рассчитывать на максимальный ток летом в жару при палящем солнце. Рассчитывать на зиму это просто бредятина.
Соединение диодов правильное, а вот куда они подключены - весьма сомнительная картина.FORMAN писал(а):А вот так я правильно нарисовал?
Ну я нарисую чуть позже.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт ноя 08, 2022 19:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Вот этот контроллер что вышел из строя мы убрали и остались четыре толстых провода два от панели и два от акома, а диоды вы мне посоветовали припаять по схеме на самой панеле где сейчас стоят старые диода на которые мы грешим что они плохие, а сосчитыватель стоит в салоне под приемником и я на нем все вижу и напряжение и зарядку
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z3nbox3dl.jpeg
Вот его мы совсем исключили пока новый не придет а провода эти что остались я и соединю перемычками, так что там в багажнике прибор мне не нужен
А из коробки на панели идет два провода толстые и оба на контроллер а диоды с завода припаяны одной ногой на минусе панели а другой на плюсе
FORMAN, старые диоды в принципе можно оставить и ничего не делать с ними. Скорее всего они исправны. Померьте ток без них, и с ними, амперметром на короткое замыкание, без подключения аккумулятора. Я рисовал специально два варианты схем измерения. Чтобы понять исправные ли диоды.
Вот обратите внимание на фото при вскрытии крышки на коробке на панеле
Нижний провод плюс а верхний минус
Это заводское исполнение я первый раз открыл крышку на распределительной коробке на панеле
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Еще до ваших схем я смог проверить только напряжение видимо не учел перестановку щупа в мультитестере а сами диоды отпаяные я писал что промерил и послал данные замеров вы же мне ответили что обратное сопротивление не очень большое и для большого акома в 100А/час это будет незаметно, ну я обрадовался и заставил сына припаять все опять на место и продолжили дальнейшие проверки
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Я писал выше что делал замеры по вашим схемам без подключения акома панель показала в пасмурную погоду 0,88А а при подключении акома заряд был 0,76 и чуть приподнимался до 0,78А
Добавлено after 4 minutes 21 second:
В итоге на настоящий момент я поставлю две перемычки в багажнике на панел с акомом вместо контроллера и буду наблюдать за напряжением и зарядкой прямо в салоне . Утром соединю и фото сделаю
Всем доброго дня! Машина в теплом гараже и я могу копошится с ней сутки простояла на заряднике ампераж упал с 10А до 0,02А а по напряжению при отключении было 14,31 в и сейчас проседает потихоньку, вобщем это не мешает мне дальше работать. Хотел на время до прихода нового контроллера по вашей схеме поставить в багажнике перемычки на плюс и минус от акома и до панели, но берут сомнения меня вот почему: машина в гараже и панель молчит по зарядке тем более она еще не связана со штатным акомом, но показывает напряжение больше 10 вольт я это зафиксировал на фото, решил проверить диоды в таком положении что провода от панели у меня голые фото прилагаю Вопрос такой почему панель показывает напряжение? Может это быть связано с прибором то есть с мультиметром там же внутри стоит батарейка КРОНА и я ее проверял она имеет 9,1 вольта
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z8xk5tpa5.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z8xk3gg9g.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z8xk0xoqn.jpeg
Не очень понятно, возможно там две секции и соответственно два диода. Тогда ток делится поровну на два диода, и это хорошо.Вот обратите внимание на фото при вскрытии крышки на коробке на панеле
Да хорошо.Добавлено after 4 minutes 21 second:
Вместо одной из перемычек можете подключить амперметр (амперметр это тоже перемычка) и наблюдать за величиной тока зарядки.
Наверное потому что на нее попадает свет и она работает по своему прямому назначению. Она же не в темноте?FORMAN писал(а): Вопрос такой почему панель показывает напряжение?
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="FORMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4317244#p4317244"]КРОНА и я ее проверял она имеет 9,1 вольта[/uquote]Очень хорошо, свежая батарейка.
Получается что даже в помещении хотя гараж очень светлый три больших окна и ворота из прозрачного поликарбоната значит она всетаки собирает энергию пусть и небольшую
Почему спросил: пойду тогда перемычки поставлю в багажнике, и еще как то было пару раз ночью ждал супругу от приятельницы а на улице фонари сдвоенные очень ярко освещали землю и я заметил что идет зарядка по электронному счетчику. Вобщем ставлю перемычки и выгоним на улицу мне очень интересно проверить предположение от света Луны будет ли зарядка идти? У нас который день очень крупная луна и на улице со снегом ну очень светло
Большое спасибо за участие мне очень приятно что помогают!!!
А что касается по нескольким контурам в панели так я внимательно посмотрел в коробку когда сняты были диоды по середине просто пластинка небольшая крепит оба припаяных диода к корпусу коробки а выхода только два из самой панели. Вот там где вы писали мне есть кольцо светлое на корпусе диода оттуда идет красный провод в багажник а с другой стороны черный тоже в багажник
https://img.radiokot.ru/files/143989/2z4kenp7yo.jpeg
Вот справа идет красный а слева черный
Если светло можно попробовать, но кажется это будет совершенно маленький ток зарядки, который толком ничего не зарядит.FORMAN писал(а):интересно проверить предположение от света Луны будет ли зарядка идти?
Тогда я не понимаю этой конструкции.FORMAN писал(а):А что касается по нескольким контурам в панели так я внимательно посмотрел в коробку когда сняты были диоды по середине просто пластинка небольшая крепит оба припаяных диода к корпусу коробки а выхода только два из самой панели. Вот там где вы писали мне есть кольцо светлое на корпусе диода оттуда идет красный провод в багажник а с другой стороны черный тоже в багажник
Диод должен быть между солнечной панелью и нагрузкой (аккумулятор).
