Симистор в чайник
Сообщение vlasovzloy »
Блин ломаю голову уже несколько дней. Чайник с вайфаем и фрешками китайский. Мощность тэна 1800. Родное реле говняцкое малюсенькое сдохло к херам. И что характерно это уже не один такой. Ничо похожего не уместится внутрь. Родное на 9 вольт и высокоомной обмоткой. Обмозговываю заменить на симистор вта41, или 24, но чото не пойму какой ему теплоотвод нужен по площади. Коллега предлагает так прямо и ставить без ничего, но чую что нет же. По расчетам 1 вольт падения 10 ватт, 2 вольта 20 вать. И там еще и тэн снизу греть будет. Если между внешней стенкой и внутренней пластину впихнуть, но опять же там кипяток нагревается, этож чайник. Давайте помогайте с расчетами
Хотябы будет ли работать при 100 градусах? Bta41 или bta24
Я бы тогда к внутреней части прилепил к самому корпусу где вода
Сообщение musor »
сгориттам триак к херам и чайник прощет насквось... ищи реле
Сообщение Martian »
ну, расчет ведь надо делать от окружающей среды, сколько там ему останется, 25 градусов до сдыхания? вот радиатор и должен быть исходя из не превышения нагрева более чем на 25 градусов при мощности 20 ватт (или какая там получится)
Главное - правильно посчитать мощность, ведь 1-2 вольта это не на 100% времени.
Добавлено after 37 seconds:
я бы всё-таки к низу клеил симистор. там меньше 100 градусов
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Кстати:
П. ТЕЙЛОР, РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИРИСТОРОВ, 1990 г. писал(а):Следует отметить, что при больших уровнях мощности устройства из двух дискретных тиристоров оказываются более эффективными, чем симисторы
Сообщение Aladdin »
Собрать макет на столе и попробовать. Тогда все ясно станет. :tea:
Сообщение сэм »
И шо тцт думать, теплоотвод максимально , какой можно вптхнуть, желательно медный
Время жалко макеты делать. Есть идея в ручку попробовать запихать медяху с симистором. Завтра займусь. Что получится расскажу
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Там кстати между самим бачком и внешним корпусом пространство сколькото милиметров. Мб асбеста внутрь, потом пластину? Асбест же не пропускает тепло? Или пропускает всетаки?
Сообщение Martian »
Какая-то брошюрка о простом расчете теплоотвода
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4317554#p4317554"]Там кстати между самим бачком и внешним корпусом пространство сколькото милиметров. Мб асбеста внутрь, потом пластину? Асбест же не пропускает тепло? Или пропускает всетаки?[/uquote] Вообще-то асбест недопустим в жилых помещениях, а его в чайник )
теплоизоляторов куча, базальтовые есть, для печных труб. Но это половина решения, собтсвенное тепло-то надо отводить, 10-20 ватт - это паяльник
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
даже 10 ватт это нагрев до 500 градусов BTA41 если без радиатора :shock:
Junction to ambient TOP3, TOP3 Insulated - 50 °C/W
а вот с радиатором всего на 12...
Junction to case (AC)TOP3 Insulated - 1.2 °C/W
хм... значит, если его сунуть в воду чайника, то больше 100 градусов не нагреется... при 10 Ватт кристалл будет жить. Но вот обратная сторона дна чайника наверняка нагревается больше 100
100341.djvu
(13.92 КБ) 70 скачиваний
Сообщение сэм »
Про асбест страшилка- фигня. Читал исследования. Дело в том, что запрещен коротковолокнистый, в россии такого нет, добывается длинновалокнистый
Сообщение Martian »
то есть, СанПиН 2.2.3.2887-11, где написали правила по "...охране жизни и здоровья лиц, занятых на работах по производству и использованию хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий, а также населения, проживающего в зоне влияния их промышленных выбросов, приведению системы гигиенической оценки данных производств и их продукции в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, гармонизации ее с международными требованиями, руководствуясь законами Российской Федерации, с учетом требований Конвенции N 162 и Рекомендаций N 172 Международной Организации Труда (МОТ) "Конвенция об охране труда при использовании асбеста". написали просто так, у нас-то только безвредный асбест... И несуществующую добычу несуществующего вредного асбеста там тоже просто так расписали.
Но даже если предположим, что именно так.
Почему Вы решили, что у нас в России всякие материалы только российского производства? Что какой-то коротковолокнистый асбест не был завезен из вражеской страны, для каких-то целей, и благополучно минуя всякие проверки пущен в продажу или унесен с завода честным трудягой?
