Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ALViktor »
Murka, Спасибо. Включил подсветку и сразу нашел замыкание.
Такое ощущение что программисты специально придумывали максимально не удобный интерфейс.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение veso74 »
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4317302#p4317302"]... что программисты специально придумывали максимально не удобный интерфейс.[/uquote]
Copy -> Paste любимое, после нерабочего CTRL+C -> CTRL+V всегда их упоминаю :).
Сообщение Murka »
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4317302#p4317302"]Murka, Спасибо. Включил подсветку и сразу нашел замыкание.[/uquote]Так у тебя там метки "замкнуты" на верхнем индикаторе провод G имеет двойную маркировку G и F.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Murka, А что индикаторы показывают при симуляции?
У меня ерунду показывают. Замыкания убрал.
В железе схема работает
Добавлено after 2 hours 53 minutes 25 seconds:
На вход реагирует, видно что показания меняются. Но не все сегменты высвечиваются.
Хотя на выводах видно что импульсы идут.
Протеус 8 .
Загружаю другой проэкт все работает.
Что я делаю не так?
Proteus.zip
(58.75 КБ) 159 скачиваний
Сообщение Murka »
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4317337#p4317337"]Murka, А что индикаторы показывают при симуляции?
Протеус 8 .
Что я делаю не так?[/uquote]На казусе есть ветка о протеусе там есть целая тема с инструкцией к протеусу, очень хорошая инструкция, следуя ей мне удавалось "отремонтировать" отображение на таких индикаторах.
А если не охота то есть там кнопочка между паузой и пуском жмёшь паузу, а потом этой кнопкой шагаешь, будет нормальное отображение, но по одной цифре.
Сообщение veso74 »
ALViktor, в Вашей схеме с шинах (bus wire) симуляция нормальная.
Для пробы: MK заменил на 16F628А (для моего кода из старого проекта) и дал названия провода как в схеме. (И с 16F690 собирался попробовать, нет проблем, но мое управление привязано к LED-сегментам в одном порту PIC-a и требует дополнительного изменения кода).
(157.49 КБ) 112 скачиваний
Мысли в письменной форме :):
- почему MCLR подключен к GND?
- какова функция RA0, RA3 и RC3 к GND?
- по прерыванию по таймеру ли цифры загораются?
- с какой частотой обновляется индикатор? (сам нашел ответ, см. pr.jpg)
(155.98 КБ) 110 скачиваний
Проблема не в шинах (bus wire)(см. sh.jpg).
(182.16 КБ) 115 скачиваний
Это не я программу писал. Это суперпростой вольтметр от Эди. Схема спаяна в железе, все работает.
Просто хотел смоделировать и посмотреть как диапазон перестраивается
По шагово цифры нормально выводятся.
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
там 2 входа на землю, это измерение тока. ; 4 вывод выбор алгоритма расчета тока, либо на минус либо на плюс
(74.1 КБ) 134 скачивания
Сообщение PenguinChik »
Добрый день, а как в протеусе подать питание на МК ? Я взял элемент - Terminals - Power. Элемент в виде стрелки. Написал VCC. А как дать понять МК, что подается именно 3.3 В, например? Где это 3.3 писать нужно?
Сообщение Murka »
Напиши +3.3V, делов то.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4318137#p4318137"]Написал VCC. А как дать понять МК, что подается именно 3.3 В?[/uquote]↑ Design → Configure Power Rails...
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4318173#p4318173"][uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4318137#p4318137"]Написал VCC. А как дать понять МК, что подается именно 3.3 В?[/uquote]↑ Design → Configure Power Rails...[/uquote]Верно. Но - нет необходимости подавать питание на Протеусные процессоры. На них и выводов питания-то нет. Однако они "работают". Точно так же - нет необходимости подавать питание на дисплеи - и тоже будут "светиться". Симулятор выполняет главные функции - главная функция процессора исполнять программу, а дисплея - отображать данные.
Для цифровой схемотехники вроде бы тоже нет нужды обращать внимания на питалово микросхем, но Протеус требует - ему виднее )))!
А вот когда дело доходит до аналоговой схемотехники - тут Протеус требует шин (rails) питания, так как тут многое на них и завязано.
ПС. Чтобы облегчить симуляцию, бывает полезно присвоить элементу (например резистору или диоду) свойство - аналоговый или цифровой. Это зависит от выполняемых им функций в схеме.
А если я хочу смоделировать зажигание светодиода кнопкой. И подтянуть кнопку резистором к питанию. Чтоб при нажатии кнопки у меня на входе МК был ноль, а при отпускании кнопки - единица. МК в протеусе поймет, что при отпущенной кнопке на входе единица? Если код написан правильно, разумеется. Но откуда МК знает, что VCC - единица?
(112 КБ) 140 скачиваний
Сообщение veso74 »
На МК два пина: VDD (14) и GND (5) есть, но они скрыты (можно посмотреть на модели ел. компонента). С VDD на RB1 идет резистор, сл. там лог. 1. В общем, для симуляции предположим, что МК запитаны и их напряжение в пределах нормы (даже если написать, например, VDD = +500V :) ). А также, напр. светодиоды без токоограничивающего резистора загораются и ничего страшного не происходит. Многие такие "невозможные" практические схемы здесь работают (напр. MCLR - вкл. без резистора - на VDD). Но функция RESET (с резистор к VDD и кнопка к GND) - работает. В общем: используйте программу для моделирования прогр. кода - напр. для логики схемы, а также для анализа аналоговых цепей (напряжения, токи), без особенностей конструкции релейной схемы.
(142.72 КБ) 117 скачиваний
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4318595#p4318595"]На МК два пина: VDD (14) и GND (5) есть, но они скрыты (можно посмотреть на модели ел. компонента). С VDD на RB1 идет резистор, сл. там лог. 1. В общем, для симуляции предположим, что МК запитаны и их напряжение в пределах нормы (даже если написать, например, VDD = +500V :) ). А также, напр. светодиоды без токоограничивающего резистора загораются и ничего страшного не происходит. Многие такие "невозможные" практические схемы здесь работают (напр. MCLR - вкл. без резистора - на VDD). Но функция RESET (с резистор к VDD и кнопка к GND) - работает. В общем: используйте программу для моделирования прогр. кода - напр. для логики схемы, а также для анализа аналоговых цепей (напряжения, токи), без особенностей конструкции релейной схемы.[/uquote]Именно так. Еще - когда вы нарисуете симметричную схему, например симметричный мультивибратор, и попытаетесь включить симуляцию - она не запустится. Потому что Протеус не знает с чего начинать -тк в наличии симметрия (которой в реале не бывает). Чтобы запустить, нужно вводить элемент рассиметрирования. Я предпочитаю подключать виртуальную кнопку. Нажал, отпустил - внес несимметрию - схема завелась.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. имею такую версию программыИзображение
и в ней нет симуляции на lm2903. подскажите пожалуйста где взять библиотеку(или может она есть в проге, но ее нужно как-то активировать?) или нужно другую версию использовать?
Сообщение veso74 »
Вы же не ожидаете, что программа симулирует с полностью реальными параметрами чипа?
Включите любой standard comparator для процесса симулации.
В v8.3, v8.13 есть LM2903.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4333166#p4333166"]Вы же не ожидаете, .
Включите любой standard comparator для процесса симулации.[/uquote]
не ожидаю, но хочется хоть примерно посмотреть :)
спасибо. так и сделаю :beer:
Сообщение horoc »
Подскажите, как сделать, что бы протеус увидел исходный код. Пользуюсь platformio и ардуино. Поис в интернете говорит, что надо использовать старыеверсии компиляторов, как я понимаю это про toolchain-atmelavr "@ 1.70300.191015 (7.3.0)"
В platformio нашел способ понизить версию "Platmorm", к желаемому результату не привело. Протеус пробовал разных версий.
Может есть способ понизить версию toolchain-atmelavr в этой связке vscode-platformio-arduino?
Processing megaatmega1280 (platform: atmelavr; board: ATMEGA2560; framework: arduino)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/ATMEGA2560.html
PLATFORM: Atmel AVR (4.0.0) > ATmega2560
HARDWARE: ATMEGA2560 16MHz, 8KB RAM, 256KB Flash
DEBUG: Current (avr-stub) On-board (avr-stub, simavr)
PACKAGES:
 - framework-arduino-avr-megacore @ 2.1.3
 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0)
AVK
Сообщение AVK »
По поводу невозможность поставить точки останова, нет номеров строк, вместо них стоят ----.
Если есть объявленная функция но она не вызывается, то весь листинг за ней недоступен для установки точек останова.
Поэтому либо ставим ее в самый конец файла, либо убираем.
Сообщение edward_sh »
Добрый вечер, уважаемые коты!
Где можно намурлыкать готовые библиотеки модулей расширения для Ардуино?
Например, меня сейчас интересуют модули на MAX7219 с 8 разрядным 7 сегментным индикатором.
Библиотеки интересуют типа вставка на свою схему блок платы индикаторов, с возможностью трассировки платы с модулем.
А уж если эта модель будет еще и симулироваться - вообще здорово.
Порыскав по интернету почему-то ничего не нашел, что очень странно...
