Обороты кулера Chieftec BPS-750C не изменяются при нагреве
Сообщение qwertyvitas »
Столкнулся с проблемой в блоке питания BPS-750C. Не работает регулировка напряжения на кулере при нагреве.
Напряжение постоянно 4.2В. Терморезистор исправен и при комнатной температуре имеет сопротивление ~9Ком, при нагреве сопротивление падает. Схема собрана на биполярном транзисторе 2SB834 и LM393.
Может кто-то сталкивался?
(213.63 КБ) 143 скачивания
(58.22 КБ) 139 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
qwertyvitas писал(а):Может кто-то сталкивался?
Сталкивался тот кто косячно напаял у тебя в схеме.
Смотреть напряжения на входах опера и на выходе, как это все меняется если погреть термистор.
Сообщение musor »
ваше схема дурацкая ...и пайка тем более
Сообщение vlasovzloy »
Принцип интересный, с кулера обратная связь. В теории пох на загаженность подшипников, обороты будут стабильные
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Re: Обороты кулера Chieftec BPS-750C не изменяются при нагреве
На эмитере Q3 напряжение должно увеличиваться при нагреве. А кст 393 изначально стояла? По схеме оу обычный 358
Сообщение musor »
миня тощ напрягло 393 без корек4ции пинаут не проверялно удивился помню я с ними в линейном трахался чтоб не генерили и схемс избычна до маразма...
нащет ООС интересно канешно...
Такая ООС в касетокрутах советских применялась.
В схему явно лазили и с паялом и поже с феном, поэтому и не работает как надо, требует ремонта, но ТС похоже слился. :wink:
Сообщение Upgrader »
qwertyvitas, в первую очередь посмотрите пайку, может там кольцевые трещины. Я даже кое что вижу, но может быть так кажется потому что фото некачественное.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Такая ООС в касетокрутах советских применялась.
Не разу не видел.
ОС конечно интересная, она скорее всего и не дает работать схеме и поддерживает на выходе неизменные 4в.
Может схема срисована не верно или транзистор не верно нарисован.
С помощью R14,R15,R16 ООС можно регулировать. Поскольку схему ковыряли и феном жарили сложно сказать. Я же там писал вначале что проверить, похоже не надо....
