Thermaltake Toughpower 650w (w0104)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Jaqwerty »
Друзья, приветствую Вас!
Проблема с Thermaltake Toughpower 650w (w0104) – не держит нагрузку и уходит в защиту по 5V, остальные линии 12 и 3.3V под нагрузкой в норме, просадок нет, дежурка тоже стабильно 5V.
Сразу при включении блока с нагрузкой на 5 вольтовой линии напряжение держится в районе 5.11V. но через 3 секунды просаживается до 3.71V, а если замерять без нагрузки, то просадка составляет 4.3V.
Прозвонил диоды, мосты, проверил электролиты, и каких либо отклонений не увидел.
Прилагаю схему данного БП и прошу вашего совета что я еще мог упустить при проверке.
Сообщение >TEHb< »
Нагружается только один канал? Желательно давать нагрузку на все сразу.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4318379#p4318379"]Нагружается только один канал? Желательно давать нагрузку на все сразу.[/uquote]
Я об этом знаю, каналы Все под нагрузкой
Сообщение vlasovzloy »
Было похожее, тоже на однотактнике. Транзистор q2 или q24 по твоей схеме точно не помню, помню что в смд корпусе, я в то92 впаял
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318594#p4318594"]Было похожее, тоже на однотактнике. Транзистор q2 или q24 по твоей схеме точно не помню, помню что в смд корпусе, я в то92 впаял[/uquote]
Спасибо, проверю их.
выпаял и проверил транзисторы q 2 и q24, а также тиристор u2 - все живое, тем более что первые секунды после включения БП 5V держится стабильно и потом идёт просадки. И ещё забыл добавить что под нагрузкой идёт писк.
Сообщение >TEHb< »
Тогда заменил бы конденсаторы, даже если они выглядят как живые.
Ещё добавлю про писк - импровизированным фонендоскопом выяснил что пискун это Т2, может все что вокруг него пересмотреть?
Вернуться в «Ничего не работает»
