Помогите определить параметр резистора
Сообщение svyaz »
Я электронику не лечу, но погорел блок зарядки аккумулятора от аккумулятора (автомобильного).
Можно ли определить параметры резистора?
В таком виде он показывает сопротивление 2 Ом.
[url=https://img.radiokot.ru/files/6955/medium/2zb92pnik8.jpg]
(164.71 КБ) 125 скачиваний
Сообщение electroget »
Вероятно, это был дроссель https://www.promelec.ru/product/141859/
Нужно внимательно изучить обозначение компонентов на плате.
Выпаять у сгоревшего один вывод, поднять его и посмотреть что там под ни на плате чёрными чернилами написано.
Сообщение svyaz »
я даже выпаял, но плата сильно обуглилась - ничего не видно
svyaz,
Пассивные компоненты просто так не горят. Нужно проследить куда идёт провод от правого вывода сгоревшего компонента.
Сообщение svyaz »
(226.72 КБ) 270 скачиваний
svyaz,
Отпаивайте провода от стабилитронов и проверяйте, что они не пробиты.
Последний раз редактировалось electroget Пт ноя 11, 2022 20:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
electroget писал(а):Стабилитроны не должны прозваниваться ни в прямом направлении ни в обратном.
Это ещё почему? :?
Д815 вполне себе обычный стабилитрон (не двуханодный, и не термокомпенсированный с диодом внутри), так что должен звониться соответствующим образом.
Если они обычные, то в прямом направлении должны прозваниваться, верно.
Исправил комментарий, чтоб не путать ТС с проверкой.
Сообщение svyaz »
оба звонятся в одну сторону порядка 500 Ом, в другую бесконечно много
svyaz,
Срисуйте всю обвязку и меняйте микросхему 142ЕН3. Приблизительный аналог такой микросхемы это LD1084V.
https://www.radioradar.net/datasheet_se ... s.pdf.html
Сообщение svyaz »
Большое Спасибо всем, кто попытался мне помочь.
Замена микросхемы для меня нереальна.
К сожалению в нашей деревне нет электронщиков.
Других знакомых тоже.
Подумаю, может чего попроще соберу - всё-таки не понимаю, зачем такие заморочки для ЗУ 12/6В?
(Зарядное Устройство). Хотя батарея специфическая, от оборонки.
[uquote="svyaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4318989#p4318989"]не понимаю, зачем такие заморочки для ЗУ 12/6В? (Зарядное Устройство). Хотя батарея специфическая, от оборонки.[/uquote]
Вас наверно удивит, но это зарядное устройство и было сделано на советском оборонном предприятии во времена "конверсии".
Так что если решите обзавестись новым ЗУ, то просто купите его на Алиэкспрессе. Алгоритм зарядки всех кислотно-свинцовых аккумуляторов практически одинаковый.
Сообщение svyaz »
меня не удивит, т.к. оборудование совсем не бытовое.
Именно по этому хотелось бы при зарядке применять оригинальное устройство.
Запороть оптический прицел ночного видения не хочется.
Сообщение musor »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4318709#p4318709"]меняйте микросхему 142ЕН3. Приблизительный аналог такой микросхемы это LD1084V.
https://www.radioradar.net/datasheet_se ... s.pdf.html[/uquote]
болшего бреда еще не читал тыб хоть ДШ 142не3 и3учил...
1084 обычный 3 ногий стабилизатор УМОЩНЕНЙ КЛОН 317 а 142ен3(4) это ДРУГОЕ нечто ЗОЛОТОБЕРИЛИЕВОЕ милитариского исполнения не имеющее полного анадлга за бугром...
переделать в принципе наверно можно и на другую в том чисде на 108х но для этого нужна и меть МОСК и ГЛАВНО неск болшая квалификация чем у ТС которая явно ниже плинтуса
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4319030#p4319030"]это ДРУГОЕ нечто ЗОЛОТОБЕРИЛИЕВОЕ милитариского исполнения не имеющее полного анадлга за бугром......[/uquote]
Я нигде не писал что LD1084 это точный аналог ЕН3. Я написал, что LD1084 это адекватная замена ЕН3.
Сообщение musor »
electroget писал(а):Я написал, что LD1084 это адекватная замена ЕН3.
далеко не адекватный это переделка и не толкеа чисто механическая(корпус иной) но и требующая ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЕ ДЕВАЙСУ
musor писал(а):для этого нужна и меть МОСК и ГЛАВНО неск болшая квалификация чем у ТС которая явно ниже плинтуса :oops:
"electroget"давать такие исовету новичкам которые НЕ МОГУТ ОТЛИЧИТЬ ДРОС ОТ РЕЗА идея плохая даже очень... :facepalm: кочается это плохо он ведь даже не знает сколка волт/а выдавал этот узел :cry:
svyaz, следует проверить микрухи 142 на прпой вдохвыхдох если кз нет то сигналы без нагрузки запаяф вместо дроселя 10омный резистор на длиных ногах (чтоб задымил если чо) времено
если норма -ставте на место дроселб не исключено что болше ничо и не сгорело тогда тросель нгадо заменить аналогичным можно даже тьупа перемотать пошитаф витки и диаметр провода и намотаф тапкойже на зачишеный от огаркоф ферит
я в былые времена не раз перематывал Д и ДМ дросы сссср ибр найцти нужной индуктивност было счложно купить можно было тока 2 4 и 100мкгн осталные дефицитны
143ен3 вероятно прикручены к радиатору?? в них встироена куча зашит если схемуне упростили ка для соседней ен1 и если таки защиты воздейсвованы то все могло выжить
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
кстати 142ен1(2) и 142ен3(4) в Au до сих пор вполне доступны тока цена увы кусучая!
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
2 034.00 руб
Сообщение АлександрNZ »
По фото
сгоревший дроссель сидит одним выводом на общем проводе, вывод 8 микросхемы 142ЕН1Б. :dont_know:
svyaz, Вы бы подписывали номера выводов микросхем на своих рисунках.
Этот рисунок непонятен. :dont_know:
Сообщение МЕХАНИКД »
АлександрNZ писал(а):svyaz, Вы бы подписывали номера выводов микросхем на своих рисунках.
Никто даже не спросит названия девайса?
А автор явно его "забыл" выложить?
Мол погадаем вместе.
Может схему по названию можно найти, чтоб конкретнее помогать.
Для "бывшего дросселя", "оставшихся 2 Ома" маловато будет, думаю.
Обычно их раньше мотали на более высокоомных резисторах.
При "2 Омах"- тут в дросселе смысла нет.
Сообщение musor »
2ома наверно сопротивылени проводоф того чем он мерил...
нормалный лрос Д ДМ дпм ИМЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕОТ ДОЛЕЙ ОМА В ДРОСЕЛЯХ1...10МКГН И ДО 10ОМ В ТЕХ ЧТИО ДО100 БОЛше их делают крайне редко разве шо под заказ и на очнгь малын токи 50-100ма там может быть в теории даже 470мкгн и 680 но таких я живье 3а долгую жиз мне разу в таком исполнени не встречал обычнотамуже шел или Б или ШI сердешник с зазором нк или бочки в импорте похожие на резистор импортныные дросели ваше выше 68не делали
максимум что шло в апаратуре 120uHn
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
если этьт дрос не является частью какогонитьDCDC ИБП а лиш филтр в питани тоего можнозаменить подобным на 40-100микрогенок
нока я сказал проше и быстре перемотать пошитаф ветки намтомже стержне изферита
Если дроссель намотан на феритовом стержне , то да.
Хотя проблема то не в нём.
И особого смысла я в нём не вижу, в таком включении.
Разве что в качестве предохранителя.
Но пока он сгорел, сгорела и цепь. "Живое" надо искать после стабилитронов.
А для этого хотя бы названия девайса, в начале темы, указывали БЫ.
musor писал(а):если этьт дрос не является частью какогонитьDCDC ИБП а лиш филтр в питани тоего можнозаменить подобным на 40-100микрогенок
Или обычной проволочкой или предохранителем. На работу девайса он явно не влияет.
ИМХО
