Блок питания от беговой дорожки (Help)
Сообщение Gosha1989 »
Всех приветствую! Помогите обгорела дорожка на плате, не могу понять с чем она соединялась? Подскажите если кто знает.
Схему в интернете не удалось найти, только фото.
(141.17 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Martian »
нужно увеличенное и в хорошем фокусе и с хорошим разрешением фото этого места. А также все платы, в том числе с обратной стороны. А по такому снимку можно только гадать. Например, что мотору или драйверу или обоим кранты.
Сообщение vlasovzloy »
Аккуратно фоткаем и выпаиваем все вокруг дорожки. Отмываем ушными палочками со спиртом или ацетоном и смотрим внимательно в лупу и юли микроскоп. Все реально находится видится
Сообщение Martian »
Да, но отмыв и мелкоскоп лучше и до выпайки, так как может она и не потребуется (станет видно).
Сообщение 74LS00 »
R3 -D1A похоже были вместе если сам не проковырял между ними.
Но вот что за полигон сверху который возможно +.
Видно что они не вместе, и похоже перемычка сгорела от сопли туда попавшей или влаги.
Хотя в теории полигон никуда не идёт и должен был быть под лаком как и дорожка.
Но если дорожка сгорела и резистор цел, то диод убит.
Тамже в куче smd резистор похоже с дыркой.
По полосатому резистору слева предположу что плата сгнила.
Вот не понятно в доме ковры и поэтому такая грязь или их всётаки нет, а то что налипло от того что пол мыли и потэтому гниль.
Не разбирал беговые дорожки, но врятли все эти потроха в руле были. Иначе откуда там волосы на термосоплях.
Мыть надо всё и пропаивать. Но погорело наверно много.
Всем спасибо, плата не лично моя товарища , не знаю как у него там обстановка дома все почистил, припаял с медной оплавки на диод перемычку попробует там видно будет.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4318699#p4318699"]R3 -D1A похоже были вместе если сам не проковырял между ними.
Мыть надо всё и пропаивать. Но погорело наверно много.[/uquote]
R3 и DA1 Вот не понятно тоже мне, там уже была дыра между ними не знаю вместе они должны быть или нет???
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
По пробую вот так !
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Да и история с этой платой такая, тупо залезла мышка))) и умерла там)
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
ФОТО ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ!
Красные полоски контакты Диода D1A
Синие резистора R3
Добавлено after 2 hours 9 minutes 21 second:
на целой плате на фото R3 и D1A не соединяюся
(195 КБ) 42 скачивания
(162.44 КБ) 48 скачиваний
