И опять о детекторе нуля
Сообщение BOB51 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4318300#p4318300"]BOB51,
подобные схмы 1 полупериодны дают 1 импулс на период для четкой синхронизаци систем сифу не имеющих фапч они не годятся в принципе
...[/uquote]
Там по импульсу между каждым полупериодом.
Насчет вольтажа... собственно сработка зависит от параметров схемы ...
Так что есть смысл посмотреть на номинал кондея и прочее окружение...
:roll:
Схемка действительно "мозголомная", но ежли ее суть привести к более воспринимаемому виду...
тогда чуток легче воспринимается...
8)
Сообщение AlexS4 »
помоему безразницы, ненарисованные балластные резисторы еще очень важны для понимания.
тем у кого ненатренированное схемовоображение просто нужно сказать что ток зарядки конденсатора используется для запирания транзистора а не заряжаеется конденсатор только рядом с нулем, когда внешнее напряжение меньше напряжения на конденсаторе(+падения на паре диодов моста и VD2).
и я б добавил зенер параллельно конденсатору (или заменил 2 диода в мосте зенерами) чтоб напряжение порога (напряжение зарядки конденсатора) не зависило от h21e и Vin.
:idea: но еще раз: на...зачем вообще оптрон если нужен только микроток для детекции?!! менее 1mA - более чем достаточно, это меньше тока через конденсаторы фильтров например! совершенно безопасно и для котов и для mcu ! зачем чтото еще изолировать??
Сообщение BOB51 »
Балластные резисторы и конденсатор создают цепочку делителя питания схемы. Почему просто принимаем вместо них низковольтный источник переменки.
Касательно оптрона - во многих схемах весьма важна полная гальванразвязка силовой части и схемотехники контроллера управления. Вне зависимости по какому из проводков сигнал помехи пройти может. Да и с точки зрения электробезопасности заметно спокойнее.
8)
Сообщение AlexS4 »
ток помехи 1mA это ничтожно мало,
да и в смысле безопасности он не сможет навредить ни коту ни человеку, комару еслитолько))
Балластные резисторы, диоды, конденсатор и цепь его разряжающая создают нелинейную (в смысле ВАХ) цепочку.
просто попробуйте в спайсе подать ~10V напрямую или ~100V через резистор 100k. и сравните фазы переключений :).
эти баластные резисторы в первом приближении конвертируют источник напряжения в источник тока.
Сообщение BOB51 »
Помехи разные бывают.
8)
Что касается фазового сдвига - то надо таки смотреть но аналогично работают примитив-источники питания во многих конструкциях.
Разве что можно на макете проверить...
:roll:
akl
Сообщение akl »
Давно пробовал применить LC-генератор на лямбда диоде с гальванической развязкой в виде вторичной обмотки L. В серию не пошла, т.к. требовался подбор полевиков. В единичных случаях, почему бы и нет.
Eddy_Em писал(а):...на схеме у минуса светодиода обрыв - должен по идее к минусу выпрямителя идти...
Да, только другого. Ниже полная схема блока питания от ~380V.
(12.73 КБ) 123 скачивания
Вернуться в «Теория»
