Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Если слегка переделать входную часть, то можно использовать в качестве детектора включения питания для активной колонки...
Это сигнализатор ПРОПАДАНИЯ или уменьшения сигнала на входе. Пока переменка на входе компаратора выше чем Uпит/103 вольт =~ 50мВ - диод светится, реле на выходе обесточено. Если сигнал пропал на время больше постоянной времени цепочки R11C11 - сигнализатор сработает.
Известна схема коммутатора на полевом транзисторе со сменой знака выходного напряжения (рис. 17.14 ):
https://studfile.net/preview/16520089/page:104/
Планирую использовать ОУ LM358 с питанием +/- 5В.
Какой полевой транзистор можно использовать в данной схеме?
Спасибо.
Спасибо.
chernykh986, КП303, 302 и аналоги .
Сочиняю схему для управления пневмоклапаном соленоидного типа. Клапан на 12В и 6.5Вт. Сама схема на ОУ LM358 (на рис. показан выход последнего ОУ). Питание от внешнего генератора с выпрямителем (предполагается 12В), затем стабилизатор и организация двуполярного питания для ОУ. Сам клапан питается от нестабилизированного напряжения. Насколько верна такая схема? Что нужно изменить (если нужно)? Может лучше использовать не MOSFET, а другой транзистор?
Транзистор выбрал с запасом (возможно придется использовать более мощный клапан).
Спасибо.
Схему поправил.
Спасибо.
Схему поправил.
Последний раз редактировалось chernykh986 Вс дек 25, 2022 14:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Это искусственная средняя точка.и из стаба должен третий провод выходить..
это ты искусственный разработчик....)))).....(выложи схему своего стабилизатора)
А если клапан, вообще, от отдельного источника нужно запитать?Вот так надо изменить
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4342786#p4342786"]Зачем?[/uquote]
Отдельный внешний аккум.
Добрый день! С наступающим Новым Годом (Кота), коты!
Пожалуйста, подскажите, какие сейчас есть сдвоенные N-канальные полевые транзисторы (с PN-переходом), типа советского КП302, чтобы применить на дифф-входе?
Нужны малые шумы и входной ток.
Заранее - спасибо!
Заранее - спасибо!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4343199#p4343199"]2ПС104[/uquote]
Где ж их взять?! Кроме того, - они не той проводимости.
Я про современные спрашиваю, можно и зарубежные тоже.
Взять их негде и не нужны они. Не надо себе голову забивать всякой фигнёй.
