Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пт апр 10, 2026 03:29:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8580 ]     ... , , , 383, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 11:44:29
Рейтинг сообщений: 13
A меня так
Пример детали.lay6 [1.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 11:46:52
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 53
A меня так
Раскорячило? :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 12:27:22
Рейтинг сообщений: 27
И что, в этой справке написано, что перед движением узла надо предварительно щелкнуть по линии, на которой он находится?
Пока меня не ткнули носом, я тоже отказывался читать Руководство Пользователя (SLv6), но почитав даже сильно сокращённый перевод, - был удивлён узнать, что там есть ответы на все мои вопросы! :)
Я тоже мучался с движением/переносом узлов дорожек. Про кнопку Ctrl всё изложено чётко.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 12:49:41
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Я Вас понимаю, но проблема в том, что меня ничего не мучало, а всего лишь иногда малость раздражало.
То есть весомого стимула чего-то читать у меня не было. А вот спросить в соответствующей теме... почему бы и нет?
В противном случае на форуме вообще придется запретить вообще задавать вопросы, ибо на все вопросы ответы уже существуют.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 13:26:36
Всё - один-в-один!
Меня раздражало, что для перемещения узла дорожки, надо её сперва "выделить", ткнув в каком-либо её участке мышкой. Только после этого можно ставить курсор в узел. :)
Я вас понимаю, SLv6 - прост и дружелюбен, интуитивная понятность позволяет (на первое время) НЕ читать Руководство Пользователя.
Но всё-таки, такое поведение - неправильное. Есть масса полезных приёмов, неочевидных, без знания, как и что, - недоступных.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 13:50:53
Карма: -22
Всё - один-в-один!
Необязательно, ставить курсор в узел можно когда угодно. Я годами (!!!) не тыкал в линии, а тащил за угол сразу, и меня это вполне устраивало.
Меня не устраивал только скачок на две линии сетки при попытке перемещения деталюшки мышкой.
Увы, почему-то не пришло в голову, что стрелки на клаве можно использовать. Сейчас всё пододвигаю только ими, удобно. Неудобно только, что после сдвига деталюшки надо и дорожки к ней подправлять, и это приходится делать уже мышкой. Слишком велик контраст в комфорте. :(
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Если потребность в таких приемах до сих пор не возникла, значит они не нужны.
К примеру, я совсем недавно сменил спринт с целью использования плагина оформления площадки "капелькой". Причина - нередкое подтравливание в соединении дорожки с площадкой, причем как правило невидимое невооруженным глазом. До этой проблемы меня плагины к спринту не интересовали в принципе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2022 15:57:57
Что это за plug-in, и где взять/как поставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 08:35:10
Рейтинг сообщений: 25
Плату управления/индикации сделал, а вот как разметить отверстия во Frontdesigner (прямоугольное 16*66 индикатор, и кнопки с диодами) никак не пойму. Тонкости черчения совсем не моё, увы :cry:
panel.lay6 [39.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 16:11:24
Рейтинг сообщений: 50
O5SCP14, есть вариант -сначала из спринта сделать экпорт файла плотера в корел а из корела в фротдезайнер. Соблюдение расстояний и положения центров расположения деталей 100%
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
O5SCP14, ща попробую что то сообразить по Вашей проблемке пока есть время и возможность
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 18:40:35
mr.nikon писал(а):
корел
а какой версии ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 19:35:49
:? O5SCP14, я Вам в лс файл в архиве скинул но чет Вы его не просмотрели
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 14:42:02
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -29
здрасте уважаемые коты вот дополнение и расширение r sprint layout:|https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 15:06:31
Рейтинг сообщений: 3
sam_guta, как установить это расширение?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 16:21:19
Карма: -22
Рейтинг сообщения: -1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 17:04:00
Карма: 24
И какой смысл от Вашего сообщения? Пользы полный ноль. Человек прямым текстом спросил не только где взять, но и КАК ПОСТАВИТЬ? Вот адрес, где взять, и так видно, без дублирования чужого сообщения. А вот как скачать и поставить по ссылке? Этим гитхабом не все умеют пользоваться (я в том числе). Может быть, там и просто всё, но абсолютно неочевидно. Возможно, людям, в совершенстве владеющим английским, легко понять, что там, да как. Да вот не все такие. Вот и попросили совета. Если Вам всё ясно, понятно, ответили бы вкратце, какие шаги предпринять.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 18:03:01
По ссылке только инструкция как установить и пользоваться, а уже внутри есть ссылка на сам плагин - https://github.com/cdhigh/sprintFontRel ... v1.5.2.rar
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 19:34:13
Карма: 24
Спасибо большое! Реально, если с гитхабом редко работаешь, то тёмный лес!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 05:44:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 151
Подключил выше выложенный плагин...напечатал текст....вроде работает...остальные функции пока не попробовал...Надо будет посмотреть можно ли его заставить по русски разговаривать )))))
Возможности :
Вставка текста другими шрифтами
Импорт посадочного места из Kicad/EasyEDA
Вставьте SVG-изображение
Вставить QR-код
Поддерживает автоматическую маршрутизацию
Добавьте каплевидные подушечки
Функция закругленных дорожек
(машинный перевод)
11-14-2022_07-38-09.jpg [147.78 KiB]
Последний раз редактировалось Men1 Пн ноя 14, 2022 06:16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 05:48:26
Карма: -22
О том как поставить, указано по той же ссылке. При проблемах с языком поможет гугль-переводчик.
У меня хорошо пошли "капельки" и импорт из snapeda.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 06:57:50
Рейтинг сообщений: 38
шикарный плагин ! о таким только мечтать можно было ! закругленные дорожки, кириллица, SVG (еще бы экспорт был бы - для изготовления корпусов и панелей очень надо ) !
когда его придумали ? не слышал о таком
Импорт посадочного места из Kicad/EasyEDA - если по русски ?
разные проекты
