Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройствоNI-MH
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 06:28:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Зарядное устройствоNI-MH
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 20:01:56
Здравствуйте помогите решить проблему с маленьким зарядным устройством для NI-MH аккумуляторов.
Заказал платку NIUP11TA с Али для заряда батареек. Платка для заряда сборки из 6 батареек NI-MH.
Заказал именно эту плату так как указано было что она прекращает заряд по дельте. Но уже появились сомнения)))))
Первая проблема греется микросхема CJC5288 как утюг. Даже палец не положить. Понимаю что можно все решить с помощью радиатора. Но все же может есть другое решение.
Вторая проблема. Заряд сборки током 200mA ну уж очень долго ждать. Можно модернизировать плату чтоб ток был хотяб 1 ампер. А в идеале ампера 3 и выше.
Третья проблема на плате стоит какой-то дроссель под (L1) он греется не меньше чем микросхема.
Расскажите что можно сделать с этими проблемами.
Схему приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройствоNI-MH
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 20:15:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
А 3 ампера зарядного тока ваш аккумулятор (давайте гадать какой :dont_know: ) выдержит?
А даташит на эту самую CJC5288 что говорит?
А что али об этой платке пишет?
Сплошная угадайка :kill: .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 20:29:53
Рейтинг сообщений: 2214
Ты хочешь от 5ти вольт usb заряжать сборку 6 аккумов током 1 ампер?
Надо хороший мощный адаптер, провода короткие от него. А по схеме R3 уставка тока . Перевнди даташит на английский и давай нам почитаем чотам
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Стоп, так по характеристикам модулей что на 1с что на 9с ток зарядки 200 с чем то милиампер. Или ищи другое или оставь как есть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 20:50:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
пределный ток для микрухи 250ма ни о каких 1 или 3а и речи нет
-конфигурация ципа должна быть правилно настроена пор числу последователных секции 1-8
вдаташитещ все это написано на простом традиционо китаянском(не контон!)
нагреф должен быть в допуске при питани от 5в источника!! предел 7.2в но не советую боле 6 подавать
и да тока 250 и даже 200 обычно хватает нежирным акб
посколку ципа заточена на питани от usb то и нагрукзка на портограничивается автоматом при его просадке ниже 4.75в
ципа умная умет раскачать убитый в 0акум но также при невозможности выдаст ошипку
и да если вам надо заряжать жирные шелочники 3-200ач берите жирный автозарядник и выбирайте ток -0,3С...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
если интересен вариант для шурикоф на николя повторите их сжемку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 21:48:56
Для мощных дучще макитовскую зарядку купить, вывести термодатчик наружу и к батарее на прищепку например. Заряжают за за меньше часа стандартные аккумы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 01:48:24
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
А лучше выкинуть наxуй металгидридные, и никелевые на помойку !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 01:55:21
Не надо ничо выкидывать, макитовские шурики по 10-15 лет встречаю возрастом. И крутят получше новодела на литие
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 13:35:00
Не ужато нельзя апгрейдить плату ? Чтоб она хотяб не грелась?
Расскажите что за катушка дроссель под L1 что он выполняет на плате? Можно его заменить на что либо другое чтоб убрать нагрев?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
У меня плата подключена к блоку питания 12 вольт потом стоит DC-DC преобразователь на 5 вольт и после стоит эта платка для NIMH.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 13:44:28
Карма: 123
дросьл основа там там по сути сепикDCDC на нем собран с режимами СССV микруха если ориг весма сложная по поторхамэто анално дигитный ципа
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
чтоб не грелась такая ципа ее надо охлаждать нодаже бех этого нагреф не превышает нормы если все собрано верно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 17:40:20
Вариантов убрать нагрев как я понял нет.
Можете посоветовать модуль который можно приобрести на Али для заряда NiNh АКБ который будет давать хотяб 1 ампер. Или на какой микросхеме искать модуль
На микросхеме cjc5288 только такой модуль нашел. На cjc5121 и asc0301 не смог найти.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 18:25:12
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 665
Ну, не знаю...
Вот у человека ничего не греется:
Может у Вас модуль старой конструкции, выполненный на линейном стабилизаторе?
Что касается тока и скорости зарядки, то Физику обмануть не удастся. С этим придётся смириться. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 19:53:25
У меня такой же. И греется.
Я то заряжаю 6 АКБ 7.2 вольта сборка. Может из за этого. Вход у зарядки 5 вольт. Амперметр показывает что заряд идёт 200мА (+ - 10мА)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 20:53:38
Карма: -14
свежо придание , да верится с трудом . 2-3 года и писец обоим АКБ. Ты чё мозг ебeшь ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 10:31:59
Я уже повесил радиатор на эту плату. Но теперь произошло другое )))) вместо 200mA тока зарядки пошел ток 400мА и весь мой радиатор опять нагрелся.
Пожалуйста посмотрите своим опытным глазом на фото я все детали подписал которые не видно на фото.
Повторю плата для зарядки Ni-Mh аккумуляторов 6S - 7.2v плата питается 5 вольт от USB.
А вот что пишут друзья с поднебесной. На фото указано что нужно изменить для выбора количества АКБ от 1s-8s и что изменить для выбора тока зарядки.
Я все сравнил все как на схеме и подбор элементов тоже как описано в инструкции
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 13:30:23
Карма: 123
если попер ток заряду боле 260 думаю микрухе пришла пи3да... наверно гуглом оп элеватор задело...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 14:10:48
Можно еще раз но помедленнее. Почему вышла она из строя? перегрев они типо не боится у нее защита от перегрева ( так написано в даташите)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 14:27:23
А где ток измеряещь? На аккумах или на входе в блоченок твой? Если на входе в блоченок там и будет гдето 260-400. Мб даже и 1 ампер, по мере заряда батареи по мере увеличения напряжения
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
На аккумах напряжение сколько показывает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 14:49:21
Ток Замеряю на выходе с модуля ( на АКБ). Вольты хоть 7.2 хоть 8.3 а ток всегда один 370мА
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 15:14:16
Нормальный ток
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
А по дельте обещанной срабатывает? Или так вранье?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 15:34:39
Карма: 123
многовато для этой ципы уже разгон если ваше жива теоретически если5в стоит железно не проседая + сделать резик ШУНТА датчика тока(на ваш страх) помене он будет и выше 250(математику Ома не обмануть) воттока скока оно так прощивет
вопрос на суму равную цене НОВАВА девайса...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
