Помогите спасти плату
Сообщение Сплюн »
Здравствуйте, благодарю за желание помочь.
Ситуация такая.
Электронную клавиатуру подключили к сети без преобразователя тока, из-за чего часть платы поджарилась. Вопрос, как это можно исправить?
На приборе предусмотрена возможность запитывания через батарейки. Возможно, из-за разорванной цепи теперь это не работает. Если запаять место разрыва оловом, можно будет ее вернуть? Или даже к сети через родной преобразователь?
Повреждено рядом с надписями "D102" и "C123". Что значат эти названия, можно ли где-то приобрести эти элементы?
Спасибо большое!
Вот такая клавиатуа http://www.warningwillrobinson.com.au/manuals/Casio CTK2000 service manual.pdf
Фото места ранения
Фото всей платы
Фото схемы платы из сети, чуууточку отличается от реальной
Сообщение vlasovzloy »
Ссылка недоступна
Сообщение Martian »
http://www.warningwillrobinson.com.au/m ... manual.pdf
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Шанс очень маленький. После пробоя диодов пошло сразу на IC1, через резистор 1к, конечно, но это не такое уж и большое сопротивление...
Но может, ее и не пробило всю, только порт определения, что питается от адаптера. И может, это пофиг. Но если от батареек не работает, то надо смотреть состояние диода D101, и после него кучу линейных регуляторов напряжения
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
Место взрыва тщательно отмыть от нагара и металлического напыления расплавленной меди. Вместо разрыва поставить диод Шоттки на ток 1 А и обратное напряжение 20...40 В. Правильно поставит, разумеется.
Убедиться в исправности диода D103, резисторов R249, R27 и пробовать запуск только от батареек.
Тоесть вместо 9 ти вольт адаптера отрезали от него провода и воткнули в розетку 220 ? Бляяяя рукалицо. Ну поздравь их , пусть кредит берут и покупают такое же
Сообщение Чумак »
Интересно, зачем это сделано...
Сообщение Сплюн »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318510#p4318510"]Тоесть вместо 9 ти вольт адаптера отрезали от него провода и воткнули в розетку 220 ? Бляяяя рукалицо. Ну поздравь их , пусть кредит берут и покупают такое же[/uquote]
Да, 220(
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4318487#p4318487"]http://www.warningwillrobinson.com.au/manuals/Casio%20CTK2000%20service%20manual.pdf
Убедиться в исправности диода D103, резисторов R249, R27 и пробовать запуск только от батареек.[/uquote]
Martian, спасибо вам огромное! Буду искать детали и пробовать.
Если вдруг вам не сложно, могли бы подсказать, что имели в виду под "поставить правильно". Нужным полюсом?
К сожалению, я в пайке новичок-энтузиаст.
Сообщение musor »
выкинте и забудте про это если нужен прибор купите такойже рабочий
шанс починить это околонулевой ... не тратьте ЗРЯ СВОЕ И ГЛАВНО НАШЕ ВРЕМЯ
Сообщение gsmart »
[uquote="Сплюн",url="/forum/viewtopic.php?p=4319544#p4319544"]Да, 220([/uquote]
После такой "прожарки" низковольтных девайсов с питанием 5-12V сетевым напряжением 220V они в большинстве случаев восстановлению не подлежат, от слова совсем.
Сообщение Martin76 »
gsmart писал(а):они в большинстве случаев восстановлению не подлежат, от слова совсем.
Как повезет. Я ремонтировал когда то два китайских чб ТВ, с радио. В оба было подано 220 на вход 12-14. И в обоих все ценное выжило. В одном сдох TIP41 в стабилизаторе и LM386 УНЧ, во втором тоже транзистор стабилизатора и сдохла пара выходных транзисторов в кадровой развертке, наши аналоги КТ815 и 814, и все. Ну там прогоревшие дорожки и сгоревшие мелкие резисторы не в счет. В данном случае что пробилось первым, то и повредится, часто это то, что стоит ближе ко входу питания.
Может и здесь сдохли недорогие УНЧ. Я бы на месте вопрошающего прозвонил цифровые микросхемы на предмет пробоя по питанию. Если они сдохли, то навряд ли стоит восстанавливать, а кто сможет, не будет спрашивать что как проверить и как починить.
Сообщение musor »
да чудесаслучаются но....это не в этой жизни....
нынешня техника от еруды выгорает так что чинитьее уже сомнителнопо смыслу
а после 220 тем боле....
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
типичный пример БЛЮ БОКСИКИ ТВ/САТ в которые ткнули НЕ РОДНОЙ БП с 12-15в вместо родныз3.3/5 или с иной полярностью вилки
часто там выгорает не тока питатили но все цифровое и чинить просто смысла нет
Сообщение Martian »
Тут не так много возни, смысл есть потратить полчаса, чтобы выяснить. Если я правильно понял, аппарат не понимает усилие и скорость нажатия клавиш, можно сделать простенькое пианино детям на развлекуху, если совсем всё плохо будет. И на это тоже есть смысл потратить неделю. Просто потому. что смысла-то в жизни, возможно, вообще нет никакого, и тогда какой смысл от сэкономленного времени?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Сплюн",url="/forum/viewtopic.php?p=4319544#p4319544"]д "поставить правильно". Нужным полюсом?[/uquote] Да, именно это.
Сообщение Муркиз »
В жизни чудес не бывает !
Но в электронике они иногда случаются...
Нужно выяснить целесообразность ремонта, ее можно выяснить с мультиметром в руках, по картинке не выяснить.
Сообщение Сплюн »
Martin76, спасибо! Если будет желание и время, подскажите, какие данные выставить на мультиметре.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Martian, вы правы) интересно повозиться, вдруг что получится. Спасибо огромное за конструктивные ответы!
Как думаете, теоретически можно припаять к клавишам чужие мозги? Доп функции, разумеется, будут принесены в жертву.
Сообщение musor »
теоретически можно все !!!
практика проводит RED LINE
если исползовать тока какорпус/клаву да можно впихать чужие в тч самоделны потролха
в 90х 1 знакомый полностью делал многоголосны ЭМС набазе кучи шетчикоф и Гун 176/561 серии ему всруки попал корпус с клавишами от какойтораспотрошеной хрени
он баловался тогда и музыкой ...и да таки он его сделал и даже отстроил музыкалный ряд без ЦЧ....по камертонам наверно?ХЗ!
поигрался и забросил кудато в кладофку...
Сообщение Martian »
да, у меня тоже пару лет бродит шальная мысль взять обычное пианино, благо их часто за самовывоз отдают, из больших досок какие-нить полки-подставки сделать, раму в металлолом, струны пригодятся (проваляются лет 20 и тож в металлом), а вот клавиатуру оставить, притом с молоточками - путь по тензорезисторам бьют. И в итоге сбацать полноразмерное цифровое пианино.
Потому что на "купить готовое" мне год целенаправленно копить придется, и один фиг, сорвусь и куплю с этих денег осциллограф или ещё что-то )
Сообщение Сплюн »
Спасибо всем за участие и особенно вам,Martian, за инструкцию и лучик надежды
К сожалению, проследить полярность по дорожкам так и не смогла, запуталась.
Вроде как минус внизу, судя по маркировке бочонка по соседству. Припаяла, хуже ж уже не будет - 0 эмоций, поменяла полюсы - то же самое.
Зато, о, чудо! Заработал от батареек синтезатор!
Так что завтра планирую блок питания подсоединить к проводкам, идущим от батареек и таким образом снова запитать прибор от сети.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Martian, надеюсь, все у вас получится!
Такие потом и продавать можно, наверное...
От устаревших бандур ваш город избавится, вы денежку заработаете, а покупатели получат обновленную и компактную версию инструмента с привычной клавиатурой... Звучит заманчиво)
Сообщение Martian »
Не, я не на продажу, для себя.
Рад, что получилось оживить аппарат.
Одно только непонятно, для чего ему требуется определять состояние, что работает от адаптера сети... может, я неправильно понял назначение...
красным показана дорожка, целостность которой надо проверить, полагаю, Вы это и сами увидели. но мало ли...
желтым нарисован диод, как он должен стоять.
Сообщение Сплюн »
Martian, вроде как она цела. Может, есть какие микротрещины, их определить я не смогла. Как и жизнеспособность элементов.
Старалась, но... но
Будь на моем месте не такой профан, возможно, получилось бы и найти, что же полетело. Я же в восторге и от возможности запитать от батареек))
Подрезала к проводкам на плате около них гнездышко,
к которому можно подсоединять либо кабель от блока питания, либо проводки от батареек.
Мороки будет больше, зато все функции на месте. Вот такая порнография получилась.
Зато все счастливы, и хозяева инструмента, и я. Спасибо еще раз огромное!
Добавлено after 10 minutes 41 second:
Можно еще вопрос от чайника?
Проверяла собранные цепи индикаторной отверткой. Почему не замыкалась цепь, если трогала штифт вилки блока питания?
Возможно, там есть что-то, перенаправляющее ток в нужные жилы?
Если нет... вы писали, что диод важно установить учитывая полярность.
Все будет работать как надо, если ток пойдет по проводу и дорожкам, которые мы считаем нулевыми, когда вилку воткнут вверх ногами?
Сообщение Martian »
я не совсем понял, что именно трогалось индикаторной отверткой. Напряжение пробоя неоновых индикаторов, если мне не изменяет память, для некоторых моделей 60 вольт, а для некоторых и больше.
Там нет нулевых дорожек. И какая вилка вверх ногами? Пианино запитывается от источника постоянного тока напряжением 9 вольт, никакие индикаторные отвертки и никакие нулевые дорожки здесь неуместны.
