Шумит TPA3255 при подключении к компу
Сообщение andrewtmp »
Всем привет!
Долгое время пользовался усилителем на tda8571j, подключал напрямую к аудио-выходу на материнке.
Но начитался про усилители D-класса и решил поменять усилитель на помощнее и компактнее.
Выбор пал на усилитель на TPA3255, который и купил на али.
Теперь к сути проблемы: при подключении усилителя напрямую к компьютеру получаю очень сильные помехи в колонках, через пару минут уже начинает голова болеть.
Не могу понять причину...
Подключаю напрямую без потенциометра/делителя, при громкости 10% старый и новый усилители звучат примерно одинаково по громкости, но на старом усилителе помех намного меньше, слышно только если ухо к колонке приложить.
При этом новый усилитель без подключенного входа вообще практически не шумит.
А при подключении тем же кабелем, но не к компу, а к телефону издает еле слышные помехи в пределах нормы.
Из-за чего может быть проблема?
Понятно, что можно впаять регулятор громкости и тем самым снизить помехи, но хотелось бы понять причину...
Радиатор снимал, микросхема похожа на оригинальную, но точно сложно сказать.
Мб проблема в предусилителе, попробовать без него?
As
Сообщение As »
Какой блок питания используется?
As писал(а):Какой блок питания используется?
Импульсный 24в
Сообщение veso74 »
Импульсный источник питания и усилитель класса D. Назовите хотя бы одну причину, по которой их используете. Качество и звук - несовместимо.
Сообщение Муркиз »
Да что же так всем нравится напрямую все соединять...
Сообщение badr555 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4321460#p4321460"]Импульсный источник питания и усилитель класса D. Назовите хотя бы одну причину, по которой их используете. Качество и звук - несовместимо.[/uquote]
Да о каком качестве вы говорите 99,99% никогда в своей жизни не слышали оригинала того, что вы хотите услышать.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение vm1952 »
если отбросить эмоции относительно D класса, как и к импульсный блоку питания, то все имеет право на жизнь, мало того оно и останется.
Покупать отдельные платы крайне рискованно, может быть не вполне удачная разводка, не сильно дороже готовое, и возни с ними почти нет, но нюансы есть. Попробуйте сравнить разводку своего усилителя с удачными и будет вам счастье. У меня три разных, покупал в разное время и используются аналогично, как автор топика. Добавлю крамолы, один из них работает в паре с проигрывателем винила...
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
u37
Сообщение u37 »
По теме.
Рекомендую провести исследование проблемы. Для чего:
1. закните входы и землю на кабеле, который втыкается в HC. При этом на выходе усилителя будет "тишина". Так?
2. этим кабелем (п1) коснитесь корпуса РС (винта или не крашенной пов-ти). Шум-треск появился?
Если появился, посмотрите, как у вас реализован
"Какой блок питания используется?
Импульсный 24в"
А именно, его 3-ий вывод (заземление) на вилке питания. Соединяется ли он и что будет (с помехами), если сделать "иначе".
Сообщение Муркиз »
Эти вопросы диагностируются проще - изменяется ли фон при прикосновению к корпусу и земляному проводу ...
И если да, то берите лопату...
Arn
Сообщение Arn »
TPA3255 имеет 3 питания:50, 12 и 3.3 вольта. Должен быть,как минимум, хоть один преобразователь
Сообщение vm1952 »
приобрел, Fosi Audio TB10D, в нем использована TPA3255 имеет усовершенствованную интегрированную конструкцию обратной связи и запатентованную высокоскоростную коррекцию ошибок драйвера затвора (PurePath Ultra-HD). Эта технология обеспечивает сверхнизкие искажения во всем звуковом диапазоне и превосходное качество звука.
скоро и получу, посмотрим как на самом деле...
Сообщение vm1952 »
замечательно, работает и с компом тоже. Блок питания штатный, импульсный 32V на 5A.
Сообщение vlasovzloy »
Чот недопонел, какие там штекера на колонки?
