скромная просьба о прошивке
Сообщение Masema »
Всем здравствуйте,
(215.76 КБ) 148 скачиваний
условия
1. питание включено, светодиод выключен
2. при нажатии SW1 загорается светодиод с частотой 1 Гц и сбрасывается только при выключении питания устройства.
точные номера контактов предпочтительнее.
заранее спасибо
Сообщение veso74 »
Есть 3 вопроса:
1. для чего аппарат? Может быть описание "грубо", в двух словах.
2. "загорается светодиод с частотой 1 Гц": вкл: 500 ms, выкл: 500 ms или вкл: 1000 ms, выкл: 1000 ms
3. "прошивка": hex или программный код?
Сообщение musor »
veso74, частота 1 гц предполагшат ПЕРИВОД1с так что вариант 1000мс/1000мс явно не пролкатит нвдо хотябы 999/1мс но наиболе вероятен меавндр 500/500 ибо он наиболе приятен глазуи заметен
вариаенты с боле коротким горением скадм 100\900vc годны если питаемся от мелкой батарейки походу опят студень лентяй с курсачом/лабой
Сообщение Masema »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4319659#p4319659"]Есть 2 вопроса:
1. Для чего аппарат? Может быть описание "грубо", в двух словах.
2. "загорается светодиод с частотой 1 Гц": вкл: 500 ms, выкл: 500 ms или вкл: 1000 ms, выкл: 1000 ms[/uquote]
это только для сигнализации.
1000 ms это хорошо.( (время включения и выключения)
шестнадцатеричный файл раз то, что мне нужно
Последний раз редактировалось Masema Вс ноя 13, 2022 18:38:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MLX90640 »
Но быть может, стоило бы собрать на таймере NE555?
Сообщение Masema »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4319670#p4319670"]Но быть может, стоило бы собрать на таймере NE555?[/uquote]
Я не думаю, что это лучшая идея с NE555.
Сообщение veso74 »
1000 ms / 1000 ms
main.zip
(404 байт) 102 скачивания
(134.08 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Masema »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4319683#p4319683"]1000 ms / 1000 ms[/uquote]
все подключено как на схеме. но это не работает. какие-либо настройки fusebit нужно установить?
но шестнадцатеричный файл работает на протеусе...
Последний раз редактировалось Masema Вс ноя 13, 2022 19:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
У меня работает :).
Настройки битов конфигурации находятся в шестнадцатеричном файле. Удалите этот тип программаторов и программ для програмирования PIC-ов "раз и навсегда" :) (напр. не могу представить, что происходит с константа для калибровки в 12F675 ...). (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)
(130.34 КБ) 113 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Вс ноя 13, 2022 19:28:20, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Masema »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4319700#p4319700"]У меня работает. Настройки битов конфигурации находятся в шестнадцатеричном файле. Удалите этот тип программаторов и программ для програмирования "раз и навсегда" :).
(частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)[/uquote]
Ok. Я попробую запрограммировать на другой чип и дам вам знать.
Posted after 5 minutes 26 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4319700#p4319700"]У меня работает. Настройки битов конфигурации находятся в шестнадцатеричном файле. Удалите этот тип программаторов и программ для програмирования "раз и навсегда" :). (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)[/uquote]
ХОРОШО. теперь он работает. не могли бы вы изменить его на 500 ms?
Сообщение veso74 »
Пожалуйста, не цитируйте все любое сообщение.
Да.
main_500ms_500ms.zip
(404 байт) 97 скачиваний
Сообщение Masema »
OK.
тестирование находится в разработке. Я что-то потерял, думаю... надо разобраться.
Posted after 30 minutes 30 seconds:
Хорошо понял. выход активирует только 2-е время устранения дребезга. это означает, что ничего не должно происходить при первом нажатии sw1. тактовый переключатель имеет два движения, отскок и устранение дребезга. выход активирует только период устранения дребезга 2-го нажатия. надеюсь, вы можете понять. Я также использую переводчик Google. Спасибо
Сообщение veso74 »
Ничего не понимаю из написанного. Где видели дребезг не знаю. Читаем кнопку, если она "на нуле", то входим в новый цикл и не выходим оттуда. По заданию -> результат: с 6 строчек программного кода.
Сообщение Masema »
Ладно, я понял. Попробую реализовать, о результате сообщу. в любом случае, большое спасибо за шестнадцатеричный файл и ценю вашу помощь. благодарю вас.
Сообщение veso74 »
"Бета версия" - с антидребезг кнопки (30 ms). Запуск должен быть более устойчив.
Как я уже писал: дополнения можно делать до бесконечности.
main_500ms_500ms_b.zip
(415 байт) 110 скачиваний
Сообщение Masema »
работаю над этим брат...
Сообщение electroget »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4319700#p4319700"]Удалите этот тип программаторов и программ для програмирования PIC-ов "раз и навсегда"[/uquote]
"этот" - это какой?
Сообщение veso74 »
"Удалите" JDM и поддерживающие интерфейса программы. Купите напр. PICKiT2, 3, 3.5 (или собрать 2) и использовать с ним оригинальной софтуер (или с модифицированным). И все проблемы с программированием остаются в прошлом. По крайней мере у меня так получилось.
Сообщение BOB51 »
Если нет оборудования для программирования МК и минимальных навыков работы с ними то таки лучше на "рассыпухе" с тем же 555 м (или на цифровой логике) игрушку собрать...
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4320027#p4320027"]Если нет оборудования для программирования МК...
:roll:[/uquote]
Кстати, PICKIT стоит дороже чем любое готовое устройство на МК. Поэтому и любителей желающих что-либо делать на PIC совсем немного.
Вернуться в «PIC»
