Как соединить светодиоды - головоломка
Сообщение 0-v-elektronike »
Всем привет.
Извиняюсь за столь глупый вопрос, но я не смог никаким образом его решить и думаю, что соединить как мне надо просто невозможно.
- При замыкании кнопки 1 зажигается светодиод D1
- При замыкании кнопки 2 зажигается светодиод D2
- При замыкании кнопки 3 зажигается светодиод D1, но не зажигается D2.
Вопрос: Каким образом можно соединить кнопку 3 со светодиодами D1 и D2, что бы при замыкании они обе загорались. При этом при замыкании кнопок 1 и 2 не должны загораться другие.
Я хоть и полный 0, но вижу что это просто невозможно и наверное надо ставить всякие обратные диоды...
В общем прошу помощи. Схема прилагается.
(25.44 КБ) 114 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
В такой формулировке и с такими деталями - никак. С диодами другое дело, двух дополнительных достаточно. В реальной жизни светодиодам ещё нужны резисторы.
Сообщение Eddy_Em »
0-v-elektronike, в качестве кнопки 3 возьми более сложную - где есть замыкающаяся и размыкающаяся пары. Тогда ты, нажимая ее, сможешь замыкать цепь LED1 (параллельно кнопке 1) и размыкать цепь LED2 (последовательно с кнопкой 2). Больше никак, если не городить логики на дискретных элементах.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение vlasovzloy »
Есть вариант, но он тебе не понравится
Сообщение 67Nikolai »
дел
Последний раз редактировалось 67Nikolai Пн ноя 14, 2022 18:56:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DWait »
или S3 на две группы НР контактов...или + 2 диода на одну группу...хз, что ТСу надо и в чём проблема...
Проще не будет
(11.97 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Martian »
если применить правильную схему, с токограничивающими резисторами, то условие выполнимо с обычными тактовыми кнопками. под условием я имею ввиду первую часть, где нажатие третьей кнопки зажигает один светодиод и запрещает другой. ТС не мешало бы более четко сформулировать желаемое.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320182#p4320182"]Я хоть и полный 0, но вижу что это просто невозможно[/uquote]
Возможно... :)
(6.57 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Eddy_Em »
VNS, эта схема противоречит ТЗ. (кстати, при нажатии S3 будут гореть ОБА светодиода)
Я на гитхабе, в ЖЖ
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4320531#p4320531"](кстати, при нажатии S3 будут гореть ОБА светодиода)[/uquote]
Так это и нужно ТС...
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320182#p4320182"]Вопрос: Каким образом можно соединить кнопку 3 со светодиодами D1 и D2, что бы при замыкании они обе загорались. При этом при замыкании кнопок 1 и 2 не должны загораться другие.[/uquote]
Ребят, всем спасибо за помощь. К сожалению без обратных диодов схема не реализуема, но ставить обратные диоды нельзя :-)
Попробую реализовать на мультиплексорах - поэтому ждите еще вопросов от меня.:-)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Кстати, может кто-то подскажет как можно сделать переключение светодиодов на простеньком мультиплексоре ? Я еще про них ничего не знаю толком, но может кто-то подкинет схемку?
Сообщение Eddy_Em »
VNS, тьфу, блин. До этого я не дочитал. У ТС пункт "При замыкании кнопки 3 зажигается светодиод D1, но не зажигается D2." противоречит этому.
Добавлено after 59 seconds:
0-v-elektronike, не нужен тебе мультиплексор. Просто нарисуй таблицу логики, какая тебе нужна (а, судя по ТЗ, логики у тебя 0), а потом правилами де-Моргана разбери на простейшие это выражение. И получишь, как на рассыпухе элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ получить нужное.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Martin76 »
0-v-elektronike писал(а):но ставить обратные диоды нельзя
0-v-elektronike писал(а): реализовать на мультиплексорах
:))) Для управления мультиплексором тремя кнопками тоже потребуются запрещенные диоды.
Надо сразу тогда уж делать на не запрещенной ардуине... :facepalm:
Сообщение >TEHb< »
0-v-elektronike писал(а):ставить обратные диоды нельзя
А что можно?
А эта "рассыпуха" может быть помещена в 1 корпус микросхемы ? Или там куча элементов получается ? Я просто пока не сталкивался с такими вещами
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4320603#p4320603"]Попробую реализовать на мультиплексорах - поэтому ждите еще вопросов от меня.:-)[/uquote]
То дополнительных элементов нельзя… то диодов нельзя… теперь мультиплексор уже можно… :shock: может всё же раскроете секретный план, что это вообще будет такое? А то в кошки мышки… оно как-то не продуктивно… :sleep:
Сообщение Фунтик »
Простой вариант на 1 корпус - ПЗУшку поставить. Кнопками адрес формируешь, с данных светодиоды зажигаешь. И запрограммировать можно хоть
0-v-elektronike писал(а):- При замыкании кнопки 3 зажигается светодиод D1, но не зажигается D2.
хоть
0-v-elektronike писал(а):кнопку 3 со светодиодами D1 и D2, что бы при замыкании они обе загорались.
Если поставить в схему диоды, то на них произойдет падение напряжение в цепи - а это не допустимо. Если схему как я хотел не реализовать, то теперь пошел метод перебора с мультиплексорами, логикой и прочим....
Сообщение >TEHb< »
Ну и ладно, пускай себе полвольта падает. Там всё равно резистор стоит в цепи. Если нужна одинаковая яркость, то и остальные кнопки тоже диодами подоткните.
Вернуться в «Теория»
