Не очень удобно ждать час пока он восстановится.
Тускло светит дисклей на музыкальном центре Panasonic PM22
Приветствую. Может кто подскажет куда смотреть, есть муз центр микро, Panasonic SA PM22, у него ЖК дисплей синяя подсветка на которой отображаются символы. Так вот дисплей этот светит более тускло чем раньше. Еще такой нюанс только при включении тусклость максимальная, но когда центр поработает примерно час дисплей становится ярче и почти восстанавливается как бы, но все равно немного тусклее чем раньше.
Выгорел "дисклей", с этим ничего не сделать, только замена.
если ALED то мош и выгорел а мож че с питалом банки н6апример высохли или протекли если всеже яркость набирает болше походже на 2-3вариат
Разбери и засеки от чветодиодов тускло ярко или сам дисплей
Можно попробовать увеличить ток накала. Если и поможет, то не очень надолого ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4316341#p4316341"]если ALED то мош и выгорел а мож че с питалом банки н6апример высохли или протекли если всеже яркость набирает болше походже на 2-3вариат[/uquote]
Прикрепил фото экрана, тут классический ЖК экран. Вот на JVC микро там дисплей другого типа и постоянно выгорает со временем, чем больше юзаешь тем быстрее выгорит. И выгоревший дисплей остается таковым всегда.
А здесь дисплей работает как ламповый цветной телевизор, только более медленно, то есть только включил он тусклый, прошло пол часа стал светлее, прошел час почти нагрелся и более менее нормально показывает) Через 2 часа яркость возвращается практически в норму, ну может чуть чуть слабее но уже слабо заметно и можно уверенно пользоваться.
- (162.66 КБ) 351 скачивание
Последний раз редактировалось Xrange Пн ноя 07, 2022 21:13:44, всего редактировалось 1 раз.
откуда НАКАЛ??? насчет ВЛИ даже не думал ибо их не счем не сп4тать но Xrange, не ук4азал что ЭТО ВЛИ!!! а пишет шо это
лампочка там чернела и засиралась колпа ее тока менять новай
а если там диводна патсветка то можно ток диодоф длятеста паднять
потом диводы деградированые надо минять
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Re: Тускло светит дисклей на музыкальном центре Panasonic PM22
всеже ЖК ЧБ на просвет диоды синие с торцоф светорасеивабщей падложки начать с проверки режимоф питалам
потом задрать ток диводоф подсветки если полмогло-заменить их НОВАЫМИ
нку или оставить на форсаже но тогда может прожешь дырки в панели
а у жк нет накала но может быть лампа подсвентки ка лделали в афтогамнитолахXrange писал(а): у него ЖК дисплей синяя подсветка на которой отображаются символы.
Да мож и ёмкости какие, вроде со временем разгорается... ёмкости тоже себя так могут вести...
Может контрастности не хватает? Вот и тусклый
Питание просело, а с прогревом восстанавливается.
Общий сброс настроек делать пробывали?
Например могли включить автоматический режим диммирования/ночной режим яркости, завязанный на освещённость комнаты, при наличии такой функции.
[uquote="Xrange",url="/forum/viewtopic.php?p=4316371#p4316371"]А здесь дисплей работает как ламповый цветной телевизор, только более медленно[/uquote]
Нет, ваш дисплей классический lcd, ну или как некоторые называют led (подсветка светодиодная).
У Вас синька подсветки меняет яркость (о чём пишет musor) или контрастность сегментов нарастает после включения (упоминает чугунок)?
Если подсветка, то неисправен светодиод подсветки (там чаще всего стоит токозадающий резистор).
Если контрастность сегментов, то ними управляет процессор (обычно).
Схему не смотрел, так что
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Так, посмотрел схему. Вообщем там стоят специфические (газоразрядные?) лампочки - XAMR141. Трёхвыводные, питаются от +25 вольт через кучу транзисторов. Светодиодов там вообще нет. В сети информации ноль, кроме как один сайт по снабжению СЦ запчастями.
В таком случае вполне возможно эти самые лампы просто подсели.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Xrange, просто переделайте подсветку на светодиодную.
Можно цвет подсветки подобрать по своему вкусу.
если лампы в подсветке ка в матрасах телекоф-да они подсели...
чесноговоря НЕ ОЖИДАЛ что делать или смирица пока tit горят или таки переделывать на SMD свдиоды уде по вкусу выбраф их цвет???
но переделка с учетом размера может быть непростой////- что хозяин барин
Да так похоже и есть, буду менять тем лампы на светодиоды, тут уже вроде все ясно.
Еще заметил такой момент старых аппаратов, неадекватные кнопки! Нажимаешь одну включается другая функция, а еще чаще просто кнопка без касания к ней сама срабатывает, особенно Power. То есть центр во время работы сам выключается в дежурный режим, но кнопку никто не нажимал. Так же и кнопка СД лотка, иногда он сам выезжает.
На JVC мне не удалось починить верхние кнопки, решил проблему снял с донора всю площадку с кнопками. Тут же кнопки рассыпаны в разных местах.
микро кнопки там часто не виноваты(если их не залили чаем кофе супом) виновато пластик из которого сделанывнешни клавиши и их коромысло -пластик там исходно должен быть упрук +эластичен навроде твердого силикона обычно это спецовый пластифицировваны ПВХ или ПЭ или силикон с добавкой пластификатороф и флюоресцентоф(если надо штопкнопка целиком подсвечиваласьравномерно) со временем он испаряется и кнопрки дубеют становятся хрупкими и даже меняют форму в резултате или застревают и не могут нажать на саму микрокнопку или жмут не на 1 а на несколко рячдомстоящих или крошатся и выпадают
Хорошая кнопка замыкается в ноль, не хорошая изменяет сопротивление в зависимости от силы нажатия и даже при полном нажатии имеет сопротивление в десятки-сотни Ом. При чем тут усохшие толкатели и флюоресцент? Эти кнопки достаточно несколько лет не нажимать, чтобы они отказали, или если аппарат стоял во влажном месте, то еще быстрее.
ну да если толкатели независимые то да а если ка чаше всего они 1 целое то как я описал...
а плохие микрокнопы в телеках встречал НЕРАЗ но онимогут влиять если они комутируют резики и там подключение через АЦП CPU если же матрица то похрен даже 100ом и 1к переходного-работает -пример пулты и стары телеки
отказ будет толка если боле 1к перехдное или ваше обрыф авот хреновые толкателиобьединные 1 коромыслом из одубешего полимера это беда оно даже в пултах встречаентся когда "лезинка " таковой быть перестает.... а народ давит силне !!!!
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
в новых ЖКИ телеках ка раз 2 проводно подключение модуля кнопок к АЦП CPU тела
вот там вылазит то что описал Martin76, воо всей кросе если контакты кнопки не покрыты платиной или паладием(золото запртили применятьт в бытовухе уже лет 10) а серебрёные в нынешней среде окитслятся и что хуже силфадирутся ... оксит сирибра мток проводит и легко разлагается до серебра а вот сулфит.... увы токазамена ну времено можно подлечть амиаком
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4320121#p4320121"]Хорошая кнопка замыкается в ноль, не хорошая изменяет сопротивление в зависимости от силы нажатия и даже при полном нажатии имеет сопротивление в десятки-сотни Ом.[/uquote]
Пробывал аккуратно закапывать из медицинского шприца внутрь таких кнопок керосин и многократно нажимать, в большинстве случаев это востанавливало работоспособность кнопок.
Но лучше конечно заменить на годные.
